Zum Hauptinhalt wechseln
Cobra 29 LTD Classic geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein Cobra 29 LTD Classic geht nicht an.
Der Lautstärkeregler ist ausgeschaltet
Bevor du dein Cobra 29 LTD Classic auseinanderbaust, prüfe den Lautstärkeregler, um sicherzugehen, dass er richtig verbunden und auf der „Ein“-Position ist. Sieh dir die Anleitung zum Austausch des Lautstärkereglers an.
Das Stromkabel ist nicht angeschlossen oder nicht richtig installiert
Prüfe, ob dein Stromkabel korrekt mit der Stromquelle verbunden ist, in der Regel der Fahrzeugbatterie. Sieh dir die Anleitung zum Austausch des Stromkabels an.
Die Sicherung ist durchgebrannt
Prüfe, ob die fliegende Sicherung am roten Stromkabel angeschlossen ist. Wenn die Sicherung kaputt ist, muss sie ersetzt werden. Sieh dir die Anleitung zum Austausch der Sicherung an.
Cobra 29 LTD Classic sendet oder empfängt nicht
Das Cobra 29 LTD Classic sendet oder empfängt nach dem Testen mehrerer Kanäle keine Signale.
Die Antenne ist nicht richtig abgestimmt
Stelle sicher, dass deine Antenne richtig abgestimmt ist, bevor du versuchst, mit deinem Funkgerät zu senden. Wenn du versuchst, Signale zu senden, während die Antenne nicht abgestimmt ist, könntest du dein Cobra 29 LTD Classic beschädigen.
Das Funkgerät befindet sich nicht im CB-Modus
Das Cobra 29 LTD Classic hat zwei Sendemodi. Der CB-Modus ist der Modus zum Senden und Empfangen. Der PA-Modus wird verwendet, um über einen externen Lautsprecher in deinem Fahrzeug zu sprechen. Dieser Modus sendet nicht. An der Vorderseite des Cobra 29 LTD Classic befindet sich ein Schalter, um zwischen dem PA-Modus und dem CB-Modus zu wechseln. Stelle sicher, dass der Schalter auf der CB-Position steht.
Das Funkgerät ist auf dem falschen Kanal
Prüfe, ob der Kanal derjenige ist, auf dem du senden und empfangen möchtest.
Der Rauschsperrenregler ist in der falschen Position
Der Rauschsperrenregler (Squelch) funktioniert wie ein Tor für eingehende Signale. Wenn der Regler ganz im Uhrzeigersinn gedreht ist, schließt er das Tor für alle eingehenden Signale außer für sehr starke. Wenn der Regler ganz gegen den Uhrzeigersinn gedreht ist, öffnet er das Tor vollständig, um alle Signale und Hintergrundrauschen durchzulassen. Für den ordnungsgemäßen Betrieb sollte die Rauschsperre so eingestellt werden, dass das Tor so weit wie möglich geöffnet ist, ohne das Hintergrundrauschen zu hören. Beginne also mit dem Regler ganz gegen den Uhrzeigersinn und drehe ihn langsam im Uhrzeigersinn, bis das Rauschen aufhört. Das sollte die Betriebsposition sein.
Das Mikrofon funktioniert nicht
Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Mikrofons an.
Cobra 29 LTD Classic empfängt, sendet aber nicht
Du kannst andere über dein Funkgerät hören, aber andere können dich nicht hören.
Der Dynamike-Regler ist in der falschen Position
Drehe den Dynamike-Regler auf über 75 %; du findest ihn an der Vorderseite des Geräts.
Prüfe, ob der richtige Kanal eingestellt ist und ob du beim Senden eines Signals sicherstellst, dass der Empfang aktiviert ist.
Das Mikrofon ist nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass das Mikrofon ordnungsgemäß am Cobra 29 LTD Classic angeschlossen ist. Wenn das nicht funktioniert, versuche es mit einem anderen Mikrofon, um sicherzustellen, dass das Mikrofon nicht defekt ist. Sieh dir die Anleitung zum Austausch des Mikrofons an.
Ungewöhnliches Rauschen oder Hintergrundgeräusche beim Empfang
Es gibt eine starke statische Aufladung, die es erschwert, das Gesendete/Empfangene auf dem Cobra 29 LTD Classic zu hören und zu verstehen.
Der Lautstärkeregler ist zu hoch eingestellt
Wenn der Lautstärkeregler auf die maximale Stufe eingestellt ist, beginnt der Ton zu verzerren. Drehe den Lautstärkeregler auf 75 % herunter, um einen klareren Klang zu erhalten.
Mein PA-Lautsprecher funktioniert nicht
Dein Lautsprecher für öffentliche Durchsagen (Public Address) funktioniert nach Überprüfung der Lautstärke nicht.
Der PA-Lautsprecher ist nicht angeschlossen
Der PA-Lautsprecher muss an den Anschluss PA.SP auf der Rückseite des Cobra 29 LTD Classic angeschlossen werden.
Der Dynamike-Regler ist zu niedrig eingestellt
Drehe den Dynamike-Regler auf 75 % hoch.
danperoni
560 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
I have a Cobra 29LTD Classic CB radio. Radio was working fine but just quit receiving. Transmits great. Antenna adjusted fine.
Randy Hartman - Antwort Teilen
I have a Cobra 29 LTD Classic with a Connex board in it. I have no problem receiving I hear everyone just fine the problem is it doesn't put out no one can hear me. also the meter reads when you key up supposed to go to the right but when you key up and goes to the left. Please help
alonzog77 - Antwort Teilen
After working for a company for several years and using the Cobra 29 LTD I have found that they are failing way too often. The drivers can hear just fine but when they transmit no body can hear them. I’ve replaced many of the coax cables, always try a new mic or antenna first but the only fix that works is to replace the CB itself. They are made in China and i am finding that the quality of this radio is what you come to expect from a chineese product. I talked to Cobra themselves and they said they have not had a problem with this issue to which I call BS. I have at least 10 of these on my shelf because their not worth the cost to repair and they all seem to have the same problem with not transmitting.
Benjamin Ball - Antwort Teilen
I have a cobra 29 Ltd classic CB
Very thing is hook up right but nothing is happen
What do I do
John Sullivan - Antwort Teilen
Put a used cobra 29 LTD in my truck, antenna is properly installed, but I have no squelch, the swr meter bounces back and forth when I try to calibrate, I get really high readings on channels 1 and 40, exhausted all my options with this, it can't be the radio, I had a brand new uniden and it did the same thing as soon as I put a fire stick antenna in my truck. Help!
explorer1257 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 204
Insgesamt: 68,129
