Zum Hauptinhalt wechseln
Geschirrspüler haben eine Aufgabe: schmutziges Porzellan und Besteck entgegennehmen und sauberes Geschirr ausspucken. Wenn dein Geschirrspüler nicht richtig reinigt, das Geschirr im oberen Korb nicht sauber wird oder das Gerät regelmäßig verstopft, findest du hier Schritte, um es wieder in den Normalbetrieb zu versetzen.
Wenn der untere Korb sauber ist, der obere Korb aber verschmutzt bleibt, springe zu defekter Umstellmotor oder Umstelldichtung.
Ein weiteres ähnliches Problem ist ein stinkender Geschirrspüler. Folge dieser Anleitung, falls das Problem eher zutrifft.
Ungeeignetes Waschmittel
Stelle sicher, dass dein Waschmittel für Geschirrspüler geeignet ist. Verwende kein flüssiges Spülmittel, da dein Gerät sonst anfängt zu schäumen und überzulaufen.
Defektes Wasserzulaufventil
Die Zulaufventile lassen Wasser in den Geschirrspüler. Wenn sie verstopft oder defekt sind, fließt entweder nicht genug Wasser für einen ordnungsgemäßen Spülzyklus in das Gerät, oder die Maschine füllt sich ununterbrochen weiter, bis es zu einem Leck oder Überlaufen kommt. Wenn du diese Probleme hast, ist möglicherweise das Wasserzulaufventil defekt.
Da das Ventil sowohl elektrisch als auch mechanisch ausfallen kann, teste dessen Durchgang. Der Durchgang bestätigt, dass ein elektrischer Pfad vorhanden ist, und zeigt den Widerstandswert an. Wenn der Durchgang des Wasserzulaufventils bei etwa 500-1500 Ω liegt, ist es wahrscheinlich in Ordnung. Wenn das Testergebnis einen offenen Stromkreis (OL) anzeigt oder außerhalb des Bereichs liegt, muss es ersetzt werden.
Nachdem du den elektrischen Durchgang geprüft hast, drehe die Warm- und Kaltwasserzufuhr zum Geschirrspüler ab. Trenne dann die Wasserzufuhr zum Zulaufventil und halte die Schläuche über ein Waschbecken, ein Wasserbecken oder einen Eimer. Drehe die Wasserzufuhr auf und achte darauf, dass das Wasser stark und mit einem vernünftigen Druck zwischen 1,4 und 8,3 bar fließt und nicht nur tröpfelt. Ein niedriger Druck und schwacher Durchfluss deuten auf Probleme mit den Wasserzuleitungen oder Ventilen hin. Wenn der Durchfluss stark ist, entferne das Ventil und den Zulaufschlauch und ersetze das Wasserzulaufventil durch ein neues.
Hinweis: Versuche nicht, ein verstopftes Ventil einfach zu reinigen und wieder einzubauen, da dieses Bauteil nach dem Zerlegen wahrscheinlich ausfallen wird.
Verstopfter Sprüharm
Der Sprüharm könnte mit Essensresten verstopft sein. Reinige die Löcher und wasche ihn mit Spülmittel. Achte darauf, sowohl den oberen als auch den unteren Sprüharm zu reinigen. Überprüfe die Sprüharmdichtungen und ersetze sie bei Bedarf.
Gerissene oder lockere Sprüharme
Wenn der Sprüharm einen Riss hat, kann ein Wasserstrahl auf die Türdichtung treffen und ein Leck verursachen. Untersuche den Sprüharm und ersetze ihn, wenn ein Riss vorhanden ist. Repariere den Riss nicht mit Klebstoff, da sich dieser im Inneren des Geräts auflöst. Zweikomponenten-Epoxidharz funktioniert, solange es die internen Betriebstemperaturen (49 °C – 82 °C) aushält.
Wenn der Sprüharm intakt ist, prüfe, ob die Halteschrauben fest sitzen. Lockerheit kann dazu führen, dass Wasser zwischen der Sprüharmhalterung und dem Pumpengehäuse austritt, was zu einem weiteren Leck führt.
Verstopfter oder geknickter Ablaufschlauch
Der Ablaufschlauch befördert Flüssigkeit vom Boden deines Geschirrspülers zu deinem Müllschlucker oder dem Anschluss unter dem Spülbecken. Feste Ablagerungen – Lebensmittel, Haare usw. – können sich mit der Zeit im Ablaufschlauch ansammeln, aber Verstopfungen entstehen normalerweise durch Kunststoffbruchstücke, Aufkleber oder Porzellansplitter.
  • Überprüfe den Ablaufschlauch, der vom Boden des Geschirrspülers zum Abflussrohr (meist unter dem Waschbecken) führt, auf Knicke. Achte darauf, dass er nicht gequetscht oder geknickt ist. Ersetze ihn bei Bedarf durch einen neuen Schlauch.
  • Prüfe auf Verstopfungen. Entferne das Ende des Ablaufschlauchs von dem Anschluss unter dem Waschbecken oder dem Müllschlucker, halte das Ende in einen Eimer und lasse den Geschirrspüler dann ein- und abpumpen, um zu sehen, ob sich die Verstopfung einfach herausspült.
  • Wenn das nicht funktioniert, du aber ein leichtes Tröpfeln bemerkst, musst du eventuell den Geschirrspüler hervorziehen und den Ablaufschlauch entfernen, um ihn zu reinigen oder zu ersetzen.
    • Denke daran, dass sich immer noch Wasser im Gerät befindet – stelle also eine Auffangwanne darunter, bevor du den Schlauch entfernst.
  • Entferne das Sieb der Sumpfpumpe am Boden deines Geschirrspülers und entferne alle Materialien, die dort nicht hingehören. Dieses Sieb ist normalerweise mit ein paar Schrauben befestigt. Entferne die Grob- und Feinfilter und entferne alle Fremdkörper.
Defekter Umstellmotor oder Umstelldichtung
Der Umstellmotor richtet die Umstellscheibe aus, damit diese das Wasser durch die oberen Sprüharme leiten kann. Wenn der Umstellmotor ausfällt, bleibt der Geschirrspüler stehen und zeigt einen Fehlercode an. Die Dichtung ist der Dichtring um die Welle des Umstellmotors, wo sie auf den Boden des Sumpfes trifft. Ein Leck beschädigt den Motor und tritt unter dem Gerät aus.
  • Baue den Geschirrspüler sicher aus und kippe ihn auf die Rückseite.
  • Entferne den Umstellmotor und die Dichtung. Die Welle kann verschlissen sein, was zum Versagen der Dichtung und zu Leckagen führt. Überprüfe die Leiterplatte (PCB) des Schalters im Inneren auf Korrosion und ersetze sie bei Bedarf, um zukünftiges Versagen der Dichtung zu verhindern.
    • Erwäge, beim Einbau klaren Nagellack, ein Schutzlack-Spray, Silikon oder RTV zu verwenden, um die Platine wasserdicht zu machen.
  • Installiere einen neuen Umstellmotor und eine neue Dichtung. Schmiere die Dichtung und die Umstellwelle mit Silikon-Armaturenfett für Klempner ein.
  • Ersetze den roten Umstellstecker. Wenn er korrodiert ist und nicht ersetzt wird, dreht sich der Umsteller ununterbrochen, was zu einem vorzeitigen Dichtungsversagen führt.
Defekte Abfluss- oder Umwälzpumpe
Eine neue Abflusspumpe sollte nur wenige Minuten brauchen, um das gesamte Wasser aus deinem Geschirrspüler zu entfernen. Wenn das Abpumpen länger dauert oder Wasser im Gerät stehen bleibt, ist das ein Zeichen für eine defekte Pumpe. Leises Brummen oder Quietschen deutet ebenfalls auf ein Pumpenproblem hin. Pumpen können sowohl elektrisch als auch mechanisch ausfallen. Manche Geschirrspülermodelle haben separate Pumpen zum Abpumpen und Umwälzen des Wassers; prüfe daher beide Pumpen. Diese Pumpen befinden sich normalerweise am Boden des Geschirrspülers.
Wenn der Geschirrspüler Wasser einlässt, es erhitzt und abpumpt, das Geschirr aber nicht sauber wird, liegt das Problem wahrscheinlich an der Umwälzpumpe.
Mechanisch
Hören wir uns den Geschirrspüler an.
Ein lautes Summen deutet auf eine blockierte oder verschmutzte Abflusspumpe oder Umwälzpumpe hin. Wenn die Pumpe blockiert ist, entferne das Hindernis. Du musst eventuell die Abflusspumpe ersetzen, wenn keine Blockaden vorliegen.
Ein Quietschen oder Dröhnen deutet auf eine defekte Umwälzpumpe hin. Suche nach Blockaden der Pumpe und ersetze die Umwälzpumpe.
Ein kratzendes Geräusch deutet auf ein beschädigtes Pumpenrad oder ein am Pumpengehäuse kratzendes Schaufelrad hin. Das Pumpenrad befindet sich im Inneren der Pumpe und bewegt das Wasser durch das System. Eventuell ist es möglich, nur das Pumpenrad anstelle der gesamten Pumpe zu ersetzen. Überprüfe das Pumpenrad. Wenn es beschädigt ist, ersetze es.
Oft kannst du eine Blockade finden, indem du den Filter entfernst und mit dem Finger im Ablaufloch tastest. Sei vorsichtig, da einige Blockaden scharfkantig sein können.
Entferne die Blockade, reinige den Filter und setze ihn wieder ein.
Eine verschlissene Abflusspumpe kann auch ein Loch, einen Riss oder verschlissene Lager aufweisen, die ein Leck verursachen. Ersetze in diesem Fall die Abflusspumpe.
Elektrisch
Wenn keines der oben genannten Geräusche feststellbar ist, trenne die Abflusspumpe vom System und teste deren Durchgang. Wenn der gemessene Widerstand (Ω) zwischen den Anschlüssen 15-40 Ω beträgt, ist die Abflusspumpe wahrscheinlich in Ordnung.
Wenn die Pumpe nur brummt, obwohl sie laufen sollte, muss möglicherweise die gesamte Pumpeneinheit ersetzt werden.
Fehlfunktion einer Spenderkomponente
Es gibt viele Teile des Waschmittelbehälters, die ausfallen und verhindern können, dass das Spülmittel in die Spülkammer gelangt. Das Zerlegen des Behälters und das Testen des Bimetall-Aktuators auf Durchgang könnte ein fehlerhaftes Teil aufzeigen. Verwende ein auf Ohm (Ω) eingestelltes Multimeter und prüfe auf Durchgang, indem du die Messfühler an die elektrischen Leitungen hältst. Wenn das Bimetall außerhalb von 0-1 Ω liegt, versuche diese schnelle Reparatur für die Thermosicherung. Trage einen Tropfen WD40 auf die Kunststoffhaken auf, die die Sicherung halten, schiebe sie zur Seite und hake sie aus. Trenne die Stecker, lege die Sicherung in einen Plastikbeutel und lasse sie für ein paar Stunden im Gefrierschrank. Klopfe mit der Sicherung auf eine Arbeitsplatte oder eine harte Oberfläche. Wenn sie bei einem Durchgangstest zwischen 0-1 Ω anzeigt, kannst du das Teil weiterhin verwenden. Ansonsten ersetze den Bimetall-Aktuator durch ein neues Teil.
Defekter Waschmittelbehälter
Falls sich der Waschmittelbehälter nicht öffnet, kannst du den gesamten Behälter ersetzen, anstatt jeden einzelnen Aktuator, Türstift, Feder, Riegel, Hebel, Deckel oder Schieber einzeln zu prüfen und auszutauschen.
Wassertemperatur zu niedrig
Denke daran, dass die Wassertemperatur beim Einlaufen in den Geschirrspüler 60 bis 65 Grad Celsius betragen sollte.
Fehlerbehebung
  • Überprüfe die Wassertemperatur am nächsten Wasserhahn. Lasse das Wasser aus dem Warmwasserhahn laufen, bevor du den Geschirrspüler startest, um die Zuleitung von kaltem Wasser zu befreien.
Zu wenig Waschmittel
Zu wenig Waschmittel für den Wasserhärtegrad oder die Menge des schmutzigen Geschirrs.
Fehlerbehebung
  • Verwende 1 Teelöffel Waschmittel pro Grad Wasserhärte, bei weichem Wasser mindestens 3 Teelöffel. Der Geschirrspüler benötigt bei fettigen Pfannen mehr Waschmittel.
Falsches Einräumen
Falsches Einräumen des Geschirrs in den Geschirrspüler.
  1. Blockieren der Sprühdüse. Wenn eine große Schüssel oder ein großer Topf mittig im unteren Korb steht, wird die Waschwirkung der Sprühdüse blockiert, wenn der untere Korb eingeschoben ist.
  2. Größere Gegenstände, die kleinere vor der Waschwirkung abschirmen.
  3. Achte darauf, ob Schüsseln oder Besteck ineinander stecken, sodass das Wasser nicht alle Oberflächen erreichen kann.
  4. Die Sprüharme werden am Drehen gehindert, z. B. durch hohe Gegenstände oder einen Gegenstand, der durch die Körbe gefallen ist.
  5. Wenn ein Gegenstand das Öffnen des Waschmittelbehälters blockiert, kann sich das Waschmittel nicht mit dem Wasser vermischen.
Fehlerbehebung
  • Lies das Benutzerhandbuch für die richtigen Anweisungen zum Einräumen des Geschirrs für eine ordnungsgemäße Reinigung.
  • Bevor du die Tür schließt und startest, drehe alle erreichbaren drehbaren Teile manuell, um sicherzustellen, dass sie sich frei bewegen können.
  • Die meisten Sprüharme in Geschirrspülern beschreiben einen Kreis in einem quadratischen Gehäuse, sodass in den Ecken wenig Wasser ankommt. Achte darauf, die am schwersten zu reinigenden Teile, wie Kaffeetassen, nicht in die Ecken zu stellen.
Zu wenig Wasser
Falsche Wassermenge in der Wanne. Der Wasserdruck muss zwischen 1,0 und 8,3 bar liegen. Prüfe nach dem Ende des Füllvorgangs den Wasserstand in der Wanne. Bei den meisten Modellen sollte er auf gleicher Höhe mit dem Heizelement am Boden des Geschirrspülers sein.
Fehlerbehebung
  • Wenn der Wasserdruck niedrig ist, stelle sicher, dass keine anderen Wasserhähne benutzt werden, während der Geschirrspüler läuft.
Zu wenig warmes Wasser
Fehlerbehebung
  • Benutze den Geschirrspüler, wenn das warme Wasser nicht gerade für Wäsche, Bäder oder Duschen verwendet wird.
Altes Waschmittel
Wenn das Geschirrspülmittel alt und verklumpt ist, löst es sich nicht vollständig auf.
Fehlerbehebung
  • Verwende frisches Waschmittel und bewahre es immer an einem trockenen Ort auf.
Verwandte Seiten
Geschirrspüler pumpt nicht ab
Geschirrspüler stinkt
Geschirrspüler trocknet nicht
Geschirrspüler lässt sich nicht einschalten
Geschirrspüler bleibt mitten im Programm stehen
Geschirrspüler undicht
Zusätzliche Ressourcen
Fehlercodes für alle Marken
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Bonjour !
Mon lave-vaisselle Whirpool ne rince pas bien.
Il demande toujours du liquide rinçage, alors que je viens d'en rajouter au maximum.
Le témoin reste allumé en permanence.
Donc il reste des détritus sur les bols, verres, etc.
On sent des comme des petites granules au toucher, dues au mauvais rinçage.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Bien cordialement.
Froment Didier.
MARYLINE DIDIER FROMENT - Antwort Teilen
Mi lavavajillas carga agua pero no rocía ni calienta el agua pero no muestra ningún error.
Francisco - Antwort Teilen
Minha máquina de lavar louça, Midea Mod. WQP12-7605 V-S, quando se liga bloqueia num dos programas, há o apito sonoro e não arranca. O que fazer?
Victor Milagre - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 204
Letzte 30 Tage: 882
Insgesamt: 27,606
