Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kontrollleuchte für niedrigen Akkustand
Die Kamera schaltet sich ein, zeigt kurz die Kontrollleuchte für den niedrigen Akkustand und schaltet sich sofort wieder aus.
Batterien sind leer
Die Batterien sind möglicherweise tatsächlich leer oder haben nicht genug Energie für den dauerhaften Betrieb der Kamera. Du musst die zwei AA-Batterien austauschen. Wenn du wiederaufladbare AA-Akkus verwendest, stelle sicher, dass sie vollständig aufgeladen sind, bevor du sie wieder in die Kamera einlegst.
Verschmutzte Batterieklemmen
Die Batterieklemmen, in die du die Batterien einlegst, könnten verschmutzt sein, wodurch der Stromfluss zur Kamera unterbrochen wird. Versuche, die Klemmen mit Isopropylalkohol zu reinigen, und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Reset erforderlich
In manchen Fällen muss die Kamera einfach nur zurückgesetzt werden. Entferne sowohl die Batterien als auch die Speicherkarte. Halte den Power-Button eine Minute lang gedrückt, bevor du die Batterien und die Speicherkarte wieder einsetzt und die Kamera einschaltest.
Wenn die Kamera lange genug an bleibt, um dies durchzuführen, kannst du die Kamera auch über die Einstellungen zurücksetzen. Drücke die Menü-Taste und navigiere zum Tab „Werkzeuge“, der wie ein Schraubenschlüssel und ein Hammer aussehen sollte. Scrolle ganz nach unten, um die Schaltfläche „Alle zurücksetzen“ zu finden, und markiere sie. Drücke die „Func. Set“-Taste, um die Option auszuwählen, und wähle dann „OK“, wenn du aufgefordert wirst, das Zurücksetzen zu bestätigen.
Defekte Batterieabdeckung
Es ist bekannt, dass bei den Canon-Kameras mit zwei AA-Batterien der Kunststoff an den Halteclips des Gehäuses aufgrund des Drucks, den die Batterien auf diese Kameras ausüben, manchmal bricht. Während Modelle mit vier AA-Batterien unproblematisch sind, können bei Modellen mit zwei AA-Batterien diese Defekte auftreten und tun dies auch häufig. Wenn dies geschieht, besteht die einzig wirksame Reparatur für diesen Defekt darin, das Kunststoffgehäuse auf beiden Seiten auszutauschen. Dies erfordert normalerweise eine Spenderkamera mit einem schwerwiegenderen Fehler, wie zum Beispiel E18 (Objektivfehler), bei der du prüfen musst, ob sie dasselbe Problem aufweist. Um dies zu bestätigen, suche nach physischen Gehäuseschäden in der Nähe der Abdeckung, wie fehlenden Teilen oder Absplitterungen an der Abdeckung, um schnell festzustellen, ob dieser Defekt vorliegt. Dies ist ein sehr verbreitetes Problem bei den SX-Kameras mit zwei AA-Batterien, daher ist die Wahrscheinlichkeit gering, ein Modell mit einem intakten Gehäuse zum Tauschen zu finden. ES KANN SOGAR NÖTIG SEIN, ZWEI ODER MEHR SPENDERKAMERAS ZU KAUFEN, UM DIES ZU BEHEBEN.
Falls keine intakten Ersatzteile verfügbar sind (und die Spenderkameras, die du betrachtest, dasselbe Problem haben), ist es oft günstiger, die Kamera zu ersetzen.
Im Notfall kann Klebeband als schnelle Lösung vor Ort verwendet werden, aber dies wird auf Dauer nicht halten und in manchen Fällen dazu führen, dass die Kamera plötzlich ausgeht, wenn das Band den Druck nicht halten kann. Die Methode mit dem Klebeband bietet nicht genug langfristige Stabilität, um als dauerhafte Lösung zu dienen.
Kurze Akkulaufzeit
Die Kamera macht nur ein paar Bilder, bevor der Akku leer ist.
Korrosion
Wenn deine Kamera nach nur wenigen Bildern den Akku leer meldet und sich ausschaltet, könnte dies an Korrosion an den Batterieanschlüssen liegen. Öffne das Batteriefach und untersuche die Batterien auf Korrosion. Falls du welche findest, entferne die Batterien sofort, entsorge sie und reinige die Batterieklemmen von sämtlicher Korrosion. Ersetze die Batterien, sobald alles sauber ist.
Akkus
Wenn Korrosion nicht das Problem ist, könnten die Batterien selbst die Ursache sein. Viele AA-Kameras von Canon sind dafür bekannt, Alkali-Batterien schnell zu entleeren; daher wird deren Verwendung nicht empfohlen. In vielen Fällen löst das Ersetzen von Alkali-Batterien durch wiederaufladbare NiMH-Akkus mit hoher Kapazität (2400 mAh oder mehr) oder primäre Lithium-Batterien die Laufzeitprobleme.
HINWEIS: Während auch 2200-mAh-NiMH-Akkus verwendet werden können, musst du hier Laufzeitverluste in Kauf nehmen.
Batteriekontakt
Kameras von Canon, die keine proprietären Akkus verwenden, haben manchmal Probleme mit zu flach verbogenen Batterieklemmen oder Schmutz, der Kontaktprobleme verursacht. Die Kontakte bestehen aus einer Art Metallfeder mit einer Kunststoffplatte. Dies lässt sich manchmal beheben, indem die Batteriekontakte mit Isopropylalkohol gereinigt werden. Wenn Alkohol nicht hilft, erwäge den Austausch der Batterieabdeckung und stelle sicher, dass das Problem danach nicht mehr auftritt.
Blitz klappt nicht aus
Der Blitz klappt beim Versuch, ein Foto mit Blitz aufzunehmen, nicht aus oder bleibt nicht offen.
Ablagerungen
Möglicherweise steckt etwas im Blitz oder blockiert ihn anderweitig beim Öffnen. Überprüfe zuerst die Oberfläche in und um den Blitz herum auf Ablagerungen, indem du dir die Vertiefungen auf der Oberseite der Kamera ansiehst, wo der Blitz untergebracht ist. Dann kannst du versuchen, den Blitz etwa halb geöffnet zu halten. Wenn der Blitz den Rest des Weges aufspringt oder in der halb geöffneten Position bleibt, verhindert etwas das vollständige Öffnen – suche weiter nach Ablagerungen und reinige diese. Wenn der Blitz wieder nach unten fällt, ist möglicherweise eine Feder gebrochen (siehe unten).
Gebrochene Feder
Die Feder, die den Blitz offen hält, könnte ebenfalls gebrochen sein. Versuche, den Blitz halb geöffnet zu halten, und lass ihn los. Wenn der Blitz von alleine wieder nach unten fällt, ist die Feder gebrochen und muss ausgetauscht werden.
Blitz löst nicht aus
Der Blitz löst nicht aus, selbst wenn er ausgeklappt ist.
Blitz ist deaktiviert
Überprüfe zuerst, ob der Blitz eingeschaltet ist. Stelle sicher, dass der Blitz ausgeklappt ist, und wähle auf dem Kamerabildschirm das Symbol mit dem Pfeil nach unten. Achte darauf, dass dort „Ein“ steht, wenn du es auswählst; der Pfeil sollte dann auf deinem Bildschirm erscheinen. Versuche erneut, ein Foto zu machen.
Nicht dunkel genug
Wenn die Kamera im Automatikmodus ist, stelle sicher, dass es dunkel genug ist, damit der Blitz auslöst. Wenn du nicht sicher bist, ob dein aktueller Aufnahmeort dunkel genug ist, teste es in einem dunklen Raum. Das Abdecken des AF-Hilfslichts und des Objektivs kann in Notfällen ebenfalls helfen, den Lichtmesser auszutricksen.
Blitzanschlüsse
Wenn der Blitz eingeschaltet ist und es dunkel genug für eine Auslösung wäre, solltest du die Kamera zu einem Fachmann bringen, um die Blitzanschlüsse überprüfen zu lassen. Dies wird normalerweise durch einen defekten Blitzkondensator oder eine defekte Steuerungsplatine verursacht, da die Blitzhardware auf derselben Platine sitzt. Sofern du nicht genau weißt, was du tust, solltest du nicht versuchen, dies selbst zu reparieren; Blitzkondensatoren können einen Stromschlag verursachen.
Unscharfes Objektiv, unscharfe Bilder
Die Bilder sind auf dem Bildschirm unscharf.
Fokus
Überprüfe zuerst den Fokus. Stelle sicher, dass du den Auslöser während der Aufnahme kurz halb gedrückt hältst, indem du die Taste leicht drückst. Du solltest sehen, wie das Bild anfängt, sich scharf zu stellen; danach kannst du die Taste ganz durchdrücken, um das Bild aufzunehmen.
AF-Hilfslicht ausgeschaltet
Stelle als Nächstes sicher, dass die Option für das AF-Hilfslicht eingeschaltet ist. Um zu dieser Option zu gelangen, drücke die Menü-Taste auf dem Display und scrolle nach unten zur Einstellung für das AF-Hilfslicht, um sicherzugehen, dass sie auf „Ein“ steht.
Verschmutztes Objektiv
Wenn die Kamera scharf zu stellen scheint und das AF-Hilfslicht eingeschaltet ist, die Ansicht aber immer noch unscharf ist, stelle sicher, dass das Objektiv keine Schlieren oder Schmutz aufweist. Reinige das Objektiv mit einem Mikrofasertuch, um Kratzer zu vermeiden.
Beschädigter Bildsensor
Wenn die Bilder immer noch unscharf sind, könnte dies an einem verschmutzten oder beschädigten Bildsensor liegen. Du kannst diesen mit einem Sensor-Reinigungsstäbchen reinigen, vermeide jedoch Reinigungsmittel wie Alkohol, da die Verkabelung freiliegt. Wenn du den Sensor nicht reinigen kannst, muss er ausgetauscht werden: Siehe die Anleitung.
Objektiv fährt nicht aus oder zoomt nicht
Das Objektiv fährt nicht aus.
Blockaden
Das Objektiv könnte einfach blockiert sein. Überprüfe das Objektiv, ob etwas darin feststeckt, das es am Ausfahren hindert. Entferne jegliche Ablagerungen, die du findest.
Objektivabdeckung öffnet/schließt nicht
Die Objektivabdeckung öffnet oder schließt nicht.
Ablagerungen
Prüfe, ob in deiner Objektivabdeckung Ablagerungen stecken, und reinige sie mit einem Zahnstocher, einem spitzen Gegenstand oder einem Mikrofasertuch.
Gebrochene Federn
Das Problem könnte durch gebrochene Federn verursacht werden. Versuche, die Objektivabdeckung manuell zu öffnen. Wenn sie nicht von selbst einrastet, bedeutet das, dass die Federn entweder gebrochen oder ausgehakt sind. Um dies zu beheben, musst du die Federn austauschen oder wieder einhaken. Siehe die Reparaturanleitung oder den Teardown (noch nicht verfügbar).
Display schaltet sich nicht ein
Der Bildschirm bleibt schwarz, auch wenn ich Fotos mache.
Lockere Verbindung
Dieses Problem könnte an einem lockeren Flachdraht liegen. Du musst den Flachdraht wieder an seinen Platz bringen. Bitte beziehe dich auf den Teardown oder die Reparaturanleitung, um dieses Problem zu beheben hier zu finden.
Gerissener Flachdraht
Das Problem könnte auch dadurch verursacht werden, dass der Flachdraht an irgendeiner Stelle gerissen oder beschädigt ist. Untersuche den Flachdraht sorgfältig auf Schäden, da jede Beschädigung dazu führt, dass das Kabel ersetzt werden muss.
Gesprungener Bildschirm
Wenn dein Bildschirm gesprungen ist, könnte er zu stark beschädigt sein, um weiter zu funktionieren. Wenn der Bildschirm nicht funktioniert und stark gesprungen ist, ist es am besten, ihn auszutauschen. Bitte beziehe dich auf die Display austauschen-Anleitung für detaillierte Anweisungen zum Austausch deines Kamerabildschirms.
Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms geht nicht an
Der Bildschirm erscheint dunkel, und ich kann die Bilder nur sehr schwach erkennen.
Lockere Verbindung
Dieses Problem könnte an einem lockeren Flachdraht liegen. Du musst den Flachdraht wieder an seinen Platz bringen. Bitte beziehe dich auf den Teardown oder die Reparaturanleitung, um dieses Problem zu beheben (noch nicht verfügbar).
Das Problem könnte auch dadurch verursacht werden, dass der Flachdraht an irgendeiner Stelle gerissen oder beschädigt ist. Untersuche den Flachdraht sorgfältig auf Schäden, da jede Beschädigung dazu führt, dass das Kabel ersetzt werden muss. Bitte beziehe dich auf den Teardown oder die Reparaturanleitung, um dieses Problem zu beheben (noch nicht verfügbar).
Beschädigter Bildschirm
Dein Bildschirm könnte auch einfach defekt sein. Wenn keiner dieser Schritte hilft, ist es möglicherweise am besten, den Bildschirm komplett auszutauschen.
Der Bildschirm hat Risse.
Bildschirm austauschen
Die einzige wirkliche Lösung für dieses Problem ist der Austausch des Bildschirms selbst. Der Bildschirm funktioniert möglicherweise trotz eines Risses weiterhin, daher ist der Austausch nicht zwingend erforderlich, es sei denn, der Riss stört dich.
Pixel-Fehlfunktion
Rote oder grüne Punkte oder Streifen erscheinen auf meinem Bildschirm.
Ein paar tote Pixel sind völlig normal. Wenn du nur ein paar rote Punkte siehst, ist dies möglicherweise ebenfalls völlig normal und verschwindet wieder. Mit der Zeit könnten mehr Pixel sterben und sogar ganze Reihen toter Pixel auf deinem Bildschirm bilden. Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, besteht darin, den Bildschirm auszutauschen, wenn es für dich zu einem Problem wird. Die toten Pixel werden auf deinen Fotos nicht erscheinen.
Lässt sich nicht drehen / klemmt
Das Drehrad bewegt sich nicht, wenn ich versuche, es zu drehen.
Ablagerungen
Möglicherweise stecken Ablagerungen in den Zwischenräumen deines Drehrads. Überprüfe das Funktionsrad sorgfältig auf Rückstände, reinige es mit einem Zahnstocher oder einem kleinen spitzen Gegenstand und prüfe, ob sich das Rad jetzt drehen lässt.
Drehrad funktioniert nicht
Die Einstellungen ändern sich nicht, selbst wenn ich am Funktionsrad drehe.
Schlechte Verbindung
Wenn sich das Funktionsrad drehen lässt, aber keine Funktion ändert, könnte ein Verbindungsproblem mit dem internen Klickrad bestehen. Dieses Klickrad verbindet das externe Rad mit den tatsächlichen Funktionen in der Kamera. Möglicherweise hat sich das externe Rad vom internen Klickrad gelöst. Um dies zu beheben, musst du die Verbindung zum Klickrad wiederherstellen. Für dieses Problem kannst du in der Tastenplatine-Austausch-Anleitung detaillierte Anweisungen finden.
Madison King
328 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 7,968
