Zum Hauptinhalt wechseln
Display ist leer oder funktioniert nicht
Der Bildschirm deiner Kamera zeigt entweder gar nichts oder kein korrektes Bild an.
Display ist gesprungen
Wenn dein Display leer ist oder nicht funktioniert, kann das an einem gesprungenen Display liegen. Wenn der Riss klein ist (weniger als 10 Zentimeter), kann das Display ausgetauscht werden, muss es aber nicht. Wenn der Riss groß ist (größer als 10 Zentimeter), muss das Display ausgetauscht werden.
Display ist nicht eingeschaltet
Wenn dein Display leer ist oder nicht funktioniert, liegt es möglicherweise daran, dass die Kamera nicht eingeschaltet ist. Halte den Power-Button gedrückt; das ist die größere der beiden Tasten oben auf der Kamera auf der linken Seite.
Kamera verbindet sich nicht mit dem Computer
Deine Kamera lässt sich nicht mit dem Computer synchronisieren.
Software wurde nicht heruntergeladen
Wenn sich die Kamera nicht mit dem Computer synchronisieren lässt, hast du möglicherweise die Kamerasoftware nicht heruntergeladen. Stelle sicher, dass die korrekte Software auf deinem Computer installiert ist. Die Software sollte in der Verpackung der Kamera enthalten gewesen sein. Das Kamerahandbuch enthält Informationen zu den Systemanforderungen der Software.
Kabel ist nicht korrekt angeschlossen
Wenn sich die Kamera nicht mit dem Computer synchronisieren lässt, hast du das Kamerakabel möglicherweise falsch angeschlossen. Prüfe, ob das Kabel sowohl an der Kamera als auch am Computer korrekt eingesteckt ist. Das Kabel muss in den „AV out“-Anschluss auf der rechten Seite der Kamera gesteckt werden. Wende keine Gewalt an, um die Stecker in die Kamera oder den Computer zu führen, da dies die Kamera weiter beschädigen könnte.
Kamera geht nicht mehr an
Das Drücken des Power-Buttons schaltet die Kamera nicht ein.
Defekter Akku
Wenn deine Kamera nicht angeht, ist möglicherweise der Akku leer. Das Akkuladegerät muss möglicherweise volle 130 Minuten eingesteckt sein, damit der Akku vollständig geladen wird. Prüfe zuerst, ob der Akku sichtbare Schäden aufweist (z. B. tiefe Kratzer oder Dellen). Prüfe zweitens, ob der Akku korrekt in das Ladegerät eingesetzt ist. Wenn der Akku auch nach 30 oder mehr Minuten im Ladegerät noch komplett leer ist, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe Akkuanleitung hier.
Akku sitzt nicht richtig
Wenn die Kamera heruntergefallen ist oder grob behandelt wurde, hat sich der Akku im Inneren der Kamera möglicherweise leicht verschoben. Nimm den Akku heraus und setze ihn wieder korrekt ein. Achte dabei darauf, dass die Kanten des Akkus gleichmäßig in die Kamera passen. Wenn der Akku oder das Kameragehäuse beschädigt wurden, sitzt der Akku möglicherweise nicht fest. Das beschädigte Gehäuse oder der Akku müssen eventuell ausgetauscht werden. Siehe Akkuanleitung hier. Siehe Anleitung für das Kameragehäuse hier.
Akkuladegerät ist beschädigt
Wenn deine Kamera nicht angeht, funktioniert das Ladegerät möglicherweise nicht richtig. Das Ladegerät verfügt über eine Leuchte, die aufleuchtet, wenn der Akku eingelegt und das Gerät an den Strom angeschlossen ist. Diese Leuchte wechselt von Rot zu Grün, wenn der Akku vollständig geladen ist. Stelle sicher, dass das Ladekabel korrekt an der Stromquelle angeschlossen ist. Wenn die Leuchte aus bleibt, während das Ladegerät eingesteckt ist, muss das Ladegerät möglicherweise ausgetauscht werden. Weitere Informationen zum Kauf eines neuen Ladegeräts findest du in den zusätzlichen Links auf der Geräteseite.
Taste funktioniert nicht
Du drückst die Tasten an der Kamera, aber sie reagieren nicht auf deine Berührung.
Tastsensoren sind abgenutzt
Wenn die Tastsensoren abgenutzt sind, reagieren die Tasten nicht mehr so gut auf deine Berührung wie früher. Die Reaktionsfähigkeit der Sensoren hinter den Tasten (im Inneren der Kamera) kann bei intensiver Nutzung abnehmen. Entferne das Außengehäuse der Kamera, um die Tasten von der Rückseite (aus dem Inneren der Kamera) zu sehen. Wenn ein Teil der Tasten im Inneren locker, gerissen, gebrochen oder verloren gegangen ist, muss eine oder mehrere der Tasten möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe Tasten-Reparaturanleitung hier.
Tasten sind abgenutzt oder gerissen
Wenn deine Tasten nicht funktionieren, kann dies an intensiver Nutzung liegen. Tasten können mit der Zeit abnutzen und reißen. Möglicherweise musst du deutlich fester drücken, um eine Funktion auszulösen, als es bei einer neuen (oder einer generalüberholten, falls du eine gebrauchte Kamera gekauft hast) Kamera nötig war. Wenn es schwierig oder unmöglich ist, eine bestimmte Taste zu bedienen, schaue dir die Tasten genau an, um ihren Zustand zu prüfen. Stelle zuerst sicher, dass keine der Tasten locker, gerissen oder gebrochen ist. Siehe Tasten-Reparaturanleitung hier.
Objektiv fährt nicht aus oder ein
Das Objektiv der Kamera fährt beim Einschalten nicht aus oder beim Ausschalten nicht ein. Versuche, die Kamera neu zu starten.
Akkufach- und Speicherkartenfachabdeckung prüfen
Wenn dein Objektiv nicht richtig funktioniert, sind möglicherweise die Abdeckungen für den Akku oder die Speicherkarte nicht richtig geschlossen. Stelle sicher, dass die Akkufach- oder Speicherkartenabdeckung nicht geöffnet ist, während die Kamera eingeschaltet ist. Schließe die entsprechende Abdeckung und schalte die Kamera aus.
Objektivabdeckung öffnet nicht
Wenn das Objektiv blockiert ist, fährt es nicht aus oder ein. Stelle sicher, dass nichts das Objektiv blockiert, wenn die Kamera eingeschaltet wird.
Objektivfehler
Wenn eine Objektivfehlermeldung auf dem Bildschirm erscheint, hat sich das Objektiv möglicherweise beim Aus- oder Einfahren verklemmt. Die Fehlermeldung sollte in der unteren linken Ecke des Bildschirms erscheinen und die Kamera gibt ein paar Signaltöne ab. Versuche, die Kamera neu zu starten. Wenn das nicht funktioniert, lege die Kamera mit dem Objektiv nach oben auf eine Unterlage. Prüfe, ob der Spalt um das Objektiv herum überall gleich groß ist. Wenn der Abstand nicht überall gleich ist, drücke vorsichtig auf die Bereiche, in denen der Spalt größer ist. Es sollte ein Klickgeräusch zu hören sein, wenn das Objektiv wieder einrastet. Wenn diese Lösung nicht funktioniert, muss das Objektiv möglicherweise ausgetauscht werden. Möglicherweise liegt auch ein Problem mit dem Logic Board vor. Siehe Logic-Board-Anleitung hier.
Schmutz oder Staub im Objektiv
Wenn das Objektiv nicht ein- oder ausfährt, befindet sich möglicherweise etwas darin. Schmutz- oder Staubpartikel gelangen oft in das Objektiv. Wenn Staub eingeschlossen ist, schließt die Objektivabdeckung möglicherweise nicht richtig oder das Objektiv fährt nicht reibungslos ein und aus. Um das Objektiv zu reinigen, versuche es mit Druckluft aus dem Bürobedarf. Bewege die feine Düse um den Objektivbereich, während die Kamera nach unten zeigt, damit der Schmutz herausfallen kann.
Blitzeinheit funktioniert nicht
Der Blitz löst beim Fotografieren nicht aus.
Kameraeinstellungen wurden geändert
Wenn der Blitz nicht funktioniert, ist er möglicherweise ausgeschaltet. Stelle sicher, dass die Blitzeinstellung eingeschaltet ist. Um die Blitzeinstellungen zu ändern, drücke die Taste mit dem Blitzsymbol rechts neben dem Bildschirm.
Blitzeinheit ist defekt
Wenn der Blitz bei aktivierter Einstellung nicht auslöst, ist die Blitzeinheit möglicherweise defekt oder abgenutzt. Die Blitzeinheit muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Tanya Malalang
340 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The image on the lcd screen is blurred and indistinct. Is this a different issue from dysfunctional screen?
rspris06 - Antwort Teilen
I have tried everything recommended and my screen is still black, HELP1111
John McKinley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 4,487
