Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose bei der CPU
In gewisser Weise gibt es bei einem Prozessor nicht viel an Fehlerdiagnose zu betreiben. Ein ordnungsgemäß installierter Prozessor funktioniert einfach. Wenn er nicht mehr funktioniert, ist er defekt und muss ausgetauscht werden. Das kommt selten vor – wir wären versucht zu sagen „niemals“, es sei denn, der Prozessor erleidet einen Blitzschaden, ist Opfer eines katastrophalen Fehlers am Motherboard oder überhitzt stark (meist durch missglückte Versuche des „Übertaktens“, also den Betrieb des Prozessors mit einer höheren Geschwindigkeit als der vorgesehenen). Ein Prozessor in einem System mit einem hochwertigen Motherboard und Netzteil, das durch eine USV oder einen guten Überspannungsschutz geschützt ist, wird wahrscheinlich die Nutzungsdauer des Systems überdauern.
In Anbetracht der Hauptgefahr verfügen moderne Prozessoren über einen „Überhitzungsschutz“, der den Prozessor verlangsamt oder ihn vollständig stoppt, wenn die Temperatur zu stark ansteigt. Selbst wenn der Prozessor den Durchsatz nicht drosselt, kann der Betrieb bei hoher Temperatur seine Lebensdauer verkürzen. Daher ist es wichtig, die Prozessortemperatur zumindest regelmäßig zu überwachen und bei Bedarf Schritte zur Verbesserung der Prozessorkühlung zu unternehmen. Wenn dein System ohne ersichtlichen Grund langsamer wird oder vollständig hängen bleibt, insbesondere in einer warmen Umgebung oder wenn der Prozessor hart arbeitet, ist es gut möglich, dass eine Überhitzung die Ursache ist. Hier sind die wichtigsten Schritte, die du unternehmen kannst, um Überhitzung zu vermeiden:
Behalte die Prozessortemperatur im Auge.
Verwende das Überwachungsprogramm des Motherboards oder starte das System neu, rufe das BIOS-Setup auf und sieh dir den Bereich für Temperatur und Lüfterdrehzahl an. Führe diese Messungen sowohl durch, wenn das System im Leerlauf war, als auch wenn es unter hoher Last lief. Es ist wichtig, dies zu Beginn zu tun, um eine „Basis-Temperatur“ für den Prozessor im Leerlauf und unter Last zu ermitteln. Du kannst ungewöhnlich hohe Temperaturen nicht erkennen, wenn du nicht weißt, was die normale Temperatur sein sollte. Wenn du das Überwachungsprogramm des Motherboards ausführst, lege vernünftige Grenzwerte für Temperaturen fest und konfiguriere das Programm so, dass es dich benachrichtigt, wenn diese Temperaturen überschritten werden.
Halte das System sauber.
Blockierte Lüftungsschlitze können die Prozessortemperatur um 20 C oder mehr erhöhen. Reinige das System so oft wie nötig, um einen freien Luftstrom zu gewährleisten. Wenn dein Gehäuse einen Lufteinlassfilter hat, überprüfe diesen Filter häufig und reinige ihn so oft wie nötig.
Verwende einen guten CPU-Kühler.
CPU-Kühler unterscheiden sich stark in ihrer Effizienz (und ihrem Geräuschpegel). Obwohl der mit einem im Einzelhandel verpackten Prozessor gelieferte CPU-Kühler einigermaßen effizient ist, kann der Austausch gegen einen guten Aftermarket-CPU-Kühler die CPU-Temperatur um 5 bis 10 C senken. Stelle sicher, dass die Prozessoroberfläche sauber ist, bevor du den CPU-Kühler installierst, verwende die richtige Menge einer guten Wärmeleitpaste und stelle sicher, dass der Kühlkörper fest auf den Prozessor geklemmt ist.
Installiere zusätzliche Gehäuselüfter.
Wenn du den Prozessor aufgerüstet oder eine Hochleistungs-Grafikkarte installiert hast, kann es sein, dass du eine größere Wärmelast hinzugefügt hast, als das Gehäuse bewältigen kann. Das Hinzufügen eines zusätzlichen Lüfters oder das Ersetzen eines vorhandenen Lüfters durch einen mit höherem Luftstrom kann die Gehäuseinnentemperatur drastisch senken, was wiederum die Prozessortemperatur reduziert.
Rüste das Gehäuse auf.
In den meisten Systemen ist der Prozessor die Hauptwärmequelle. Ein „TAC“-Gehäuse („Thermally Advantaged Chassis“) bietet einen Schacht (und manchmal einen dedizierten Lüfter), um die Abwärme der CPU direkt aus dem Gehäuse nach außen zu leiten, anstatt sie im Gehäuse zu verteilen. In unseren Tests senkte die Verwendung eines TAC-konformen Gehäuses die CPU-Temperaturen routinemäßig um 5 bis 10 C im Vergleich zum Betrieb derselben CPU in einem Nicht-TAC-Gehäuse.
Du kannst ein TAC-Gehäuse kaufen oder, wenn du handwerklich geschickt bist, dein altes Gehäuse in ein TAC-Gehäuse umwandeln. Verwende dazu einfach eine Lochsäge mit 5 bis 7,6 cm Durchmesser, um ein Loch in die Seitenwand des Gehäuses direkt über der CPU zu schneiden. Fertige aus Pappe oder Kunststoffrohren einen Schacht der entsprechenden Länge an und befestige diesen mit Schrauben oder Klebstoff am Gehäuse. Wenn du es etwas schicker haben willst, kannst du einen Standard-Gehäuselüfter zwischen der inneren Gehäusewand und dem Schacht installieren.
Positioniere das System richtig.
So erstaunlich es klingt: Die Position des Gehäuses um nur wenige Zentimeter zu verändern, und zwar auf ziemlich unauffällige Weise, kann einen großen Unterschied bei der System- und Prozessortemperatur ausmachen. Zum Beispiel steht Roberts Hauptbürosystem auf dem Boden neben seinem Schreibtisch, direkt vor einer Heizung. Im Sommer, wenn die Klimaanlage läuft, arbeitet dieser Prozessor routinemäßig 5 C kühler als in den Wintermonaten, wenn Robert die Heizung schließt, um zu verhindern, dass heiße Luft auf das System bläst. Das mag vernünftig erscheinen, bis man merkt, dass die kühle Luft aus der Heizung auf die „Rückseite“ des Systems bläst, die nur Abluftventilatoren hat. Die Umgebungstemperatur im Raum ist in den Wintermonaten eigentlich niedriger und die Umgebungsluft wird in das System gesaugt – wir hätten also erwartet, dass die Systemtemperatur im Winter ebenfalls niedriger ist.
Entgegen aller Erwartungen fallen Prozessoren manchmal aus. Wenn du einigermaßen sicher bist, dass dein Prozessor ausgefallen ist, ist die einzige praktische Möglichkeit zur Fehlerdiagnose, den defekten Prozessor in einem anderen System zu installieren oder einen bekannten, funktionierenden Prozessor im Problem-System zu installieren. Ersteres ist die sicherere Wahl. Wir haben noch nie gehört, dass ein defekter Prozessor ein gutes Motherboard beschädigt hat, aber ein katastrophal ausgefallenes Motherboard, das einen Prozessor zerstört hat, könnte leicht einen weiteren zerstören. Aus diesem Grund bauen wir einen Prozessor, von dem wir überzeugt sind, dass er defekt ist, immer aus und testen ihn in einem anderen System.
Mehr über Computerprozessoren
Sam Goldheart
478.968 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
What is the proper arrangement for this CPU installation?
1. Install the cooling system.
2. lower the release lever arm
3. holding the CPU by its edges, position it over the socket.
4. lift and release the lever arm
5. Locate the orientation mark on the corner of the CPU and socket.
leizl_zione - Antwort Teilen
3, 5, 2, 4, 1 is the correct order for installing a CPU I believe.
Sarathchandran AR - Antwort Teilen
I have two processors that are not working.No signals,no fan spinning and light off.I I need both of them to start again.
Please any idea help?
Your advice will be appreciated.
Thankyou.
Kevin
Learning Technician
Kevin Jerry - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 73,534
