Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Müllschlucker nach dem Betätigen des Schalters brummt oder kurz anläuft und dann stehen bleibt, hilft dir diese Anleitung zur Fehlerdiagnose weiter. Wenn das Brummen komplett ausbleibt, lies bitte in dieser Anleitung unter elektrische Fehlerdiagnose für Müllschlucker nach.
Blockiertes Schwungrad
Das Schwungrad ist das Bauteil, das rotiert und die Zerkleinerung vornimmt, sobald der Schalter betätigt wird. Bei einer Blockade kann das Schwungrad brummen, sich nicht drehen und schließlich den Schutzschalter auslösen. Leuchte mit einer Taschenlampe in den Müllschlucker, um zu sehen, ob ein Besteckteil oder ein anderer harter oder großer Gegenstand hineingefallen ist. Wenn ja, ziehe den Netzstecker und entferne die in den Messern verklemmten Fremdkörper. Das könnten ein Löffel, ein Kunststoffspielzeug oder Aufkleber von Lebensmitteln sein.
Blockierter Motor
Wenn keine Blockade sichtbar ist, könnte der Motor selbst klemmen. Manche Geräte werden mit einem passenden Inbusschlüssel genau für diesen Zweck geliefert. Falls du den richtigen Inbusschlüssel nicht hast, beträgt die Standardgröße etwa 6,35 mm (1/4 Zoll). Führe den Schraubenschlüssel unten in die Maschine ein und drehe ihn hin und her. Achte dabei auf einen etwaigen Widerstand. Bei zu großem Widerstand versuche, die Blockade mit einem Spezialschlüssel von der Spülbeckenseite aus zu lösen, um mehr Hebelkraft beim Drehen des Motors zu haben. Schließe die Maschine wieder an und versuche, den Müllschlucker einzuschalten.
Spezialschlüssel
Spezialschlüssel
Inbusschlüssel
Inbusschlüssel
Lose Montagevorrichtung
Wenn die Montagevorrichtung, die den Müllschlucker am Spülbecken hält, locker ist, kann das gesamte Gerät vibrieren, schütteln und brummen. Überprüfe die Befestigungsschrauben und ziehe sie bei Bedarf mit einem Schraubenschlüssel nach.
Verstopfter Abfluss
Bei einem verstopften Abfluss kann dein Spülbecken überlaufen und der Müllschlucker ist möglicherweise nicht in der Lage, Abfälle zu zerkleinern. Der Abfluss muss dann gereinigt werden. Entferne alle Siebeinsätze und schaue in den Abfluss. Entferne alle Ablagerungen, die den Abfluss blockieren, und prüfe, ob sich der Müllschlucker wieder einschalten lässt.
Lose Prallplatte
Die Prallplatte ist das Bauteil, das Lebensmittelabfälle in die Mahlkammer befördert. Wenn sie locker ist, kann der Müllschlucker brummen. Trenne das Gerät vom Stromnetz und entferne die Bodenplatte oder den Spritzschutz, um zu prüfen, ob die Prallplatte ordnungsgemäß festgezogen ist. Wenn die Prallplatte wackelt, ziehe sie mit der Hand oder einer Zange fest.
Motordefekt
Der Motor ist das Herzstück deines Müllschluckers. Bei übermäßiger Rostbildung am Schwungrad oder beschädigten Dichtungen kann Wasser eindringen, das Innere rosten lassen oder zerstören, was zum Ausfall des Geräts führt. Der Müllschlucker muss in diesem Fall ausgetauscht werden.
Verwandte Seiten
Müllschlucker lässt sich nicht einschalten
Müllschlucker undicht
Müllschlucker Abfluss verstopft
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 1,982
