Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku-/Ladeprobleme
Power-Button wird gedrückt und nichts passiert
• Stelle sicher, dass der Akku geladen ist
• Stelle sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist
• Stelle sicher, dass alle Abdeckungen vollständig geschlossen sind
Akkulaufzeit ist kurz
• Die Akkuleistung nimmt bei niedrigen Temperaturen ab. Erwärme den Akku und setze ihn wieder in die Kamera ein
• Wenn die Temperaturänderung des Akkus das Problem nicht behoben hat, ist die Lebensdauer des Akkus erreicht. Ersetze den Akku
Objektiv fährt nicht ein
• Schließe die Abdeckung, schalte die Kamera ein und dann wieder aus
Aufnehmen
Kann nicht aufnehmen
• Wechsle vom Wiedergabemodus in den Aufnahmemodus
Aufnahmen sind unscharf
• Kann bei Verwendung des Touch-Auslösers je nach Aufnahmebedingung auftreten. „Halte die Kamera ruhig“
• Stelle sicher, dass sich das Objekt im Fokusbereich befindet
Aufnahmen sind zu dunkel
• Schalte den Blitzmodus ein
• Passe die Helligkeit über die Belichtungskorrektur an
• Reduziere die Beleuchtung des Motivs
Fehler bei der Filmaufnahme
Die angezeigte abgelaufene Zeit ist falsch
• Wechsle zu einer Karte, die Aufnahmen mit hoher Geschwindigkeit unterstützt
Wiedergabeprobleme
Wiedergabe funktioniert nicht
• Die Bildwiedergabe ist möglicherweise nicht möglich, wenn Dateien über einen Computer umbenannt oder die Ordnerstruktur verändert wurde.
Kein Ton während der Filmwiedergabe
• Passe die Lautstärke an oder prüfe, ob die Stummschaltung aktiv ist
WIFI
Wifi-Symbol wird nicht angezeigt
• Das Wifi-Menü ist im Aufnahmemodus nicht verfügbar; wechsle in den Wiedergabemodus und versuche es erneut
• Berühre den Touchscreen, um zur einfachen Informationsanzeige zu wechseln
• Das Wifi-Symbol wird nicht angezeigt, während die Kamera mit einem Drucker oder Computer verbunden ist
Bilder können nicht gesendet werden
• Das Zielgerät hat nicht genügend Speicherplatz.
• Die Verriegelungslasche der Speicherkarte in der Zielkamera befindet sich in der gesperrten Position.
Geoff Wacker
93.154 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,355
