Zum Hauptinhalt wechseln
Ein PC-Netzteil auswählen
Verwende die folgenden Richtlinien, um ein Netzteil zu wählen, das für dein System geeignet ist:
Den richtigen Formfaktor wählen
Stelle vor allem sicher, dass das Netzteil, das du kaufst, in dein Gehäuse passt.
Ein Markennetzteil wählen
Es gibt buchstäblich unzählige Marken für Netzteile. Viele davon werden in denselben chinesischen Fabriken hergestellt und erhalten lediglich unterschiedliche Aufkleber. Die meisten davon sind von mäßiger Qualität oder schlechter, aber einige gute Markennetzteile werden in China hergestellt. Seit Jahren verwenden und empfehlen wir ausschließlich Netzteile von zwei Unternehmen: Antec (http://www.antec.com) und PC Power & Cooling (http://www.pcpowerandcooling.com). Beide produzieren eine breite Palette von Modellen mit unterschiedlichen Kapazitäten. Eines davon ist wahrscheinlich das Richtige für deine Bedürfnisse.
Ein Netzteil mit ausreichender Kapazität wählen
Bei Netzteilen ist eine zu hohe Kapazität weitaus besser als eine zu geringe. Die Verwendung eines 450-W-Netzteils in einem System, das nur 250 W verbraucht, schadet nicht; bei gleicher Effizienz verbraucht das 450-W-Gerät genauso viel Strom wie ein 250-W-Gerät. Ein Netzteil mit höherer Kapazität als nötig zu verwenden, kostet zwar etwas mehr, hat aber mehrere Vorteile. Das größere Netzteil läuft in der Regel kühler, da seine Lüfter darauf ausgelegt sind, das Gerät bei Volllast zu kühlen. Das größere Gerät bietet zudem meist eine stabilere Spannungsregelung, da es nicht an seine Grenzen gebracht wird. Und wenn es an der Zeit ist, einen schnelleren Prozessor oder eine schnellere Grafikkarte einzubauen, verfügt das größere Netzteil über genügend Leistungsreserven, um die zusätzliche Last zu bewältigen.
Es ist möglich, die maximale Stromaufnahme aller Systemkomponenten zu addieren und das Netzteil auf dieser Basis zu dimensionieren. Das Problem bei dieser Methode ist, dass es fast unmöglich sein kann, diese Werte für alle Komponenten zu bestimmen, insbesondere bei Motherboards und Steckkarten. Wenn du es einfach halten willst, wähle die Größe deines Netzteils nach den folgenden Konfigurationen:
Basissystem
Für ein System mit einem langsamen Prozessor, 256 MB bis 512 MB RAM, integrierter Grafik, einer Festplatte, einem optischen Laufwerk und keiner oder einer Steckkarte installiere ein 300-W-Netzteil oder stärker.
Mainstream-System
Für ein System mit einem Mittelklasse-Prozessor, 512 MB bis 1 GB RAM, einer Mittelklasse-Grafikkarte, ein oder zwei Festplatten, ein oder zwei optischen Laufwerken und ein oder zwei Steckkarten installiere ein 400-W-Netzteil oder stärker.
Hochleistungssystem
Für ein System mit einem schnellen Prozessor, mehr als 1 GB RAM, ein oder zwei schnellen Grafikkarten, zwei oder drei Festplatten, ein oder zwei optischen Laufwerken und zwei oder mehr Steckkarten installiere ein 500-W-Netzteil oder stärker.
Ein hocheffizientes Netzteil wählen
Kaufe kein Netzteil, insbesondere kein leistungsstarkes Gerät, das bei mittlerer bis hoher Last mit weniger als 70 % Effizienz bewertet ist. (Netzteile sind bei sehr geringer Last in der Regel weniger effizient.)
Ein leises Netzteil wählen
Früher wurden geräuschreduzierte Netzteile zu deutlich höheren Preisen verkauft als Standardnetzteile. Das ist heute nicht mehr der Fall. Gängige „leise“ Netzteile wie die Antec TruePower 2.0- und die PC Power & Cooling Silencer-Serie kosten kaum mehr als qualitativ gleichwertige Standardnetzteile, die deutlich mehr Lärm verursachen. Selbst wenn es nicht dein Ziel ist, einen lautlosen PC zu bauen, gibt es kaum einen Grund, sich für ein lautes Gerät zu entscheiden, wenn leisere Geräte so leicht erhältlich sind.
Ein Netzteil installieren
Bevor du etwas anderes tust, prüfe, ob das neue Netzteil auf die richtige Eingangsspannung eingestellt ist. Manche Netzteile erkennen die Eingangsspannung und stellen sich automatisch ein, andere müssen jedoch manuell eingestellt werden. Wenn dein Netzteil vom letzteren Typ ist, prüfe die Position des Schiebeschalters, um sicherzustellen, dass er auf die richtige Eingangsspannung eingestellt ist, wie in Abbildung 16-11 gezeigt.
Abbildung 16-11: Prüfe, ob das Netzteil auf die richtige Eingangsspannung eingestellt ist
Standardnetzteile sind mit vier Schrauben befestigt. Um ein Netzteil auszubauen, trenne das Netzkabel, die Stromkabel des Motherboards und alle Stromkabel der Geräte. Halte das Netzteil mit einer Hand fest, während du die vier Befestigungsschrauben entfernst, und hebe es dann gerade heraus. Manche Netzteile verwenden eine Anordnung aus Verriegelungslasche und Schlitz, sodass du das Netzteil möglicherweise ein kurzes Stück verschieben musst, um die Lasche zu lösen, bevor du es heraushebst. Um ein Netzteil einzubauen, gehe in umgekehrter Reihenfolge vor. Schiebe das Netzteil an seinen Platz, wie in Abbildung 16-12 gezeigt, und achte darauf, dass die Verriegelungslasche, falls vorhanden, in den Schlitz greift.
Abbildung 16-12: Das Netzteil in Position schieben
Sobald das Netzteil an seinem Platz ist, richte die Schraubenlöcher aus und setze die Schrauben ein, wie in Abbildung 16-13 gezeigt. Stütze das Netzteil bei Bedarf mit einer Hand ab, während du mit der anderen die Schrauben einsetzt. Viele gute Gehäuse verfügen über einen Rahmen, der das Netzteil stützt, während andere Gehäuse das Netzteil einfach in der Luft hängen lassen, nur durch die Schrauben gesichert. In letzterem Fall möchtest du vielleicht jemanden bitten, dir ein zweites Paar Hände zu leihen, um das Netzteil zu halten, während du die Schrauben einsetzt, besonders wenn du in einer unbequemen Position arbeitest. Wir haben mindestens ein Motherboard erlebt, das durch ein herabfallendes Netzteil zerstört wurde, welches auf seinem Weg nach unten den Prozessor, den Kühlkörper/Lüfter und den Sockel direkt aus dem Motherboard gerissen hat.
Abbildung 16-13: Das Netzteil mit den vier mitgelieferten Schrauben sichern
Der nächste Schritt beim Zusammenbau des Systems besteht darin, die Stromkabel vom Netzteil mit dem Motherboard zu verbinden. Der 20-polige oder 24-polige Hauptstromstecker befindet sich normalerweise in der Nähe der vorderen rechten Kante des Motherboards. Suche das entsprechende Kabel vom Netzteil. Der Hauptstromstecker hat eine Kodierung; stelle also sicher, dass das Kabel richtig ausgerichtet ist, bevor du versuchst, es einzustecken.
Sobald alles ausgerichtet ist, drücke fest nach unten, bis der Stecker einrastet, wie in Abbildung 16-14 gezeigt. Es kann erheblicher Druck erforderlich sein, um den Stecker zu setzen, und du solltest spüren, wie er einrastet. Die Verriegelungslasche an der Seite des Steckers sollte über der entsprechenden Nase am Anschluss einrasten. Achte darauf, dass der Stecker vollständig sitzt. Ein nur teilweise eingesteckter Hauptstromstecker kann subtile Probleme verursachen, die sehr schwer zu diagnostizieren sind.
Alle neueren Intel-Systeme und viele AMD-Systeme benötigen den ATX12V-+12V-Stromstecker. Auf den meisten Motherboards befindet sich der +12V-Stromstecker in der Nähe des Prozessorsockels. Richte den Kabelstecker richtig zum Motherboard-Anschluss aus und drücke den Kabelstecker in den Anschluss, bis die Kunststofflasche einrastet, wie in Abbildung 16-15 gezeigt.
Abbildung 16-14: Haupt-ATX-Stromstecker anschließen
Abbildung 16-15: ATX12V-Stromstecker anschließen
Nachdem du die Stromstecker des Motherboards verbunden hast, verbinde die Stromkabel für die folgenden Komponenten:
  • Alle vorhandenen zusätzlichen Stromanschlüsse, wie den zusätzlichen Molex-Stecker auf dem Motherboard, den PCI-Express-Grafikstromstecker, den Lüfter- oder Zusatzstromanschluss deiner AGP-Grafikkarte usw.
  • Alle Festplatten, optischen Laufwerke, Bandlaufwerke, Diskettenlaufwerke usw.
  • Alle zusätzlichen Lüfter, die an das Netzteil anstatt an das Motherboard angeschlossen werden
Wenn du überprüft hast, dass alles korrekt installiert und angeschlossen ist, verlege die Kabel, schließe das Netzkabel wieder an und nimm das System in Betrieb.
Fehlerdiagnose bei Netzteilen
Vermute ein Problem mit dem Netzteil, wenn eines der folgenden Symptome auftritt, insbesondere in Kombination:
  • Speicherfehler. Solche Fehler können durch defekten oder nicht richtig sitzenden Arbeitsspeicher oder durch Überhitzung verursacht werden, aber eine unzureichende oder schlecht geregelte Stromversorgung durch ein ausfallendes oder unzureichendes Netzteil ist eine wahrscheinliche Ursache. Wenn ein Speicherdiagnose-Tool wie Memtest86 Fehler an einer konsistenten Adresse oder einem Adressbereich meldet, liegt das Problem wahrscheinlich am Arbeitsspeicher selbst. Wenn Speicherfehler an zufälligen, nicht reproduzierbaren Adressen auftreten, ist das Netzteil höchstwahrscheinlich die Ursache.
  • Sporadische oder regelmäßige Startfehler. Offensichtlich können solche Fehler durch Probleme mit der Festplatte, dem Kabel oder dem Festplatten-Controller verursacht werden, aber eine unzureichende oder schlecht geregelte Stromversorgung ist ebenfalls eine häufige Ursache für dieses Problem.
  • Spontane Neustarts oder Systemabstürze während des laufenden Betriebs, insbesondere bei der Betriebssysteminstallation, die nicht auf ein bestimmtes Programm zurückzuführen sind. Zahlreiche andere Faktoren können dieses Problem verursachen, aber eine häufige Ursache ist eine unzureichende oder schlecht geregelte Stromversorgung für den Arbeitsspeicher und/oder den Prozessor.
  • Abstürze nach dem Einbau eines neuen Prozessors, Arbeitsspeichers, Laufwerks oder einer Steckkarte. Abgesehen von Treiberproblemen tritt dieses Problem häufig auf, wenn neue Komponenten ein grenzwertiges Netzteil überlasten. Dieses Problem tritt besonders wahrscheinlich auf, wenn du drastische Änderungen am System vornimmst, z. B. einen langsamen Prozessor durch einen schnellen Prozessor mit hoher Stromaufnahme ersetzt oder eine Grafikkarte mit hohem Strombedarf hinzufügst. Die bei kommerziellen Systemen mitgelieferten Netzteile, insbesondere bei günstigen Geräten, haben oft nur sehr geringe Reserven.
Eine eingehende Fehlerdiagnose bei Netzteilen ist unpraktisch, es sei denn, du hast eine gut ausgestattete Werkbank. Es gibt jedoch einige Dinge, die du tun kannst, um das Problem auf das Netzteil einzugrenzen:
Das Überwachungstool des Motherboards verwenden
Die meisten Motherboard-Hersteller bieten ein Überwachungstool an, um Systemtemperaturen, Lüftergeschwindigkeiten und Netzteilspannungen zu verfolgen. (Intel bietet zum Beispiel den Intel Active Monitor an, wie in Abbildung 16-16 zu sehen.) Installiere und aktiviere dieses Programm und behalte damit die Spannungen im Auge. Die meisten Überwachungstools erlauben es dir, Schwellenwerte festzulegen. Wenn eine Spannung unter den akzeptablen Bereich fällt oder darüber steigt, gibt das Tool eine Warnung aus. Einige Überwachungstools erlauben es dir, Daten zu protokollieren, was bei der Fehlersuche an Netzteilen sehr hilfreich sein kann.
Abbildung 16-16: Das Überwachungstool des Motherboards nutzen, um Spannungen zu überwachen
Das Netzteil durch ein einwandfreies Gerät ersetzen
Wenn du ein Ersatznetzteil, von dem du weißt, dass es funktioniert, oder ein zweites System mit einem kompatiblen Netzteil hast, versuche vorübergehend, das einwandfreie Gerät einzubauen. Wenn die Probleme aufhören, ist es wahrscheinlich, dass das ursprüngliche Netzteil grenzwertig oder defekt ist.
Computer-Netzteile und -Schutz
Sam Goldheart
478.898 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
hello! Very interesting article. As for me Dell power supplies are quite good and there are a lot of very powerful model. For example I have this one http://pc24.de/power-supply/dell/3mydw.h... I am a kind of gamer and this power supply provides high energy so I just enjoy playing!
Scott Waschlerner - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 29,123
