Zum Hauptinhalt wechseln
Die Lichterkette funktioniert nicht? Die Lichterkette im Wohnheim fällt aus? Ob Halloween- oder Weihnachtsbeleuchtung, LED oder Glühlampe – du kannst dunkle Birnen reparieren und deine Lichterkette wieder zum Leuchten bringen. Beginne mit den einfachsten Lösungen und arbeite dich zu den anspruchsvolleren Wegen vor, um eine Lichterkette zu reparieren.
Wenn nur die Hälfte deiner Lichterkette leuchtet, schau dir unsere Fehlerdiagnose-Seite für halbseitig ausgefallene Lichterketten an.
Wenn du das Problem bereits kennst, schau dir unsere Anleitungen zu LED-Lichterketten-Reparatur, Glühlampen-Reparatur und beleuchteten Weihnachtsbäumen] an. Denke daran, dass das Reparieren von Weihnachtsbeleuchtung jedes Jahr tonnenweise Elektroschrott vermeidet und sogar besser ist als die Energieeinsparungen durch den Neukauf von LED-Lichterketten.
Kein Strom
Wenn die gesamte Lichterkette dunkel ist, stelle zuerst sicher, dass der Strom auch wirklich bis zur Kette gelangt. Tipp: Schließe die Kette direkt an eine Steckdose an, nicht an ein Verlängerungskabel oder eine Steckdosenleiste, um Variablen zu minimieren!
Glühbirne, Lampenfassung (oder Sockel), Glühbirne im Sockel, Anschluss.
Prüfe zuerst auf fehlende Glühbirnen. Viele Lichterketten bleiben teilweise beleuchtet, wenn Birnen durchbrennen, aber sie funktionieren nicht, wenn auch nur eine einzige Birne fehlt. Die Kontakte an der Lampe schließen den Stromkreis.
  • Setze Glühbirnen in alle leeren Anschlüsse ein:
  • Stecke eine Ersatzbirne in den Anschluss – selbst eine durchgebrannte Birne kann bei der Fehlerdiagnose helfen, aber eine bekanntermaßen funktionierende Birne ist am besten. Dein Set enthielt wahrscheinlich Ersatzbirnen, aber im Baumarkt gibt es normalerweise einzelne Ersatzbirnen.
    • Wenn du eine Fassung, aber keine Birne hast, fädele die Drähte einer Ersatzlampe in die beiden Löcher der Fassung und falte die Drähte dann um die Fassung herum. Installiere die neue Lampe.
Prüfe als Nächstes, ob die Kette beschädigt oder durchtrennt ist.
  • Ein Schnitt im Kabel erfordert eine Aderendhülse oder Löten und Reparatur. Befolge unsere Anleitung zum Löten von Kabeln, um den beschädigten Abschnitt herauszuschneiden, die Isolierung zu entfernen, die Drähte zu verbinden und anschließend mit Schrumpfschlauch zu versiegeln (oder, wenn es sich um den Innenbereich handelt und dieser außer Reichweite liegt, kannst du es mit Isolierband versuchen.)
Prüfe anschließend den Stromkreis:
  • Achte darauf, dass die Lichterkette fest eingesteckt ist.
  • Achte darauf, dass die Kontaktstifte am Stecker (oder an den Steckern) nicht korrodiert sind.
    • Wenn die Kontaktstifte gesprenkelt, rau oder braun aussehen, könnten sie verrostet oder korrodiert sein. Korrosion kann einen guten Stromfluss verhindern. Verwende einen Kontaktreiniger oder Stahlwolle – oder lies den Abschnitt „Korrodierte Steckerstifte“ –, um den Rost zu entfernen und einen festen Kontakt zwischen Stecker und Steckdose herzustellen.
  • Versuche es mit einer anderen Steckdose. Wenn die Kette in der zweiten Steckdose funktioniert:
    • Die erste Steckdose erfordert möglicherweise einen Reset des Fehlerstromschutzschalters (FI-Schalter). Suche nach einem roten Knopf an einer nahegelegenen Steckdose, drücke ihn und versuche es erneut.
    • Die erste Steckdose könnte sich an einem Stromkreis mit einem ausgelösten Sicherungsautomaten befinden. Überprüfe deinen Sicherungskasten auf umgelegte Schalter und versuche es erneut.
Wenn die gesamte Lichterkette dunkel ist, aber die Steckdose Strom führt, besteht möglicherweise kein guter Kontakt zwischen der Lichterkette und der Steckdose. Verschleiß und Witterungseinflüsse können zu Korrosion oder Rost an den Kontaktstiften des Steckers führen, was einen guten Stromfluss verhindern kann.
Wenn die Kontaktstifte gesprenkelt, rau oder braun aussehen, können sie verrostet oder korrodiert sein. Reinige die Korrosion mit:
  • Einem Bleistiftradierer.
  • Kontaktreiniger, weißem Essig oder Isopropylalkohol.
  • Stahlwolle, einer feinen Drahtbürste oder feinem Schleifpapier (mindestens 320er Körnung).
Durchgebrannte Sicherung
Wenn die gesamte Lichterkette dunkel ist, die Steckdose Strom führt und die Kontaktstifte sauber sind, könnte in deiner Kette eine Sicherung durchgebrannt sein.
  1. Öffne das Sicherungsfach. Der Stecker hat normalerweise ein Schiebefach an der Seite der Kontaktstifte (nicht an der Anschlussseite) der Kette – schiebe das Fach in Richtung der Kontaktstifte mit deinem Finger oder (vorsichtig) mit einem Spudger, oder befolge die auf dem Stecker aufgedruckten Anweisungen.
  2. Entferne die Sicherungen, so wie du einen Akku entfernen würdest – einige können sehr fest sitzen – und verwende dazu deine Finger oder einen Spudger.
  3. Suche nach einem unterbrochenen Draht im Inneren der Sicherung (sie vor eine Lichtquelle zu halten kann helfen) – oder prüfe die Leitfähigkeit mit einem Multimeter.
  4. Ersetze alle defekten Sicherungen. Deine Kette enthielt wahrscheinlich Ersatzsicherungen, aber du kannst Ersatz im Baumarkt kaufen – am Stecker der Kette steht normalerweise, welche Art von Sicherung benötigt wird.
Ketten mit zu vielen defekten Lampen oder zu viele miteinander verbundene Ketten können dazu führen, dass sogar neue Sicherungen durchbrennen. Um häufige Sicherungswechsel zu vermeiden, reduziere die Last, indem du dunkle Lampen ersetzt und dich an die Empfehlungen des Herstellers hältst – normalerweise nicht mehr als drei verbundene Sets.
Defekte Glühbirnen
Einige Lichterketten bleiben teilweise beleuchtet, wenn Lampen ausfallen, andere erfordern, dass jede einzelne Lampe vorhanden und funktionsfähig ist. Wenn alle Lichter dunkel sind, ist es möglich, dass deine Lampen in Reihe geschaltet sind oder einen Defekt aufweisen und die Lampe, die dem Strom am nächsten ist – oder die ersten paar Lampen – defekt sind und den Stromfluss zur gesamten Kette blockieren.
Entferne jede Lampe, um:
  1. Sicherzustellen, dass die Kontaktdrähte an der Außenseite der Fassung intakt sind und korrekt sitzen. Wenn nicht, biege sie wieder in die richtige Position oder ersetze die Lampe.
  2. Zu prüfen, ob der Glühfaden (der kleine Draht) im Inneren der Lampe intakt und nicht durchgebrannt ist. Wenn er dunkel oder verfärbt ist, ist er wahrscheinlich durchgebrannt; ersetze die Lampe.
Tip: Achte beim Entfernen der Lampen auf Korrosion oder Blockaden in den Anschlüssen der Kette.
Korrosion an der Lampenfassung
Wenn das Ersetzen der ersten paar Lampen durch bekanntermaßen funktionierende Lampen nicht hilft, prüfe, ob eine gute Verbindung zwischen Fassung und Lampe besteht. Entferne Schmutz und andere Blockaden mit einer Pinzette oder einem Zahnstocher und reinige Korrosion (Rost) mit Kontaktreiniger oder Isopropylalkohol.
Weitere Fehlerdiagnose
Tip: Werkzeuge wie der LightKeeper Pro können helfen, unterbrochene Stromkreise zu überbrücken und Probleme weiter zu diagnostizieren und zu beheben. Das Video unten zeigt die Verwendung der „Quick Fix“-Funktion.
Verwendung des Quick Fix-Auslösers
Sam Goldheart
478.824 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 122
Letzte 30 Tage: 291
Insgesamt: 8,561
