Zum Hauptinhalt wechseln
Die Tastatur lässt sich nicht einschalten
Defekte Stromversorgung
Prüfe, ob das Netzkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt. Überprüfe auch deine Batterien, ob sie leer sind oder falsch eingelegt wurden. Wenn sie nicht richtig ausgerichtet sind, lege sie in eine Richtung ein: „+“ zu „+“ und „-“ zu „-“.
Beschädigtes Netzkabel
Wenn du keine Batterien verwendest, ist möglicherweise das Netzkabel beschädigt. Untersuche das Kabel auf Risse. Wenn du einen Riss entdeckst, kann Isolierband dieses Problem vorübergehend beheben.
Isolierband findest du in jedem Baumarkt. Wickle es um die beschädigte Stelle am Kabel.
Wende dich für weitere Unterstützung an einen Fachbetrieb in deiner Nähe.
Defekte interne Verbindung
Wenn die Tastatur an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist, die Batterien frisch sind oder das Kabel nicht beschädigt ist und das Problem weiterhin besteht, liegt eine defekte interne Verbindung vor. Das bedeutet, dass ein elektrisches Kabel innerhalb der Platine beschädigt ist. Öffne das Gerät mithilfe einer unserer Anleitungen zur Installation für das CTK-501.
Es gibt keinen Ton
Prüfe, ob die Tastatur an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Wenn sie nicht eingesteckt ist, überprüfe die Batterien unter der Rückwand.
Defekter Lautsprecher
Einer oder beide Lautsprecher könnten beschädigt sein. Siehe unsere Anleitung Casio CTK-501 Lautsprecher ersetzen.
Defekte Kabelverbindung
Ein elektrisches Kabel, das mit dem Lautsprecher verbunden ist, könnte ebenfalls beschädigt sein. Die Anleitung Casio CTK-501 Lautsprecher ersetzen hilft dir dabei, eine beschädigte Kabelverbindung zu ersetzen.
Verschmutztes oder fehlendes internes Gummiteil
Unter jeder Taste innerhalb der Tastatur befindet sich ein blaues Gummiteil. Es sieht aus wie das Gummistück an der Spitze kleiner Kopfhörer. Dieses blaue Gummiteil ist für die Kommunikation mit den Computerchips auf der Platine zuständig. Wenn es fehlt, gibt es keinen Ton. In der Anleitung Casio CTK-501 Tasten austauschen erfährst du, wie du das Problem beheben kannst.
Der LCD-Bildschirm funktioniert nicht
Prüfe, ob deine Tastatur an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
Beschädigter LCD-Bildschirm
Dein LCD-Bildschirm ist möglicherweise beschädigt. Gehe zu unserer Anleitung Casio CTK-501 LCD-Display austauschen, um den LCD-Bildschirm zu ersetzen.
Die Tasten klemmen oder sind schwergängig
Internes Problem mit den Tasten
Prüfe zuerst, ob die Bewegung der Taste von außen durch etwas behindert wird. Wenn nicht, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein internes Problem. Es könnte sich Schmutz oder Ablagerungen innerhalb der Tastatur in der Nähe der Tasten angesammelt haben. Siehe die Anleitung Casio CTK-501 LCD-Display austauschen, um das Problem zu beheben.
Jimmy Winne
578 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
We have a casio WK1200 keyboard at school and the pin in the 12v power jack has broken do you have any ideas where i can get one.Have tried marlins but they don't sell them.
Gary Hancock - Antwort Teilen
I have one of these, and it is tuned wrong. The C key plays exactly halfway between a C and a C#
meh.kirby - Antwort Teilen
I have a CTK-411 and my piano isn't working. I have tried to replace the batteries however this had no impact. The screen wont turn and and no sound comes out, nothing seems to work at all. What can I do? Thank you
Guppy Anderson - Antwort Teilen
Casio CTK-501 LCD Screen
where can I get a replacement?
Sherry Christian - Antwort Teilen
I own a Casio CTK-560L and it is stuck on max volume and the volume buttons do not do anything. Is there any way to fix this?
StrongRuler - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 46,584
