Zum Hauptinhalt wechseln
OontZ Angle Plus lässt sich nicht einschalten
OontZ Angle Plus zeigt keinerlei Anzeichen, sich einzuschalten.
Akku ist entladen
Das Problem könnte sein, dass der Akku nicht genügend Energie hat, damit sich das OontZ Angle Plus einschalten lässt. Versuche vor dem Zerlegen deines OontZ Angle Plus, es aufzuladen, und schaue, ob es sich einschaltet.
Getrennte Kabel
Es ist möglich, dass sich ein oder mehrere Kabel vom Akku gelöst haben. Falls dies der Fall ist, zerlege dein Gerät und schließe sie mithilfe dieser Anleitung wieder an.
Defekter Akku
Es ist möglich, dass der Akku nach längerem Gebrauch kaputtgeht. Falls dies der Fall ist, zerlege dein Gerät und prüfe es auf andere Probleme, bevor du den Akku ersetzt. Wenn keine anderen Probleme vorliegen, ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Ein Lautsprecher funktioniert nicht
Einer oder mehrere Lautsprecher geben keinen Ton von sich.
AUX-Kabel steckt nicht vollständig in der Buchse
Tonprobleme können auftreten, wenn Kabel nicht vollständig eingesteckt sind. Prüfe, ob das AUX-Kabel ganz eingesteckt ist. Falls nicht, versuche es vollständig einzustecken.
Kein Strom am Lautsprecher
Manchmal können sich Kabel von Lautsprechern lösen. Prüfe, ob Strom am Lautsprecher ankommt, indem du den Lautsprecher zerlegst und die Kabelverbindungen prüfst. Falls nicht, verwende diese Anleitung zum Anschließen.
Kein Ton vom Computer
Es kommt kein Ton vom Computer.
Prüfen, ob der Lautsprecher eingeschaltet ist
Prüfe, ob der Lautsprecher eingeschaltet ist. Falls er aus ist und du ihn nicht einschalten kannst, beziehe dich auf diesen Abschnitt.
Audiokabel und Einstellungen prüfen
Es ist möglich, dass das Audiokabel defekt ist oder die Lautstärke auf null gedreht wurde. Stelle sicher, dass das Audiokabel vollständig eingesteckt ist, und versuche, die Lautstärke zu erhöhen. Probiere auch aus, ob das Kabel defekt ist, indem du ein anderes verwendest. Wenn das Kabel funktioniert und der Lautsprecher eingeschaltet ist, prüfe, ob die AUX-Buchse defekt ist. Falls dies der Fall ist, beziehe dich auf diese Anleitung, um das Motherboard zu ersetzen oder neu zu verkabeln.
Kein Ton vom Bluetooth-Gerät
Es kommt kein Ton vom Bluetooth-Gerät.
Prüfen, ob das Gerät mit dem Lautsprecher gekoppelt ist
Es ist möglich, dass der Lautsprecher nicht mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist. Prüfe, ob das Bluetooth-Gerät mit dem Lautsprecher gekoppelt ist, und stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist. Versuche, das Bluetooth-Gerät und den Lautsprecher neu zu starten. Falls dies das Problem nicht löst, prüfe die Verkabelung zu den Lautsprechern und zum Akku mithilfe dieser Anleitung.
USB- und AUX-Buchsen funktionieren nicht
AUX- oder USB-Buchse funktionieren nicht.
Kabel funktioniert nicht
Es ist möglich, dass das Kabel defekt ist. Prüfe, ob das von dir verwendete Kabel fehlerhaft ist, indem du ein anderes USB-/AUX-Kabel benutzt. Falls dies der Fall ist, ersetze oder repariere das defekte Kabel.
Buchsen sind nicht mit dem Motherboard verbunden
Wenn die USB- oder AUX-Buchse nicht mit dem Motherboard verbunden ist, kannst du sie nicht verwenden. Prüfe dies, indem du deinen Lautsprecher zerlegst und die Stellen untersuchst, an denen die Buchsen befestigt sein sollten. Du kannst sie finden oder das Motherboard ersetzen, indem du diese Anleitung nutzt.
Knistern aus dem Lautsprecher
Knistern kommt aus dem Lautsprecher
Fehlerhafte AUX-Verbindung
Es ist möglich, dass das Kabel nicht richtig eingesteckt ist oder die Lautsprecher nicht ordnungsgemäß angeschlossen sind. Prüfe, ob das AUX-Kabel vollständig eingesteckt ist und alle Kabel im Inneren des Lautsprechers richtig angeschlossen sind. Falls nicht, verwende diese Anleitung zum Anschließen.
Ploppen aus dem Lautsprecher
Ploppen kommt aus dem Lautsprecher
Zu nah an anderen Lautsprechern
Andere Lautsprecher können Störungen bei der Verbindung verursachen. Versuche ein anderes Kabel zu verwenden oder stelle den Lautsprecher weiter weg von anderen Lautsprechern und Kabeln.
Es ist möglich, dass die AUX-Buchse getrennt oder das Kabel nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist. Prüfe, ob das AUX-Kabel oder die AUX-Buchse richtig angeschlossen ist und ob die Lautsprecher ordnungsgemäß verbunden sind. Falls nicht, verwende diese Anleitung, um die AUX-Buchse zu lokalisieren.
Artem Nykolenko
203 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 9,250
