Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird
Akku fehlt oder ist falsch eingelegt
Öffne das Batteriefach auf der Unterseite der Kamera auf der rechten Seite. Prüfe, ob ein Akku eingelegt ist. Falls nicht, wird ein Akku benötigt. Wenn ein Akku vorhanden ist, stelle sicher, dass er korrekt eingesetzt ist (die goldene Seite muss mit den Batterieklemmen im Batteriefach übereinstimmen).
Kamera ist nicht geladen
Wenn der Akku leer ist, lässt sich die Kamera nicht einschalten. Entnimm den Akku und schließe ihn an das Ladegerät an. Warte, bis die Kontrollleuchte grün leuchtet, was anzeigt, dass er vollständig geladen ist. Setze ihn dann wieder in die Kamera ein. (Wenn du kein Ladegerät hast, kannst du die Kamera mit eingelegtem Akku über das USB-Kabel mit deinem Computer verbinden)
Ladegerät ist defekt
Wenn der Akku im Ladegerät steckt, die Kontrollleuchte für den Ladevorgang aber nicht leuchtet, prüfe, ob der Akku korrekt im Ladegerät sitzt. Wenn das der Fall ist, ist möglicherweise das Ladegerät defekt. Versuche es mit einem anderen Ladegerät.
Akku ist defekt
Wenn der Akku auch mit einem neuen Ladegerät nicht lädt, ist möglicherweise der Akku defekt. Kaufe oder verwende einen neuen Akku.
Objektiv fährt nicht vollständig aus oder ein
Das Objektiv bleibt beim Ein- oder Ausschalten der Kamera auf halbem Weg stecken
Es gibt ein mechanisches Problem
Manchmal funktioniert die Kamera aufgrund eines zufälligen elektrischen Kurzschlusses innerhalb der Kamera nicht richtig. Schalte die Kamera aus, entnimm den Akku und lass die Kamera etwa eine Stunde liegen. Setze den Akku wieder ein und schalte die Kamera erneut ein.
Schmutz steckt im Objektiv fest
Führe bei ausgeschalteter Kamera ein dünnes Blatt Papier in die Öffnung des Objektivs ein und bewege es vorsichtig hin und her, um lose Partikel zu lösen. Schalte die Kamera wieder ein. Das Objektiv sollte nun vollständig ausfahren. Du kannst auch Druckluftspray verwenden oder einfach vorsichtig in die Ritzen blasen.
Batteriefachabdeckung ist offen
Wenn die Abdeckung des Batteriefachs während des Einschaltvorgangs der Kamera geöffnet wird, geht die Kamera möglicherweise in einen Energiesparmodus und beendet alle Funktionen. Schalte die Kamera aus, stelle sicher, dass die Abdeckung fest verschlossen ist, und schalte die Kamera wieder ein.
Kamera wurde mit ausgefahrenem Objektiv fallen gelassen
Ein solcher Sturz könnte die Verbindungen zum Objektiv lockern oder beschädigen. Zerlege die Kamera gemäß unserer Anleitung, bis du das Objektiv-Bauteil erreicht hast. Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest und unbeschädigt sind. Setze die Kamera wieder zusammen und versuche, sie neu zu starten.
Objektivmotor ist fehlerhaft oder defekt
Zerlege die Kamera gemäß den vorherigen Schritten und untersuche die Verbindungen. Wenn alles richtig angeschlossen und unbeschädigt ist, wurde höchstwahrscheinlich der Motor beschädigt, der das Objektiv antreibt. Eine Anleitung zum Austausch des Motors findest du hier.
Rückseitiges Display lässt sich nicht einschalten
Die Kamera ist eingeschaltet und das Objektiv ist ausgefahren, aber der Bildschirm bleibt schwarz
Display wurde ausgeschaltet
Manchmal wird der Bildschirm versehentlich ausgeschaltet. Versuche bei eingeschalteter Kamera, die DISP-Taste unten an der Kamera mehrmals zu drücken, um zu sehen, ob das Display wieder erscheint.
Bildschirm ist nicht angeschlossen
Wenn sich der Bildschirm nach Betätigung der DISP-Taste nicht einschaltet, hat sich möglicherweise das Displaykabel gelöst. Folge dieser Anleitung, um die Kamera zu zerlegen, bis du das Display und seine Anschlüsse erreichst. Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest und intakt sind.
Bildschirm ist defekt
Wenn die Verbindungen fehlerhaft oder beschädigt sind oder wenn der Bildschirm selbst gebrochen ist, muss er ersetzt werden. Unsere Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch diesen Vorgang.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz geht nicht an, wenn ich ein Foto aufnehmen möchte
Blitz ist ausgeschaltet
Bewege nach dem Einschalten der Kamera den Blitzschalter auf der linken Seite der Kamera, um den Blitz auszuklappen. Drücke die Blitztaste (Blitzsymbol) und wähle „Ein“. Wenn das Blitzsymbol auf dem Monitor angezeigt wird, ist die Einstellung abgeschlossen.
Federmechanismus ist defekt
Wenn du die Blitztaste gedrückt hast, der Blitz aber nicht herausspringt, ist die interne Feder defekt oder gebrochen.
Akku ist schwach
Stelle sicher, dass die Kamera geladen ist. Wenn der Akku schwach ist, funktioniert der Blitz nicht. Entnimm den Akku und lege ihn in das Ladegerät. Schließe das Ladegerät an die Steckdose an und warte, bis der Akku vollständig geladen ist (die Kontrollleuchte leuchtet dann grün).
Blitzlampe ist defekt oder kaputt
Der Blitz ist defekt oder fehlerhaft. Folge unserer Anleitung zum Austausch des Blitzes.
Bilder sind verschwommen oder unscharf
Deine Fotos sind unscharf oder schwer zu erkennen
Frontlinse ist verschmutzt oder verdeckt
Wische mit einem weichen Tuch über das freiliegende Glas des Objektivs und prüfe anschließend, ob das Objektiv sauber ist.
Foto wurde aufgenommen, bevor die Kamera fokussieren konnte
Stelle sicher, dass die Kamera genug Zeit hatte, vollständig auf das Objekt zu fokussieren, das du fotografieren möchtest. Halte den Auslöser halb gedrückt und warte, bis das Bild auf dem Display klar und scharf erscheint.
Objektiv ist verzerrt oder defekt
Entnimm die vorhandene Objektiveinheit und ersetze sie durch eine neue, indem du unserer obigen Anleitung folgst.
Jennyfer Munoz
441 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
only top half of lens cover is in place, bottom half seems to be jammed open
tfarr - Antwort Teilen
After shooting a picture a signal of “Busy” comes up and it takes too long until I am able to shoot the next picture. Have I put on a wrong setting?
chouvarda - Antwort Teilen
Sx620 hs
Autofocus goes to just about perfect and then JUST as it gets it … it immediately slices back to fairly out of focus and stays there as shot is taken. The problem may not be as great when lighting is bright and contrast in image is high. It is also a problem that seems to have appeared rather suddenly.
Any thoughts?
Michael J. McFadden - Antwort Teilen
The red video button is not showing it’s on or not on the screen
TM-Butterflies - Antwort Teilen
The green light flashes and beeps and lens extends out but nothing else happens
David Burke - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 8,047
