Zum Hauptinhalt wechseln
Du hast also einen Spiralreißverschluss. Lässt sich der Schlitten des Reißverschlusses auf beiden Seiten bedienen, d. h. kann der Reißverschlussgriff so herumgeschoben werden, dass du ihn von innen öffnen könntest? Das nennt man einen Wendereißverschluss. Auf den Bildern unten siehst du einen einfachen Spiralreißverschluss (blau) und einen Wendereißverschluss (rot). Wähle das Bild aus, das zu deinem Reißverschluss passt.
Einfacher Spiralreißverschluss (Vorderseite)
Einfacher Spiralreißverschluss (Rückseite)
Wendbarer Spiralreißverschluss (Vorderseite)
Wendbarer Spiralreißverschluss (Rückseite)
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
I have a regular nylon coil zipper, but the back of the slider just has an "A" on it. The puller has YKK stamped, but I can't tell what teeth size it is. help!
Ed Bohl - Antwort Teilen
Hi @edbohl35755 zips are ususally measured in millimetres. Just measure the across the teeth and you'll likely get something like 3mm or 5mm, these are the standard sizes for coil zippers (at least in Germany, let's hope in the US sizes aren't measured in sixteenths of an inch...). Once you know the size of your zip, you should be able to get a replacement zipper. Hope this helps :)
Maria Parker - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 7,013
