Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Einstellrad in falscher Position
Bevor du alles auseinandernimmst, stelle sicher, dass das Einstellrad nicht auf der Position „OFF“ (rotes L) steht. Wenn sich dein Kameraproblem nicht so einfach lösen lässt, lies weiter.
Batterie leer
Wenn du deine Kamera eine Zeit lang nicht benutzt hast, sind möglicherweise die Batterien leer. Das lässt sich jedoch leicht beheben; du musst eventuell deine Batterien wechseln.
Defektes Logic Board
Wenn sich die Kamera auch mit neuen Batterien weiterhin nicht einschalten lässt, liegt das Problem möglicherweise am Logic Board. Wir bieten eine Anleitung für den Einbau des Logic Boards in deine Kamera an.
Film transportiert nicht
Beim Fotografieren wird der Film nicht weitergezogen.
Rückwandverriegelung defekt
Wenn die Rückwand der Kamera nicht vollständig schließt, transportiert die Kamera den Film nicht. Möglicherweise musst du die Verriegelung der Rückwand ersetzen. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Wickelmechanismus defekt
Wenn die Filmrolle nicht funktioniert, könnte ein Problem mit dem Wickelmechanismus in der Kamera vorliegen. Leider haben wir derzeit keine Anleitung für dieses Problem.
Blitzlicht funktioniert nicht/klappt nicht aus
Der Blitz klappt bei Aktivierung nicht aus oder klappt zwar aus, löst aber nicht aus.
Wenn das Blitzlicht nicht ausklappt oder nicht auslöst, besteht möglicherweise ein Verbindungsproblem mit dem Logic Board. Informationen zur Reparatur findest du in der Anleitung für das Logic Board.
Defekte/durchgebrannte Birne
Wenn das Blitzlicht ausklappt, aber nicht auslöst, ist die Birne möglicherweise defekt oder durchgebrannt. Wir bieten Anleitungen zum Einbau einer neuen Birne in deine Kamera an.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht
Die Kamera lässt sich einschalten, aber der Bildschirm zeigt nichts an.
Wenn der LCD-Bildschirm nichts anzeigt, besteht möglicherweise ein Verbindungsproblem mit dem Logic Board. Informationen zur Reparatur findest du in der Anleitung für das Logic Board.
Defekter LCD-Bildschirm
Wenn die Verbindung zum Motherboard in Ordnung ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem LCD-Bildschirm selbst vor. Wir bieten Anleitungen zum Einbau eines neuen LCD-Bildschirms in deine Kamera an.
Objektiv lässt sich nicht richtig anbringen
Das Objektiv rastet beim Anbringen an die Kamera nicht ein.
Objektiv-Stecker defekt
Wenn sich das Objektiv nicht richtig an der Kamera anbringen lässt, ist möglicherweise ein Objektiv-Stecker defekt. Anleitungen zum Austauschen des Objektiv-Steckers findest du hier.
Verriegelungsstift fixiert das Objektiv nicht
Wenn der Objektiv-Stecker intakt ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Verriegelungsstift für das Objektiv vor. Leider haben wir derzeit keine Anleitung für dieses Problem.
Objektiv selbst könnte beschädigt sein
Wenn der Objektiv-Stecker und der Verriegelungsstift beide funktionieren, ist möglicherweise das Objektiv selbst beschädigt. Leider bieten wir derzeit keine Reparaturanleitung für Objektive an.
Garrett Murawsky
46 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Mitglieder
144 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
My camera turns on, displays full battery (batteries are new) until I press the button to take a picture - then it switches to "change battery". I have made sure batteries are good. There is no corrosion in the chamber. Any guesses?
billbeccajanes - Antwort Teilen
Did you ever find a solution? I have that problem as well.
Chandra Ramey - Antwort Teilen
I have the same issue as well. Once you turn the camera off and back on again it returns to full battery. Have found no solution anywhere…
Cam Bush - Antwort Teilen
Yep, same issue. The troubleshooting section of the manual simply says “camera not functioning properly” yeet
Noah Smith - Antwort Teilen
I am having the same issue with mine. I find that if I switch out of M to another mode, it comes back again. It seems to be struggling to advance the film? I took the film out and reloaded but that didn't fix the issue.
Has anyone found a resolution to this yet?
Therese Kirchner - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 9,266
