Zum Hauptinhalt wechseln
Das Spülbecken ist voll mit Geschirr, der Müllzerkleinerer ist voller Essensreste und nach dem Betätigen des Schalters schaltet sich das Gerät nicht ein. Auch erneutes Betätigen des Schalters löst das Problem nicht. Falls das auf dich zutrifft, keine Sorge! Folge den unten stehenden Schritten zur Fehlerdiagnose, damit das Wasser wieder abfließt und dein Müllzerkleinerer wieder funktioniert.
Der beste Weg, Verstopfungen zu vermeiden, ist es, nach der Benutzung des Müllzerkleinerers reichlich Wasser zu verwenden, um Feststoffe wegzuspülen, und Kaffeesatz, Eierschalen, Kartoffelschalen sowie Bananenschalen nicht in den Abfluss zu geben.
Blockiertes Schwungrad
Das Schwungrad ist das Bauteil, das rotiert und den Zerkleinerungsvorgang durchführt, sobald der Schalter betätigt wird. Im Falle einer Blockade kann das Schwungrad summen, sich nicht drehen und schließlich den Schutzschalter auslösen. Leuchte mit einer Taschenlampe in den Zerkleinerer, um zu sehen, ob ein Utensil oder ein anderer harter oder großer Gegenstand hineingefallen ist. Wenn dies der Fall ist, ziehe den Netzstecker des Geräts ab und entferne die in den Klingen festsitzenden Fremdkörper. Das können zum Beispiel ein Löffel, ein Kunststoffspielzeug oder Aufkleber von Obst und Gemüse sein.
Eine weitere Methode ist es, einen großen Holzgegenstand als Hebel in den Zerkleinerer zu führen. Dies kann ebenfalls das blockierte Schwungrad lösen.
Blockierter Motor
Wenn keine Blockade sichtbar ist, könnte der Motor selbst blockiert sein. Einige Geräte werden für diesen Fall mit einem passenden Inbusschlüssel geliefert. Wenn du nicht den richtigen Inbusschlüssel hast, beträgt die Standardgröße etwa 1/4 Zoll (ca. 6,4 mm). Führe den Schlüssel in die Unterseite des Geräts ein und bewege ihn hin und her; achte dabei auf eventuellen Widerstand. Falls der Widerstand zu groß ist, versuche die Blockade mit einem speziellen Schraubenschlüssel von der Spülbeckenseite aus zu lösen, um eine bessere Hebelwirkung beim Drehen des Motors zu erzielen. Stecke den Netzstecker ein und versuche, den Müllzerkleinerer einzuschalten.
Verstopfter Abfluss
Der nächstwahrscheinlichste Grund für das sich stauende Wasser ist ein verstopfter Abfluss hinter dem Müllzerkleinerer. Wenn während der Nutzung des Geräts nicht ausreichend kaltes Wasser verwendet wird, sammeln sich Speisereste in den Rohren an und werden nicht durch das System gespült. Ziehe den Netzstecker ab, stelle einen Eimer unter das Spülbecken und entferne das Siphon mit einer Zange. Überprüfe es auf eine Verstopfung und entferne alle Feststoffe. Arbeite dich weiter vor, entferne Feststoffe und verwende eine Rohrreinigungsspirale, um den Abfluss gründlicher zu reinigen. Setze alles wieder zusammen und spüle einige Minuten lang mit Wasser nach.
Beschädigtes Flügelrad
Das Flügelrad ist das Bauteil, das die Lebensmittelabfälle durch die Mahlkammer befördert. Wenn es locker ist, kann das Gerät summen. Trenne das Gerät von der Stromversorgung und entferne die Bodenplatte oder den Spritzschutz, um zu überprüfen, ob das Flügelrad korrekt befestigt und unbeschädigt ist. Ersetze das Flügelrad, falls es beschädigt ist.
Verwandte Seiten
Müllzerkleinerer lässt sich nicht einschalten
Müllzerkleinerer summt
Müllzerkleinerer ist undicht
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 1,675
