Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht aufladen
„Ich habe gerade meine Kamera erhalten und versucht, sie einzuschalten, aber sie reagiert nicht.“
„Jedes Mal, wenn ich sie auflade, hält der Akku nicht – er scheint ständig leer zu sein.“
Akku aufladen
  • Ein neuer Akku ist beim Kauf nicht geladen. Um den Akku zu laden, folge diesen Schritten:
Schritt 1: Richte die beiden Dreiecke auf Akku und Ladegerät zueinander aus. Setze den Akku schräg ein und drücke ihn anschließend nach unten.
Schritt 2: Beim CB-2LV-Akku klappst du den Stecker aus und steckst ihn direkt in die Steckdose. Beim CB-2LVE verbindest du das Netzkabel mit dem Ladegerät und steckst das andere Ende in die Steckdose.
Schritt 3: Die Ladeanzeige leuchtet orange, solange der Akku lädt, und wechselt zu grün, sobald der Akku voll ist. Entferne den Akku anschließend, indem du ihn hineindrückst und nach oben herausnimmst.
Probleme mit dem Akku
  • Lade den Akku nicht länger als 24 Stunden.
  • Schließe Ladegerät oder Netzkabel nicht an andere Geräte an – das kann zu Ladeproblemen führen.
  • Lade den Akku immer vollständig auf, bevor du die Kamera verwendest, da sich der Akku im Laufe des Tages entlädt.
  • Verwende stets ein handelsübliches Netzteil.
WLAN lässt sich nicht aktivieren
„Ich habe versucht, die Kamera mit dem WLAN zu verbinden, aber sie stellt keine Verbindung her.“
„Beim Hochladen meiner Fotos ins Internet kann keine Verbindung hergestellt werden.“
WLAN-Verbindung einrichten
  • (So richtest du die Verbindung zum Internet oder PC ein:)
  • Drücke den Pfeil-nach-oben-Knopf auf der Kamera.
  • Wähle einen Webdienst aus.
Schritt 1: Wähle mit den Richtungstasten das Symbol des gewünschten Webdienstes und drücke „FUNC SET“.
Schritt 2: Falls mehrere Empfänger verfügbar sind, wähle den gewünschten aus und drücke erneut „FUNC SET“.
  • Mit einem WLAN-Zugangspunkt verbinden
Schritt 1a: Bei einem WPS-kompatiblen Router:
1. Wähle „WPS-Verbindung“ mit den Richtungstasten und bestätige mit „FUNC SET“.
2. Wähle „PBC-Methode“ und bestätige.
3. Halte die „WPS“-Taste am Router gedrückt und bestätige an der Kamera mit „FUNC SET“.
4. Es erscheint eine Liste der verbundenen Geräte – wähle einen Computer aus.
Schritt 1b: Bei einem nicht-WPS-kompatiblen Router:
1. Wähle das gewünschte Netzwerk mit den Richtungstasten aus und bestätige mit „FUNC SET“.
2. Drücke erneut „FUNC SET“, um die Tastatur zu öffnen, und gib den WLAN-Schlüssel ein.
3. Wähle automatische oder manuelle Einrichtung. Danach kannst du aus der Liste verbundener Geräte ein Zielgerät auswählen.
  • Sobald die Verbindung steht, erscheint der Bildschirm zum Übertragen von Bildern.
Rückseitiges Display bleibt beim Fotografieren schwarz
„Wenn ich ein Bild mache und es ansehen will, bleibt das Display schwarz.“
Defektes Kameradisplay
  • Drücke die DISP-Taste.
  • Setze die Kamera auf Werkseinstellungen zurück:
Schritt 1: Kamera einschalten, dann die „Menü“-Taste drücken.
Schritt 2: Mit den Richtungstasten das „Werkzeug“-Symbol (Schraubenschlüssel und Hammer) auswählen.
Schritt 3: Wähle „Alles zurücksetzen“.
Schritt 4: Drücke „FUNC SET“, bestätige „OK“ und stelle die Werkseinstellungen wieder her.
Wie ersetze ich die Objektivabdeckung?
„Das Objektiv öffnet oder schließt sich nicht richtig – was tun?“
Austausch der empfindlichen Objektivabdeckung
  • Bitte folge unserer Anleitung zum Austausch der Abdeckung.
Wie behebe ich die Verzögerung beim Auslösen?
„Die Auslöseverzögerung ist falsch eingestellt – die Bilder sind verwackelt. Wie ändere ich das?“
Auslöseverzögerung beheben
  • Wechsel in den [P]-Modus.
  • Erhöhe den ISO-Wert schrittweise, bis die Verschlusszeit kürzer ist.
  • Aktiviere ggf. den Blitz – das beschleunigt ebenfalls die Verschlusszeit.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar
I can’t get the camera to go back to “auto” from the “program” mode.
jtreno1 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,177
