Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Obwohl der Schalter in die Position „on“ geschoben wird, lässt sich das Gerät nicht einschalten.
Akku leer
Der Akku muss möglicherweise aufgeladen oder ausgetauscht werden. Siehe Anleitung zum Akkutausch.
Schalter klemmt in der Position „off“
Der Schalter muss gereinigt werden. Wenn sich der Schalter nach der Reinigung immer noch nicht bewegen lässt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Siehe Anleitung zum Austausch des „On“/„Off“-Schalters.
Gerät reagiert überhaupt nicht
Das Motherboard funktioniert nicht mehr und muss ausgetauscht werden. Siehe Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Gerät zeigt keine Messwerte an
Das Gerät ist eingeschaltet, aber auf dem Display werden keine Messwerte angezeigt.
Display ist defekt
Das Display muss ausgetauscht werden. Siehe Display austauschen.
Kabel sind defekt
Die Messleitungen liefern keine Messwerte und müssen ausgetauscht werden. Kaufe neue Kabel.
Einstellrad klemmt zwischen den Modi
Das Einstellrad muss gereinigt und gangbar gemacht werden. Wenn das nicht hilft, muss das Einstellrad ausgetauscht werden. Siehe Anleitung zum Austausch des Einstellrads.
Alternativ müssen möglicherweise die Kugellager unter dem Einstellrad ausgetauscht werden. Siehe Anleitung zum Austausch der Kugellager.
Gerät wechselt nicht in andere Modi
Das Gerät soll in einem anderen Modus messen, aber das Einstellrad lässt sich nicht drehen.
Einstellrad klemmt
Das Einstellrad muss gereinigt und gangbar gemacht werden. Siehe Anleitung zum Austausch des Einstellrads.
Anna Kihm
965 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014 Mitglied von Clemson, Team 2-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
My multimeter will not zero out when testing ohms resistance. It just stays on 1 when I touch the ends of the probes to each other. How do I zero out?
Randy - Antwort Teilen
Randy Try using 2K setting or greater, if your using 200 Ohms, remember leads will always have at least ~ 00.5 Ohms. Bill
billgertb - Antwort Teilen
resistance scales not working, everything else is ok. seems to be a common failure.
Bob Pointer - Antwort Teilen
Cen-tech P37772 Display 3/4 lit. Add thin shim in back of display, close the display, that should solve display only 3/4 lit. B' squared
Device will not show readings
Thakur Daqsh - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 3,556
