Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button drückst, schaltet sich die Kamera nicht ein.
Der Akku ist falsch herum eingelegt
Wenn der Akku falsch herum eingelegt ist, lässt sich die Kamera nicht einschalten. Prüfe, ob der Akku richtig in der Kamera sitzt.
Die Akkufachabdeckung ist nicht richtig geschlossen
Wenn die Akkufachabdeckung nicht richtig geschlossen ist, hat der Akku möglicherweise keinen Kontakt und die Kamera lässt sich nicht einschalten. Achte darauf, dass die Akkufachabdeckung korrekt geschlossen ist.
Der Akku ist nicht geladen
Wenn der Akku zu schwach ist, lässt sich die Kamera nicht einschalten. Nimm den Akku heraus, lade ihn für 20 Minuten auf, lege ihn wieder ein, schließe die Abdeckung und versuche erneut, die Kamera einzuschalten. Wenn sich die Kamera einschalten lässt, war der Akku zu schwach und sollte vollständig aufgeladen werden.
Der Akku oder das Ladegerät ist defekt
Wenn sich die Kamera weiterhin nicht einschalten lässt, sind möglicherweise der Akku oder das Ladegerät defekt und sollten ausgetauscht werden.
Das Motherboard ist beschädigt
Wenn das Motherboard durch Wasserschaden oder durch harte Stöße auf Oberflächen beschädigt wurde, lässt sich die Kamera möglicherweise nicht mehr einschalten. In diesem Fall muss die Kamera gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Eine Fehlermeldung zum Objektiv erscheint auf dem Bildschirm
Es gab ein weit verbreitetes Problem mit dem Objektiv dieser Kamera, das bei bestimmten Chargen auftrat. Der Bildschirm zeigt die Fehlermeldung „Lens Error“ (Objektivfehler) an. Möglicherweise muss das Objektiv komplett ausgetauscht werden. Canon erörtert dieses spezifische Problem auf dieser Seite.
Das Objektiv fährt nicht ein
Wenn du die Kamera ausschaltest, bleibt das Objektiv ausgefahren.
Die Akkufachabdeckung wurde bei eingeschalteter Kamera geöffnet
Um dieses Problem zu beheben, stelle zunächst sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Öffne dann die Akkufachabdeckung, nimm den Akku und die Speicherkarte heraus und setze beides wieder ein. Schließe die Akkufachabdeckung vollständig. Schalte die Kamera ein und danach wieder aus. Wenn das Objektiv dadurch nicht einfährt, ist es möglicherweise defekt und muss eventuell ausgetauscht werden.
Der LCD-Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Auf dem LCD-Bildschirm wird nichts angezeigt, während die Kamera in Gebrauch ist.
Die Kamera ist ausgeschaltet
Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, zeigt der Bildschirm nichts an. Stelle sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist, indem du den Power-Button drückst.
Der Bildschirm ist gesprungen
Wenn der Bildschirm gesprungen oder beschädigt ist, zeigt er möglicherweise nichts an. Folge dieser Anleitung, um den LCD-Bildschirm auszutauschen.
Die Bilder wirken unscharf
Aufgenommene Bilder erscheinen unscharf, wenn sie auf dem LCD-Bildschirm angezeigt oder ausgedruckt werden.
Der Bildschirm ist verschmutzt
Bilder können unscharf wirken, wenn der LCD-Bildschirm verschmutzt ist. Reinige den LCD-Bildschirm mit einem weichen Tuch, beispielsweise einem Mikrofasertuch.
Das Objektiv ist verschmutzt
Die Kamera macht möglicherweise unscharfe Fotos, wenn das Objektiv verschmutzt ist. Reinige das Objektiv mit einem weichen Tuch, beispielsweise einem Mikrofasertuch.
Der Autofokus wird nicht korrekt verwendet
Die Kamera verfügt über eine Fokusfunktion, die durch halbes Drücken des Auslösers aktiviert wird. Drücke den Auslöser halb durch und halte ihn einen Moment fest, bevor du ihn ganz durchdrückst, um das Foto aufzunehmen.
Bei schlechten Lichtverhältnissen
Manchmal werden Fotos aufgrund von unzureichender Beleuchtung nicht optimal. Wenn du dich in Innenräumen oder in einer dunklen Umgebung befindest, kann der Einsatz des Blitzes helfen.
Verwendung einer langsamen Verschlusszeit
Die Aufnahmeeinstellungen der Kamera können sich ebenfalls auf die Bildqualität auswirken. Ein Blick in den Abschnitt „Einstellen der Verschlusszeit“ in der Bedienungsanleitung kann ebenfalls helfen.
Die Fehlermeldung „Speicherkarte voll“ erscheint auf dem Bildschirm
Wenn ich versuche, Bilder oder Videos aufzunehmen, zeigt der LCD-Bildschirm meiner Kamera die Meldung „Speicherkarte voll“ an.
Es befinden sich zu viele Bilder auf der Speicherkarte
Wenn die Speicherkarte der Kamera voll ist, kannst du keine weiteren Bilder oder Videos aufnehmen. Wenn du keine vorhandenen Fotos löschen möchtest, kannst du eine zusätzliche Speicherkarte kaufen. Eine praktischere Lösung ist es, Fotos und Videos von der Kamera auf einen Computer oder Laptop zu übertragen. Um Inhalte von der Kamera auf einen Computer zu übertragen, schließe die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer an. Folge nach dem Anschließen den Anweisungen auf deinem Computer, um die Bild- und Videodateien zu öffnen. Schneide die Inhalte, die du behalten möchtest, aus und füge sie in einen beliebigen Ordner auf deinem Computer ein.
Shannon Farwell
163 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Should the camera still work if it's plugged into the mains and the battery is broken
Chris - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 11,590
