Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera nimmt schwarze Bilder auf
Jedes Mal, wenn du ein Foto machst, ist das Bild schwarz.
Objektivabdeckung ist aufgesetzt
Stelle vor dem Fotografieren sicher, dass die silberne Canon-Objektivabdeckung abgenommen ist.
Akkus schwach
Wenn deine Akkus schwach sind, kann die Kamera nicht genug Licht einfangen, um ein Bild zu erzeugen.
Blitz ist ausgeschaltet
Wenn du in einer dunklen Umgebung fotografierst, stelle sicher, dass der Blitz eingeschaltet ist, damit die Kamera „sehen“ kann.
Verschluss klemmt
Wenn die Kamera kein klickendes Geräusch macht, klemmt der Verschluss. Folge der Anleitung zur Behebung eines klemmenden Verschlusses der Canon PowerShot G3, um einen klemmenden Verschluss zu reparieren.
Objektiv ist gerissen oder defekt
Wenn das Objektiv der Kamera gerissen oder defekt ist, kann die Kamera das für ein Foto benötigte Licht nicht einfangen. Folge der Anleitung zum Austausch des Objektivs der Canon PowerShot G3, um das Objektiv zu ersetzen.
Der Kamerablitz funktioniert nicht
Jedes Mal, wenn du ein Foto machst, blitzt die Kamera nicht
Prüfe anhand des Displays an der Oberseite der Kamera, ob ein Blitzsymbol angezeigt wird. Dieses Symbol zeigt dir die aktuelle Blitzeinstellung an. Drücke die Taste für das Blitzsymbol, um die Blitzeinstellungen zu ändern.
Akkus schwach
Der Kamerablitz wird über einen Kondensator betrieben. Ein Kondensator ist ein Energiespeicher, der eine Ladung hält, wenn er von einer Energiequelle wie einem Akku versorgt wird. Wenn die Akkus schwach sind, kann sich der Kondensator nicht vollständig aufladen, um den Blitz auszulösen.
Der Kondensator ist defekt
Wenn der Blitz eingeschaltet ist und die Akkus vollständig geladen sind, könnte der Grund für den Funktionsausfall ein defekter Kondensator sein. Folge der Anleitung zum Austausch des Blitzkondensators der Canon PowerShot G3, um den Kondensator zu ersetzen.
Bei der Videowiedergabe ist kein Ton zu hören
Wenn du ein Video abspielst, ist kein Ton zu hören.
Akkus schwach
Wenn deine Akkus schwach sind, kann die Kamera möglicherweise keinen Ton ausgeben.
Lautstärke ist zu niedrig eingestellt
Du kannst die Lautstärke der Kamera über die Auf-/Ab-Tasten am Omni-Selektor anpassen.
Lautsprecher funktioniert nicht mehr
Wenn die Akkus geladen sind und die Lautstärke hoch eingestellt ist, könnte der Lautsprecher die Fehlerursache sein. Folge der Anleitung zum Austausch des Lautsprechers der Canon PowerShot G3, um den Lautsprecher zu ersetzen.
Die Kamera zoomt nicht
Jedes Mal, wenn du versuchst, hinein- oder herauszuzoomen, zoomt die Kamera nicht.
Akkus schwach
Wenn deine Akkus schwach sind, kann die Kamera das Objektiv nicht mit Strom versorgen.
Zoomsteuerung ist locker
Wenn die Zoomsteuerung locker ist und nicht in die Ausgangsposition zurückkehrt, ist möglicherweise die Feder gedehnt oder gebrochen. Folge der Anleitung zum Austausch der Zoom-Feder der Canon PowerShot G3, um die Feder zu ersetzen.
Objektiv-Zoomsteuerung ist defekt
Wenn die Feder der Zoomsteuerung nicht gedehnt oder gebrochen ist, könnte die Zoomsteuerung innerhalb des Objektivs defekt sein. Folge der Anleitung zum Austausch des Objektivs der Canon PowerShot G3, um das Objektiv zu ersetzen.
Ryan Riales
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015 Mitglied von University of Memphis, Team 3-2, Kim Fall 2015
UM-KIM-F15S3G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Have 2 canan g3x ,first got bit wet so I thought that was the problem of zoom malfunctioning..purcgased a new one and afre few months same problem occured..what to do?
eandmgrynberg - Antwort Teilen
My first canong3x malfunctioned after getting bit wet..purcgased new one and it warked fine for a few 'onths than zoom started malfunctioning the same way the previous one did..what to do?
Hmmm. My photos are black, too. Battery is charged, card is good (can see other photos on the card), card is mot full, flash works fine. Now what should I do? thanks
diana quinn - Antwort Teilen
Same with mine! Following.
browndeborahkay - Antwort Teilen
Canon g3x won't power on with charged battery. lens stuck extended. maybe there's a clock battery that needs replacing?
Eric Peirce - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 3,228
