Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Quadrocopter geht nicht an
Der Quadrocopter reagiert nicht oder lässt sich nicht einschalten.
Batteriekabel nicht angeschlossen
Verbinde die Stecker- und Buchsenseite des Batteriekabels mit dem Anschluss auf der Unterseite des Quadrocopters.
Akku ist leer
Stecke eine Seite des USB-Ladekabels in einen Computer und die andere in das Batteriekabel. Lass den Akku laden, bis die LED-Anzeige am USB-Ladekabel grün leuchtet. Der Akku ist nun vollständig geladen. Trenne den Akku vom USB-Ladekabel und setze ihn wieder in den Quadrocopter ein.
Akku beschädigt oder defekt
Wenn der Akku vollständig geladen ist und das Batteriekabel sowie der Anschluss korrekt verbunden sind, ziehe bitte in Betracht, den Akku auszutauschen.
Fernbedienung geht nicht an
Die Fernbedienung reagiert nicht oder lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter ist aus
Stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter nach oben in die Position ON geschoben wurde und die Kontroll-LED oben in der Mitte der Fernbedienung rot leuchtet.
Batterien sind nicht korrekt eingelegt
Setze einen PH1-Schraubendreher ein und löse die Schrauben der Batterieabdeckung. Stelle sicher, dass sechs AA-Batterien eingelegt sind und die Plus- und Minus-Symbole der Batterien mit den Symbolen in der Fernbedienung übereinstimmen.
Batterien leer oder defekt
Wenn der Ein-/Ausschalter auf ON steht und die Batterien korrekt eingelegt sind, die Fernbedienung aber immer noch nicht angeht, ziehe bitte in Betracht, die Batterien auszutauschen.
Propeller drehen sich nicht
Du hast Probleme damit, die Propeller zum Drehen zu bringen.
Propeller beschädigt oder blockiert
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist und die Propeller nicht beschädigt sind. Wenn die Propeller beschädigt sind, ziehe in Betracht, die Propeller gegen neue auszutauschen. Wenn die Propeller in gutem Zustand oder neu sind und das Gerät immer noch nicht fliegt, prüfe das Getriebe. Achte darauf, dass es nicht blockiert oder beschädigt ist.
Schaumstoff beschädigt oder kaputt
Wenn der Schaumstoff des Geräts beschädigt ist, ist das Gerät beim Fliegen nicht ausbalanciert und könnte abstürzen.
Wenn der Riss im Schaumstoff klein ist, kannst du ihn abkleben, um den Riss zu verdecken und das Gerät auszubalancieren. Auf diese Weise fliegt das Gerät wieder stabil. Andernfalls ziehe einen Austausch in Betracht.
Gerät reagiert nicht auf Fernbedienung
Dein Quadrocopter reagiert nicht auf die Fernbedienung.
Fernbedienung ist ausgeschaltet
Prüfe, ob deine Fernbedienung eingeschaltet ist. Falls nicht, betätige den Schalter, um sie einzuschalten. Dies wird durch einen einzelnen Piepton beim Einschalten bestätigt.
Quadrocopter ist ausgeschaltet
Prüfe, ob der Akku mit dem Gerät verbunden ist. Möglicherweise musst du den Akku an das Gerät anschließen. Falls der Akku nicht geladen ist, musst du dies nachholen. Falls der Akku beschädigt ist, musst du den Akku austauschen.
Verbindung zwischen Fernbedienung und Quadrocopter fehlt
Fernbedienung und Quadrocopter sind ab Werk gekoppelt. Wenn es Probleme gibt, versuche Folgendes: Schalte die Fernbedienung aus und trenne den Akku vom Gerät. Schließe den Akku wieder an; die LEDs am Gerät sollten nun rhythmisch blinken. Schalte die Fernbedienung ein. Drücke den linken Joystick ganz nach oben und dann ganz nach unten. Dies sollte die Verbindung zwischen Fernbedienung und Gerät erfolgreich herstellen, was durch 2 Pieptöne und eine dauerhaft leuchtende LED bestätigt wird.
Akku lädt nicht
Der aufladbare Akku lädt nicht auf.
Falsches USB-Ladegerät
Bitte verwende nur das vom Hersteller mitgelieferte USB-Ladegerät. Es befindet sich in der Produktverpackung. Wenn das mitgelieferte Ladekabel nicht funktioniert, ist es möglicherweise defekt oder hat seine Lebensdauer erreicht. Wechsle auf das Ersatz-USB-Ladekabel.
Verbindung zwischen Ladegerät und Computer fehlgeschlagen
Prüfe, ob du das Ladekabel in den richtigen USB-Anschluss und nicht in einen eSATA-Anschluss gesteckt hast. Teste mehrere USB-Anschlüsse an deinem Computer, bis unter Windows die Meldung „Gerät ist bereit zur Verwendung“ in der unteren rechten Ecke des Bildschirms erscheint. Wenn du ein macOS-System verwendest, gehe zum Finder, scrolle zum Abschnitt „Geräte“ und suche nach dem Gerätenamen Carrera Mario Copter. Die LED am USB-Ladegerät leuchtet grün, wenn das Ladegerät korrekt mit dem Computer verbunden ist.
LED leuchtet während des Ladevorgangs nicht
Warte 60 Minuten, bis das Gerät aufgeladen ist. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED am USB-Stecker wieder grün. Beachte, dass die LED während des eigentlichen Ladevorgangs nicht leuchtet.
Edgar Lopez-Allende
207 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
but how do you know if the battery is properly charging if you don’t have any light signals. And can we charge the batery only by comptuer or also we can use other phone charger heads?
albanbislimaj - Antwort Teilen
I can t remove the battery from charger just bought yesterday & now its to hard to remove…how can i remove from charger thank you
afnunez68 - Antwort Teilen
When I release flying Mario, it spins and goes straight to the ground. What is the correct way to remedy this.
Dave Bussard - Antwort Teilen
Mine does this too! Did you fix it?
Joshua Taylor - Antwort Teilen
I have the same problem, it spins but doesen’t fly and falls to the ground
Emilio Curci - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 11,399
