Zum Hauptinhalt wechseln
Röhrenmonitore (CRT)
CRT-Bildschirme verwenden dieselbe Bildröhrentechnologie wie die ersten Farbfernseher vor über einem halben Jahrhundert, jedoch mit zahlreichen Verbesserungen. Aber alt bedeutet nicht zwangsläufig veraltet. Ein guter Röhrenmonitor, wie das 19"-Modell Samsung 997DF in Abbildung 11-1, bietet eine hervorragende Bildqualität zu einem vernünftigen Preis. Für viele Menschen sind Röhrenmonitore eine ausgezeichnete Wahl und werden dies auch noch Jahre bleiben.
Abbildung 11-1: 19"-Röhrenmonitor Samsung 997DF (Bild mit freundlicher Genehmigung von Samsung)
CRT-Monitore verwenden die folgenden Hauptkomponenten:
CRT
Die CRT ist im Wesentlichen ein großer Glaskolben, der an einem Ende flach oder nahezu flach ist (der Bildschirm) und sich nach hinten zu einem schmalen Hals verjüngt, wobei fast die gesamte Luft evakuiert wurde. Die Innenseite des Bildschirmendes ist mit einer Matrix aus Millionen winziger Leuchtstoffpunkte (oder Streifen) beschichtet. Ein Leuchtstoff ist eine chemische Verbindung, die sichtbares Licht einer bestimmten Farbe aussendet, wenn sie von Elektronen getroffen wird. Die Leuchtstoffe sind in Gruppen zu je drei angeordnet, die zusammen als Pixel bezeichnet werden. Jedes Pixel enthält je einen Leuchtstoffpunkt für die additiven Grundfarben Rot, Grün und Blau. Indem man auswählt, welche Punkte leuchten sollen und wie hell jeder einzelne leuchtet, kann jedes Pixel dazu gebracht werden, jede beliebige Farbe aus Tausenden oder Millionen einzelner Farben auszustrahlen. Der Abstand zwischen benachbarten Punkten der gleichen Leuchtstofffarbe in nebeneinanderliegenden Zeilen wird als Dot Pitch (Punktabstand) oder Stripe Pitch (Streifenabstand) bezeichnet. Ein kleinerer Abstand führt zu einem schärferen Bild und der Fähigkeit, feinere Details aufzulösen.
Elektronenkanonen
Die Leuchtstoffpunkte werden von einem oder mehreren Elektronenstrahlerzeugern, den sogenannten Elektronenkanonen, angeregt, die sich im Hals an der Rückseite des Monitors befinden. Eine Kanone besteht aus einer geheizten Kathode, die Elektronen emittiert, und einer Schaltung, die die freien Elektronen zu einem dünnen Strahl bündelt.
Ablenkjoch
Das Ablenkjoch befindet sich um den verjüngten Teil der Röhre, zwischen den Kanonen und dem Bildschirm. Dieses Joch ist eigentlich ein großer Elektromagnet, der unter der Steuerung der Monitorelektronik dazu dient, den oder die Elektronenstrahlen so zu lenken, dass sie zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Intensität auf den korrekten Leuchtstoffpunkt treffen.
Maske
Die Maske sitzt zwischen den Elektronenkanonen und der Leuchtstoffschicht, sehr nah an letzterer. Diese Maske kann ein Metallblech mit einer Matrix aus feinen Perforationen sein, die den Leuchtstoffpunkt-Triaden auf dem Bildschirm entsprechen, was als Lochmaske (Shadow Mask) bezeichnet wird, oder eine Reihe feiner vertikaler Drähte, die Leuchtstoffstreifen in ununterbrochenen vertikalen Streifen entsprechen, was als Aperturgitter (Aperture Grill) bezeichnet wird. In der Praxis, und trotz der Marketingbemühungen der Hersteller, uns vom Gegenteil zu überzeugen, stellen wir fest, dass der Maskentyp kaum einen wirklichen Unterschied macht. Gute (lies: teurere) Monitore erzeugen gute Bilder, unabhängig von ihrem Maskentyp. Preiswerte Monitore erzeugen minderwertige Bilder, unabhängig von ihrem Maskentyp.
CRT-Eigenschaften
Hier sind die wichtigen Eigenschaften von Röhrenmonitoren:
Bildschirmgröße
Die Bildschirmgröße wird auf zwei Arten angegeben. Die nominelle Größe – die Größe, mit der Monitore beworben und bezeichnet werden – ist das diagonale Maß der Röhre selbst. Die Frontblende des Monitors verdeckt jedoch einen Teil der Röhre, wodurch die nutzbare Größe des Monitors geringer ist als angegeben. Verschiedene Verbraucherklagen haben dazu geführt, dass Monitorhersteller auch die sichtbare Bildgröße (VIS) angeben, also den Teil der Röhre, der tatsächlich sichtbar ist. Typischerweise liegt die VIS etwa einen Zoll unter der nominellen Größe. Zum Beispiel kann ein nomineller 17"-Monitor eine 15,8"-VIS haben. Kleine Unterschiede in der VIS – zum Beispiel 15,8" gegenüber 16" – machen praktisch kaum einen Unterschied. Die kleinsten noch erhältlichen Monitore sind 15 Zoll groß. Während 17 Zoll die populärste Größe bleibt, sind 19"-Modelle inzwischen so günstig, dass sie bei den Stückzahlen fast die 17"-Modelle überholt haben. Monitore ab 21 Zoll sind immer noch relativ teuer und werden hauptsächlich von Grafikdesignern und anderen Personen verwendet, die riesige Displays benötigen.
Punkt-/Streifenabstand
Dot Pitch oder Stripe Pitch wird in Millimetern gemessen und gibt den Abstand von Mitte zu Mitte zwischen den nächstgelegenen benachbarten Leuchtstoffpunkten oder Streifen derselben Farbe an. Ein kleinerer Abstand bedeutet ein schärferes Bild, das feinere Details auflöst. Leider kann der Punktabstand, der für Lochmasken-Monitore verwendet wird, nicht direkt mit dem Streifenabstand verglichen werden, der für Monitore mit Aperturgitter verwendet wird. Für eine äquivalente Auflösung muss der Streifenabstand etwa 90 % des Punktabstands betragen. Das heißt, ein Monitor mit 0,28 mm Punktabstand hat eine ähnliche Auflösung wie ein Monitor mit 0,25 mm Streifenabstand.
Maximale Auflösung
Die maximale Auflösung gibt die maximale Anzahl von Pixeln an, die der Monitor anzeigen kann, was durch die physikalische Anzahl der Pixel auf der Oberfläche der Röhre bestimmt wird. Die maximale Auflösung vieler Low-End-Monitore ist identisch mit der optimalen Auflösung für diese Monitorgröße. Zum Beispiel ist 1024x768 optimal für 17"-Monitore, daher bieten viele günstige 17"-Monitore eine maximale Auflösung von 1024x768. Umgekehrt können Mittelklasse- und High-End-Monitore maximale Auflösungen haben, die höher sind, als praktisch nutzbar ist. Ein High-End 17"-Monitor kann beispielsweise bis zu 1600x1200 unterstützen. Es gibt keinen wirklichen Nutzen solcher extremen Auflösungen, obwohl es nützlich sein kann, eine Stufe höher als das Optimum (z. B. 1280x1024 auf einem 17"-Monitor oder 1600x1200 auf einem 19"-Monitor) für gelegentliche Zwecke verfügbar zu haben.
Synchronisationsbereich
Der Synchronisationsbereich spezifiziert die Bandbreite des Monitors, die bestimmt, welche Kombinationen aus Auflösung, Bildwiederholrate und Farbtiefe angezeigt werden können. Der Synchronisationsbereich wird als zwei Werte angegeben:
Vertikale Abtastfrequenz
Die vertikale Abtastfrequenz (VSF) ist der Kehrwert der Zeit, die der Monitor benötigt, um einen vollständigen Bildschirm anzuzeigen. Die VSF (auch Bildwiederholrate genannt) wird in Hertz (Hz) gemessen und gibt an, wie oft pro Sekunde der Bildschirm neu gezeichnet werden kann. Um ein Flackern des Bildschirms zu vermeiden, sollte der Monitor bei der gewählten Auflösung mindestens 70 Hz Bildwiederholrate unterstützen. Vernünftigerweise sorgen höhere Bildwiederholraten für ein stabileres Bild, aber Raten über 85 oder 90 Hz sind nur für spezialisierte Anwendungen wie medizinische Bildgebung erforderlich. Die meisten Monitore unterstützen einen weiten Bereich an Bildwiederholraten, von sehr niedrig (z. B. 50 Hz) bis sehr hoch (z. B. 120 bis 160 Hz).
Horizontale Abtastfrequenz
Die horizontale Abtastfrequenz (HSF) ist der Kehrwert der Zeit, die der Monitor benötigt, um eine vollständige Zeile anzuzeigen. Die HSF wird in Kilohertz (KHz) gemessen und spezifiziert den gesamten Bereich der vom Monitor unterstützten Bandbreiten. Zum Beispiel muss ein Monitor, der 1280x1024 bei 85 Hz betreibt, 1024 Zeilen 85 Mal pro Sekunde anzeigen, also 87.040 Zeilen pro Sekunde oder etwa 87 KHz. Tatsächlich ist etwas Overhead involviert, daher könnte die tatsächliche HSF für einen solchen Monitor 93,5 KHz betragen.
Auflösung und Bildwiederholrate sind miteinander verknüpfte Teile des Synchronisationsbereichs eines analogen Monitors. Bei einer gegebenen Auflösung erhöht eine Steigerung der Bildwiederholrate die Anzahl der Bildschirme (und damit die Datenmenge), die jede Sekunde übertragen werden müssen. Ähnlich erhöht bei einer gegebenen Bildwiederholrate eine Steigerung der Auflösung die Datenmenge, die für jeden Bildschirm übertragen werden muss. Wenn du die Auflösung oder Bildwiederholrate erhöhst, musst du eventuell die andere verringern, um innerhalb des HSF-Limits für die Gesamtbandbreite zu bleiben.
Beachte, dass Hersteller oft die maximale Auflösung und die maximale Bildwiederholrate unabhängig voneinander angeben, ohne deren gegenseitige Abhängigkeit zu berücksichtigen. Zum Beispiel können Spezifikationen für einen 19"-Monitor 1600x1200 Auflösung und 160 Hz Bildwiederholrate versprechen. Gehe nicht davon aus, dass das bedeutet, dass du 1600x1200 bei 160 Hz betreiben kannst. 160 Hz Bildwiederholrate werden vielleicht nur bei 640x480 Auflösung unterstützt; bei 1600x1200 unterstützt der Monitor vielleicht nur 70 Hz.
Röhrengeometrie
Monitore verwenden eine von drei Geometrien für die vordere Betrachtungsfläche. Ältere Monitore verwendeten sphärische oder zylindrische Röhren, die beide spürbar gekrümmte Oberflächen haben. Flat Square Tubes (FST) sind nahezu flach. Abgesehen von einigen „Value“-Modellen verwenden alle aktuellen Monitore eine FST. Erwäge nicht den Kauf eines Monitors, der keine FST hat.
CRT-Vorteile
CRT-Bildschirme haben viele Vorteile gegenüber LCD-Displays.
Preis
CRTs kosten weniger als LCDs. Für denselben Preis wie ein 17"-LCD der Einstiegsklasse kannst du einen 19"-Röhrenmonitor der Mittelklasse oder zwei gute 17"-Röhrenmonitore kaufen. Die Preisdifferenz hat sich in letzter Zeit etwas verringert, aber LCDs werden voraussichtlich auf absehbare Zeit mehr kosten als Röhrenmonitore mit ähnlicher Größe, Ausstattung und Qualität.
Variable Auflösung
LCDs sind darauf ausgelegt, bei einer Auflösung zu arbeiten, typischerweise 1024x768 für 15"-Modelle und 1280x1024 für 17"-, 18"- und 19"-Modelle. Obwohl du ein LCD mit einer niedrigeren Auflösung betreiben kannst, als es eigentlich sollte, willst du das nicht. Bei nicht-nativer Auflösung musst du dich entscheiden: entweder ein scharfes Bild, das nur einen Teil des Bildschirms einnimmt, oder die Verwendung von Pixel-Extrapolation, was zu einem Vollbild mit deutlich verschlechterter Bildqualität führt. Röhrenmonitore hingegen können bei verschiedenen Auflösungen arbeiten, was bedeutet, dass du die Auflösung wählen kannst, die deinen persönlichen Vorlieben und deinem Sehvermögen entspricht.
Lebensdauer
Ein hochwertiger Röhrenmonitor hält normalerweise viele Jahre. Es ist üblich, dass ein Röhrenmonitor fünf Jahre oder länger in Gebrauch bleibt, und selbst zehn Jahre sind keine Seltenheit. LCDs verwenden eine Anordnung von Kaltkathoden-Leuchtstofflampen (CCRTs), die Leuchtstoffröhren ähneln, um die Hintergrundbeleuchtung bereitzustellen, die zum Betrachten des Bildes erforderlich ist. Ein ausgefallenes CCRT ist nicht wirtschaftlich reparierbar. Wenn ein CCRT durchbrennt, muss das LCD-Display ersetzt werden.
Überlegene Anzeige von schnell bewegten Videos
CRTs verwenden Leuchtstoffpixel, die fast augenblicklich ein- oder ausgeschaltet werden können. LCDs verwenden transistorisierte Pixel, die langsamer reagieren. Diese langsamere Reaktion kann sich als Schmiereffekt oder Geisterbilder bemerkbar machen, wenn ein LCD schnell bewegte Videos anzeigt, wie etwa DVD-Videos oder grafikintensive Spiele. Obwohl bessere LCDs dieses Problem nicht aufweisen – zumindest nicht so stark wie günstigere Modelle –, ist es bei LCDs der Einstiegsklasse üblich und störend.
Größerer Betrachtungswinkel
CRTs bieten im Wesentlichen dieselbe Bildqualität, unabhängig vom Betrachtungswinkel. Im Gegensatz dazu bieten LCDs ihre beste Bildqualität nur innerhalb eines relativ kleinen Betrachtungswinkels, obwohl Mittelklasse-LCDs und bessere Modelle typischerweise größere Betrachtungswinkel haben als Modelle der Einstiegsklasse.
Genaue Farbwiedergabe
Viele Grafikdesigner weigern sich, LCDs zu verwenden, da sich das Aussehen von Farben und das Verhältnis zwischen ihnen mit dem Betrachtungswinkel ändert. Dieses Problem ist bei preiswerten LCDs besonders akut, obwohl es selbst bei Premium-Geräten zumindest bis zu einem gewissen Grad auftritt. Die besten LCD-Modelle sind in dieser Hinsicht gut genug für den Routinegebrauch, aber die meisten, die auf eine genaue Farbwiedergabe bestehen, bevorzugen immer noch hochwertige Röhrenmonitore.
Keine Pixelfehler
Ein Röhrenmonitor hat niemals defekte Pixel. Ein LCD-Panel wird als monolithisches Element gefertigt, das mehr als eine Million Pixel enthält, und bei manchen LCD-Panels sind ein oder einige dieser Pixel defekt. Defekte Pixel können immer an (weiß), immer aus (schwarz) oder eine bestimmte Farbe haben. Menschen reagieren unterschiedlich auf defekte Pixel. Viele bemerken ein oder zwei defekte Pixel nicht einmal, während andere, sobald sie einen bemerkt haben, sich nur noch auf dieses Pixel zu konzentrieren scheinen. Die meisten Herstellergarantien schließen eine gewisse Anzahl defekter Pixel explizit aus, typischerweise zwischen fünf und zehn, obwohl die Zahl je nach Bildschirmgröße und manchmal nach der Lage der defekten Pixel und deren Dichte variieren kann. Solange das Display diese Anforderungen erfüllt, betrachtet der Hersteller es als akzeptabel. Du magst das akzeptabel finden oder auch nicht.
Lebendige Farbdarstellung
Obwohl Kontrast und Helligkeit aktueller High-End-LCDs exzellent sind, bieten die meisten LCDs subjektiv weniger lebendige Farben als ein guter Röhrenmonitor. Dies ist besonders in den dunkelsten und hellsten Bereichen deutlich, wo Töne komprimiert zu wirken scheinen, was subtile Abstufungen zwischen hellen oder dunklen Tönen begrenzt, die auf einem guten Röhrenmonitor leicht erkennbar sind. Außerdem fügen manche LCDs einen Farbstich zu Tönen hinzu, die eigentlich neutral hell oder dunkel sein sollten. Zum Beispiel können dunkle neutrale Töne verschoben in Richtung Blau (kühler) oder Rot (wärmer) wirken. Dieses Problem ist bei hochwertigen LCDs weniger verbreitet als bei Einsteigergeräten und tritt auch eher auf, wenn du eine analoge statt einer digitalen Schnittstelle verwendest.
Wenn dein Budget begrenzt ist, bietet ein Röhrenmonitor weitaus mehr für das Geld als ein LCD, und besonders bei Modellen der Einstiegsklasse ist die allgemeine Bildqualität ebenfalls höher.
Auswahl eines Röhrenmonitors
Verwende die folgenden Richtlinien bei der Auswahl eines Röhrenmonitors:
  • Denke daran, dass ein Röhrenmonitor eine langfristige Anschaffung ist. Selbst bei intensiver Nutzung ist davon auszugehen, dass ein hochwertiger Röhrenmonitor fünf Jahre oder länger hält. Kaufe also Qualität und wähle ein Modell, das dich nicht nur für dein aktuelles System glücklich macht, sondern auch für ein oder zwei Systeme danach.
  • Stelle sicher, dass der Röhrenmonitor groß genug ist, aber nicht zu groß. Wir halten 17"-Modelle nur für Gelegenheitsnutzer oder für diejenigen mit sehr begrenztem Budget für geeignet. Für nur wenig mehr kannst du ein 19"-Modell kaufen, mit dem du deutlich zufriedener sein wirst. Stelle umgekehrt sicher, dass dein Schreibtisch oder Arbeitsplatzmöbel den neuen Röhrenmonitor aufnehmen kann. Viele Leute haben begeistert einen neuen 21"-Röhrenmonitor nach Hause getragen, nur um festzustellen, dass er buchstäblich nicht an seinen Bestimmungsort passt. Prüfe physikalische Abmessungen und Gewicht sorgfältig vor dem Kauf. Große Röhrenmonitore wiegen häufig 50 Pfund (ca. 23 kg) oder mehr, und einige übersteigen 100 Pfund (ca. 45 kg). Wenn du jedoch zwischen 17" und 19" oder 19" und 21" schwankst, nimm das größere Modell. Beachte aber: Wenn deine Entscheidung zwischen einem billigen größeren Röhrenmonitor und einem hochwertigen kleineren zum etwa gleichen Preis liegt, wirst du mit dem kleineren Röhrenmonitor wahrscheinlich glücklicher sein. Ein 17"-Röhrenmonitor für 130 $ schlägt einen 19"-Röhrenmonitor für 130 $ jedes Mal.
  • Bleibe bei guten Markennamen und kaufe ein Modell der Mittelklasse oder höher von diesem Markennamen. Das garantiert zwar nicht, dass du einen guten Röhrenmonitor erhältst, aber es erhöht deine Chancen erheblich. Der Markt für Röhrenmonitore ist extrem wettbewerbsintensiv. Wenn sich zwei ähnliche Modelle preislich stark unterscheiden, hat das billigere wahrscheinlich deutlich schlechtere Spezifikationen. Wenn die Spezifikationen ähnlich erscheinen, hat der Hersteller des billigeren Modells irgendwo gespart, sei es bei der Komponentenqualität, der Verarbeitungsqualität oder den Garantiebedingungen.
  • Wenn möglich, teste genau den Röhrenmonitor, den du kaufen willst (kein Ausstellungsstück), bevor du ihn kaufst. Bitte den Händler vor Ort, die Herstellergarantie zu unterstützen – also zuzustimmen, dass du bei einem Defekt den Monitor zur Reparatur oder zum Ersatz zurückbringen kannst, anstatt dich mit dem Ärger einer Rücksendung an den Hersteller herumzuschlagen. Großhändler wie Best Buy tun dies normalerweise nicht – sie versuchen, dir stattdessen einen Servicevertrag zu verkaufen, den du nicht kaufen solltest –, aber kleine Computerläden vor Ort stimmen einer Unterstützung der Herstellergarantie möglicherweise zu. Wenn der Röhrenmonitor versteckte Schäden durch unsachgemäße Handhabung beim Versand hat, werden diese Schäden normalerweise innerhalb eines Monats oder zwei der Nutzung offensichtlich, wenn nicht sofort.
  • Die meisten Mainstream-Monitorhersteller produzieren drei Modelle – Gut, Besser und Am besten – in 17", 19" und 21". Im Allgemeinen entspricht das "Gute" Modell eines erstklassigen Herstellers in Funktionen, Spezifikationen und Preis in etwa den "Besseren" oder "Besten" Modellen niedrigerer Hersteller. Für den Gelegenheitsgebrauch wähle ein "Gutes" Modell eines erstklassigen Herstellers, von denen die meisten wirklich sehr gut sind. Wenn du höhere Anforderungen an deinen Monitor stellst – zum Beispiel acht Stunden am Tag davor sitzen –, findest du möglicherweise, dass das "Bessere" Modell eines erstklassigen Herstellers die beste Wahl ist. Die "Besten" Modelle erstklassiger Hersteller sind meist überdimensioniert, obwohl sie notwendig sein könnten, wenn du den Monitor für CAD/CAM oder andere anspruchsvolle Aufgaben nutzt. Die "Besten" Modelle haben oft generell nutzlose Funktionen wie extrem hohe Auflösungen und unnötig hohe Bildwiederholraten bei moderaten Auflösungen. Es ist schön, dass ein "Bestes" 17"-Modell 1600x1200 Auflösung anzeigen kann, zum Beispiel, aber es sei denn, du kannst auf Thermik gleiten und aus einer Meile Höhe auf Kaninchen stürzen, ist diese Auflösung wahrscheinlich nicht nutzbar. Ähnlich ist ein 17"-Röhrenmonitor, der 115 MHz Bildwiederholraten bei 1024x768 unterstützt, schön, bietet aber in der Praxis keinen echten Vorteil gegenüber einem, der 85 oder 90 MHz unterstützt.
  • Wähle den speziellen Monitor, den du kaufst, basierend darauf, wie er auf dich wirkt. Den Vergleich der Spezifikationen zu nutzen, hilft dabei, die Liste der Kandidaten einzugrenzen, aber nichts ersetzt den tatsächlichen Blick auf das Bild, das der Monitor anzeigt. Zum Beispiel haben Röhrenmonitore mit Sony Trinitron-Röhren ein oder zwei feine horizontale interne Drähte, deren Schatten auf dem Bildschirm erscheinen. Die meisten Leute bemerken den Schatten gar nicht, aber manche finden ihn unerträglich.
  • Stelle sicher, dass der Monitor über ausreichend Helligkeitsreserven verfügt. Röhrenmonitore werden mit dem Alter dunkler, und einer der häufigsten Fehler bei neuen Monitoren, insbesondere von Herstellern zweiter und dritter Kategorie, ist eine unzureichende Helligkeit. Ein Monitor, der im Neuzustand gerade so hell genug ist, kann nach ein oder zwei Jahren so weit abdunkeln, dass er unbrauchbar wird. Ein neuer Röhrenmonitor sollte ein gutes Bild liefern, wenn die Helligkeit auf nicht mehr als 50 % eingestellt ist.
Wie alle anderen Komponentenhersteller stehen auch die Monitorhersteller unter wachsendem Margendruck. Vor ein paar Jahren fühlten wir uns sicher dabei, jeden Röhrenmonitor eines erstklassigen Herstellers zu empfehlen, weil diese Firmen sich weigerten, ihren Namen auf irgendetwas anderes als erstklassige Produkte zu setzen. Leider wurden erstklassige Hersteller gezwungen, Herstellkosten zu senken und andere Kompromisse einzugehen, um mit billigen CRTs aus dem pazifischen Raum zu konkurrieren.
Dementsprechend können Low-End-Modelle erstklassiger Hersteller eine geringere Qualität aufweisen als in der Vergangenheit. Das Vorhandensein des Typenschilds eines erstklassigen Herstellers bedeutet immer noch, dass der Monitor wahrscheinlich von höherer Qualität ist als ein ähnlicher No-Name-Monitor, aber es ist keine Garantie mehr für Spitzenqualität. Viele erstklassige Monitore werden tatsächlich in denselben Werken im pazifischen Raum hergestellt, die auch No-Name-Schrott produzieren, aber interpretiere da nicht zu viel hinein. Erstklassige Röhrenmonitore unterscheiden sich immer noch durch die Komponentenqualität und das Qualitätskontrollniveau, dem sie unterzogen werden. Für uns steht außer Frage, dass die erstklassigen Monitore den Aufpreis von 10 % bis 20 % gegenüber billigeren Marken wert sind. Tatsächlich halten wir es für den Aufpreis wert, nicht nur einen erstklassigen Röhrenmonitor, sondern einen erstklassigen Mittelklasse-Monitor zu kaufen.
Mehr über Monitore
Sam Goldheart
478.968 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
what is the actual price ?
syed sarfaraz ahmed - Antwort Teilen
Huh. I would have thought an article from "ifixit" would say something, anything, about "fixing". Commonly failing components, routine maintenance suggestions -- ANYTHING would be helpful really.
bozimmerman - Antwort Teilen
Yeah, funniest thing that even to this day all this info still relevant, shamefully only Pacific rim junk is being produced nowadays. I would advice You getting service manuals for Your CRT, as there isn't anything else to do there basically, trial and error testing with voltmeter (excluding undamaged PCB areas) and component replacement, also do get ALL safety precautions, those things can kill You easily by being unplugged for months, sometimes even years. Maybe also try looking up forums for some symptoms to know where to start, but they are never easy and safe to fix.
Smug Trug (True Face) - Antwort Teilen
how to troubleshooting crt parallelogram raster
Vineet Chauhan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 59
Letzte 30 Tage: 269
Insgesamt: 22,196
