Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn sich Wasser unter dem Waschbecken staut, bilden sich schnell Schimmel und Mehltau. Folge dieser Fehlerdiagnose, um Lecks am Müllschlucker zu finden und zu beheben.
Lockere Montagebaugruppe
Wenn die Montagebaugruppe, die den Müllschlucker am Waschbecken hält, locker ist, kann der gesamte Müllschlucker vibrieren, schütteln, summen und lecken. Überprüfe die Befestigungsschrauben und ziehe sie bei Bedarf mit einem Schraubenschlüssel fest.
Beschädigte Dichtung
Zwischen dem Waschbecken und dem Müllschlucker befindet sich eine Dichtung aus Gummi, die mit der Zeit rissig werden, reißen oder zerfallen kann. Schalte den Strom zum Gerät ab und untersuche die Dichtung auf sichtbare Anzeichen von Schäden oder Verschleiß, indem du das Teil in den Händen biegst. Ersetze die Dichtung bei einer Beschädigung.
Fehlerhafte Schlauchverbindung
Das Gerät hat zwei Einlässe und einen Auslass. Die Einlässe kommen vom Waschbecken und einem Geschirrspüler, der Auslass führt zum Abfluss. Wenn die Schläuche locker oder nicht richtig befestigt sind, leckt der Müllschlucker. Überprüfe die Schlauchverbindungen, ziehe sie fest und prüfe, ob das Leck behoben ist.
Beschädigte Einlass- oder Auslassrohre
Das Gerät hat zwei Einlässe und einen Auslass. Die Einlässe kommen vom Waschbecken und einem Geschirrspüler, der Auslass führt zum Abfluss. Wenn diese Rohre locker oder beschädigt sind, leckt der Müllschlucker. Überprüfe diese Rohre; falls sie locker sind und Wasser austritt, muss eventuell das gesamte Gerät ersetzt werden.
Defekte interne Dichtung
An weiteren Stellen im Inneren des Geräts befinden sich Dichtungen. Diese Gummidichtungen verschleißen mit der Zeit und müssen ersetzt werden. Wenn du die defekte Dichtung ausfindig machen kannst, baue sie aus und ersetze sie. Andernfalls kann dein Müllschlucker möglicherweise von einem Fachmann gewartet werden.
Verwandte Seiten
Müllschlucker lässt sich nicht einschalten
Müllschlucker summt
Müllschlucker verstopft
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 966
