Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich unabhängig von deinen Aktionen nicht einschalten
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku korrekt in die Kamera eingesetzt und vollständig geladen ist. Siehe dazu unsere Anleitung zum Austauschen des Akkus.
Fächer sind nicht geschlossen
Die Kamera lässt sich nicht einschalten, wenn die Abdeckung des Batteriefachs oder das Kartenfach offen ist. Achte darauf, dass beide Fächer geschlossen sind.
LCD defekt
Die Kamera scheint möglicherweise ausgeschaltet zu sein, weil das Display nicht funktioniert. Versuche, den Auslöser zu drücken, und achte darauf, ob die Kamera ein Geräusch macht. So kannst du prüfen, ob das Display defekt ist oder ein anderes Problem vorliegt. Wenn das Problem weiterhin besteht, kannst du dem diesen Guide folgen, um es auszutauschen.
Probleme mit dem Motherboard
Ein Bauteil auf dem Motherboard könnte sich gelöst haben oder vollständig defekt sein. Siehe diese Anleitung zum Austauschen des Motherboards.
Kamera schaltet sich von selbst aus
Die Kamera schaltet sich scheinbar grundlos aus
Automatische Abschaltung
Die automatische Abschaltfunktion ist aktiviert, um die Akkulaufzeit der Kamera zu verlängern. Wenn du die automatische Abschaltung nicht nutzen möchtest, stelle sie im Einstellungsmenü auf „Deaktivieren“.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku korrekt in die Kamera eingesetzt und vollständig geladen ist. Falls weiterhin Probleme mit dem Akku bestehen, folge dieser Anleitung, um ihn auszutauschen.
Bilder können nicht aufgenommen oder gespeichert werden
Die Kamera nimmt keine Bilder auf, wenn der Auslöser gedrückt wird
Speicherkarte nicht richtig eingesetzt
Setze eine Speicherkarte korrekt in das Kartenfach der Kamera ein.
Schreibschutzschalter
Einige Speicherkarten sind mit einem Schreibschutzschalter ausgestattet. Achte darauf, dass dieser auf der Position „Schreiben/Löschen“ steht.
Defekter Akku
Objektivabdeckung ist im Weg
Nimm die Objektivabdeckung von der Vorderseite der Kamera ab.
Speicherkarte ist voll
Die Speicherkarte ist möglicherweise mit Bildern und Videos voll. Wenn die Karte voll ist, ersetze sie durch eine andere oder lösche nicht benötigte Bilder, um Speicherplatz zu schaffen.
Spiegel klemmt
Der Spiegel klemmt möglicherweise in offener oder geschlossener Position. Prüfe, ob Hindernisse vorliegen, die dies verursachen könnten.
Interner Blitz löst nicht aus
Obwohl es dunkel ist, funktioniert der Blitz der Kamera nicht
Serienaufnahme
Das mehrmalige Auslösen des Blitzes in schneller Folge entlädt den Kondensator vollständig. Wenn der Blitz nicht reagiert, warte einfach einige Sekunden zwischen den Aufnahmen. Bei Verwendung eines externen Blitzgeräts kann diese Einschränkung durch einen externen Akkupack oder ein Netzteil umgangen werden.
Blitz-Mikroschalter klemmt
An der Oberseite der Kamera befindet sich ein kleiner Schalter, der gedrückt wird, wenn ein externes Blitzgerät aufgesteckt wird. Dieser Schalter könnte verklemmt sein. Falls dies der Fall ist, kannst du den Schalter mit einem Zahnstocher oder einem kleinen Schraubendreher vorsichtig anheben.
Blitz-Schaltkreis ist durchgebrannt
Nach häufiger Benutzung kann der Schaltkreis für den Blitz durchgebrannt sein. In diesem Fall muss der Blitzmechanismus selbst ausgetauscht werden. Siehe diese Anleitung zum Austauschen des Blitzes.
Filmaufnahme stoppt von selbst
Während einer Videoaufnahme stoppt die Kamera die Aufnahme grundlos
Kamera nimmt zu lange auf
Wenn die Videoaufnahmezeit 29 Minuten und 59 Sekunden erreicht, stoppt die Kamera die Aufnahme automatisch. Starte die Aufnahme einfach erneut, um weiterzufilmen.
Speicherkarte ist zu langsam
Die verwendete Speicherkarte ist möglicherweise zu langsam für das hochauflösende Videomaterial, das die Kamera aufzeichnet. Stelle sicher, dass du eine SD-Speicherkarte der Geschwindigkeitsklasse 6 oder höher verwendest.
Touchscreen funktioniert nicht
Der Touchscreen ist eingeschaltet, reagiert aber nicht auf Berührungen
Touchscreen ist deaktiviert
Es ist möglich, die Touch-Steuerung zu deaktivieren, um die Akkulaufzeit zu schonen. Um sie wieder zu aktivieren, gehe zu den Einstellungen und stelle sicher, dass „Aktivieren“ bei „Touch-Steuerung“ gewählt ist.
Jordan Rabold
807 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Shutter Frozen will not open
sailoray54 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 12,644
