Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose-Tabelle für alle Biersorten
Dies sind einige Probleme, die bei einer Biercharge auftreten können, zusammen mit den möglichen Ursachen, die dem zugrunde liegen könnten. Nutze die Liste unten, um das Problem bei deinem Bier zu finden.
Probleme und Lösungen
Gärung startet nicht
  • Nicht genügend Hefe zugegeben
  • Würze zu heiß (Hefe geschockt/abgetötet)
  • Würze zu kalt (Hefe inaktiv)
  • Gärung läuft gut, aber der Eimer ist nicht abgedichtet (daher sind keine Blasen im Gärspund zu sehen)
  • Gärung bereits abgeschlossen (achte auf einen Rand aus "Trübstoffen" an der Innenseite des Gärbehälters)
Stockende Gärung
  • Ungenügende Belüftung
  • Würztemperatur zu niedrig
  • Hefestamm flockte zu früh aus (Hefe aufwirbeln kann helfen)
  • Gärung ist beendet, nicht gestockt (Stammwürze messen, um dies zu prüfen)
Butterartiger oder karamellartiger Geschmack oder Aroma
  • Die Hefe hat das Diacetyl nicht abgebaut
  • Kontamination
  • Bier zu früh abgezogen
  • Hefestamm
Übermäßig fruchtige Aromen, besonders Banane
  • Zu hohe Gärtemperaturen
  • Ungenügende Hefegabe
  • Hefestamm
Chlorseptisches oder pflasterartiges Aroma oder Geschmack
  • Kontamination
Essigartiger Geschmack oder Aroma
  • Kontamination. Speziell Kontamination in Verbindung mit Sauerstoffzufuhr
Stockende Maische
  • Würze läuft zu schnell ab
  • Malz zu fein geschrotet
  • Hoher Anteil an Weizen oder Roggen
Geringe Extrakt-Ausbeute
  • Schrot zu grob
  • Würze wird zu schnell abgeläutert
  • Zu geringes Würzevolumen pro Malzeinheit aufgefangen
  • Schlechte Läuterbottich-Konstruktion
  • Wasserchemie nicht günstig für eine gute Maische (zuerst Calciumwerte prüfen)
  • pH-Wert außerhalb des Bereichs von 5,2–5,6
Zu hoher Restextrakt
  • Vielleicht sollte das Bier einen hohen Restextrakt haben
  • Hoher Anteil an Spezialmalz im Rezept
  • Hefestamm
  • Eine der Ursachen, die unter „Stockende Gärung“ gelistet sind
Kältetrübung
  • Irish Moss verwenden (in einer Dosierung von 1 TL auf 19 Liter)
  • Kochzeit zu kurz oder nicht kräftig genug
Schlechter Schaum
  • Glas ist nicht sauber
  • Schwache Gärung
  • Zu wenig Protein in der Würze (besonders wenn hohe Anteile an Rohfrucht verwendet werden)
Schimmel auf der Oberfläche des Bieres
  • Es könnte sich um Hefe handeln, nicht um Schimmel (verschiedene Hefestämme können sich unterschiedlich verhalten)
  • Würze ist Sauerstoff ausgesetzt, was Oberflächenwachstum begünstigt
Flaschengereiftes Bier ist schal
  • Flaschen an einen wärmeren Ort für die Reifung stellen
  • Dem Bier mehr Zeit zum Reifen geben
  • Bier und Speise wurden im Abfülleimer nicht ausreichend vermischt
  • Du hast die Speise vergessen
  • Nicht genügend Hefe im Bier für die Flaschenreife vorhanden (kommt selten vor)
Flaschengereiftes Bier hat zu viel Kohlensäure
  • Kontamination
  • Zu viel Speise
Käsiges Aroma oder Geschmack
  • Hopfen ist alt und abgestanden
Maisartiges Aroma oder Geschmack (DMS)
  • Würze wurde zu langsam abgekühlt, wenn bestimmte sehr helle Malze verwendet wurden
  • Kontamination
Lösungsmittelartige oder nagellackartige Aromen (höhere Alkohole, Fuselöle)
  • Gärtemperatur zu hoch
  • Hohe Stammwürze
Skunk-artiges Aroma
  • Bier war Licht ausgesetzt (besonders durch Abfüllung in klare oder grüne Flaschen)
Aromen und Geschmack nach nassem Karton (Oxidation)
  • Bier wurde während der späten Gärung oder Reifung Sauerstoff ausgesetzt
Sherry-artige Aromen oder Geschmack (Oxidation)
  • Lange Lagerung von Bieren mit hohem Alkoholgehalt (in manchen Fällen angemessen)
Übermäßiger Bodensatz im flaschengereiften Bier
  • Etwas Bodensatz ist immer vorhanden
  • Bier vor dem Abfüllen klären lassen
Wasser, Würze oder Bier auf den Boden gelaufen
  • Sicherstellen, dass alle Ventile geschlossen sind, bevor Flüssigkeit in einen Behälter geleitet wird
  • Überprüfen, ob die Gummidichtungen um deine Ventile abgenutzt sind
Bier an der Decke
  • Der Gärspund war verstopft (beim nächsten Mal einen Blow-off-Schlauch verwenden)
Fehlerdiagnose-Tabelle für Malzextrakte
Wenn du beim Brauen Malzextrakt verwendest, prüfe diese Punkte, falls dir diese Eigenschaften bei deinem Gebräu auffallen.
Zusammenziehende, teeartige Qualität (Adstringenz)
  • Malz in zu viel Wasser eingeweicht (über 2,8 Liter Wasser pro kg Malz)
  • Einweichwasser zu heiß (über 77 °C)
Würze dunkler als erwartet
  • Konzentriertes Würzekochen
  • Anbrennen des Malzextrakts (gründlich einrühren)
Stammwürze (OG) des Bieres zu niedrig
  • Würze und Nachfüllwasser nicht gründlich vermischt
Fehlerdiagnose-Tabelle für Vollmalzbrauen
Wenn du einen Vollmalz-Brauprozess nutzt, prüfe diese Punkte, falls dir diese Eigenschaften bei deinem Gebräu auffallen.
  • Übermäßiges Volumen an Nachgusswasser (aufgefangene Würze unter 1,008 SG oder über einem pH-Wert von 5,8)
  • Übermäßig heißes Nachgusswasser (über 77 °C)
Saures oder herbes Bier
  • Maische stand über Nacht und die Temperatur fiel auf 49 °C (oder darunter)
Schlechter Schaum
  • Übermäßig lange Rast bei 50–55 °C
  • Schlechte Extrakt-Ausbeute
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 935
