Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Müllschlucker sich nicht einschalten lässt, keine Lebensmittel mehr zerkleinert oder verstopft ist, bist du hier genau richtig. Folge den Schritten zur Fehlerdiagnose, damit in deiner Küche wieder alles einwandfrei funktioniert und der Müllschlucker wieder einsatzbereit ist.
Schalte zuerst den Ein-/Ausschalter ein. Wenn dein Gerät anläuft und brummt, schau dir die Anleitung Müllschlucker brummt an, da möglicherweise eine Blockade oder ein anderes Problem mit dem Motor vorliegt. Wenn das Brummen nur kurz ist, ist es an der Zeit, mit dieser Fehlerdiagnose-Anleitung zu beginnen.
Ausgelöste Thermosicherung
Wenn der Müllschlucker sich nicht von selbst reinigen kann und auf Widerstand stößt, prüfe, ob die Thermosicherung ausgelöst hat. Diese sieht wie ein roter Reset-Knopf an der Unterseite des Geräts aus. So setzt du die Thermosicherung zurück:
  • Drücke den Knopf ein und achte auf ein spürbares Klicken.
  • Teste den Schalter erneut.
Ein-/Ausschalter in falscher Position
Wenn dein Gerät einen Schalter hat, prüfe, ob er auf der Position „Ein“ steht. Dieser befindet sich normalerweise an der Unterseite des Geräts. Inspiziere unter der Spüle das Gehäuse des Kippschalters auf lose Kabel. Vibrationen können Verbindungen lockern, und Kabel sind vor diesen Vibrationen nicht geschützt.
Steckdose ausgelöst oder Stromzufuhr unterbrochen
Überprüfe, ob der elektrische Stecker noch eingesteckt ist und ob er nicht nass ist. Die FI-Steckdose kann direkt an der Steckdose zurückgesetzt werden, falls sie ausgelöst wurde und nicht mehr leuchtet. Teste ein anderes Gerät – wie eine Lampe – in der Steckdose oder teste den Müllschlucker mit einem Verlängerungskabel in einer anderen Steckdose, um sicherzustellen, dass nicht die Steckdose die Ursache ist.
Sicherung ausgelöst
Wenn die Sicherung ausgelöst hat, lässt sich dein Müllschlucker aufgrund des fehlenden Stroms nicht einschalten. Suche deinen Sicherungskasten und prüfe, ob einer deiner Küchenschalter auf „Aus“ steht oder halb ausgelöst ist. Schalte sie aus und wieder ein. Dies ist ein Anzeichen für eine zu hohe Leistungsaufnahme und könnte darauf hindeuten, dass der Müllschlucker blockiert ist.
Durchgebrannte Sicherung
Einige elektrische Haushaltsanlagen verwenden Sicherungen anstelle von Sicherungsautomaten. Suche die Sicherung und prüfe, ob sie durchgebrannt ist. Auch dies ist ein Anzeichen für ein anderes Problem und sollte untersucht werden, falls eine weitere Sicherung durchbrennt.
Blockiertes Schwungrad
Das Schwungrad ist der Teil, der rotiert und den Zerkleinerungsvorgang durchführt, sobald der Schalter umgelegt wird. Bei einer Blockade kann das Schwungrad brummen, dreht sich aber nicht und löst schließlich die Sicherung aus. Leuchte mit einer Taschenlampe in den Müllschlucker, um zu sehen, ob ein Utensil oder ein anderer harter oder großer Gegenstand hineingefallen ist. Wenn dies der Fall ist, ziehe den Stecker des Geräts ab und entferne die Fremdkörper, die in den Messern feststecken. Dies kann ein Löffel, ein Plastikspielzeug oder ein Aufkleber von Lebensmitteln sein.
Eine weitere Methode ist, mit einem großen Holzgegenstand in den Müllschlucker zu greifen, um ihn als Hebel zu benutzen. Dies kann das blockierte Schwungrad ebenfalls lösen.
Blockierter Motor
Wenn keine sichtbare Blockade vorliegt, könnte der Motor selbst blockiert sein. Einige Geräte werden mit einem passenden Inbusschlüssel genau für diesen Zweck geliefert. Wenn du nicht den richtigen Inbusschlüssel hast, beträgt die Standardgröße etwa 6,35 mm (1/4 Zoll). Stecke den Schlüssel in die Unterseite des Geräts und bewege ihn hin und her, während du auf Widerstand achtest. Sollte der Widerstand zu groß sein, versuche das Entblocken mit einem speziellen Schraubenschlüssel von der Seite der Spüle aus, um mehr Hebelwirkung beim Drehen des Motors zu haben. Schließe das Gerät an und versuche, den Müllschlucker einzuschalten.
Spezialschraubenschlüssel
Inbusschlüssel
Inbusschlüssel
Motorausfall
Das Herzstück deines Müllschluckers ist der Motor. Bei übermäßiger Rostbildung am Schwungrad oder beschädigten Dichtungen kann eindringendes Wasser die internen Komponenten rosten lassen oder zerstören, wodurch das Gerät ausfällt. Der Müllschlucker muss dann ersetzt werden.
Verwandte Seiten
Müllschlucker ist undicht
Müllschlucker ist verstopft
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 199
Insgesamt: 3,993
