Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose für Compaq Presario CQ62-215dx
Erschienen 2009, identifizierbar durch Modellnummer Cq62
Blue Screen
Blue Screens werden im Allgemeinen durch Probleme mit der Hardware deines Computers oder deren Treibersoftware verursacht. Glücklicherweise bieten die meisten Computer einen Abschnitt, der dir dabei hilft.
Fehlerdiagnose ausführen
Öffne „Start“ und klicke auf Einstellungen > Update und Sicherheit. Klicke auf den Tab „Problembehandlung“ und dann auf „Blue Screen“. Klicke auf „Problembehandlung ausführen“ und prüfe die vorgeschlagenen Lösungen – befolge dabei alle Anweisungen auf dem Bildschirm.
Gerät hängt sich auf und läuft langsam
Wenn ein Computer hängen bleibt oder einfriert, liegt dies oft an softwarebezogenen Problemen.
Zu viele Anwendungen gleichzeitig geöffnet
Prüfe, wie viele nicht verwendete Anwendungen geöffnet sind. Wenn mehr als eine ungenutzte Anwendung läuft, klicke mit der rechten Maustaste auf das App-Symbol und klicke auf „Fenster schließen“.
Zu viele Hintergrundanwendungen geöffnet
Manchmal laufen Anwendungen im Hintergrund, ohne dass du es merkst. Drücke STRG+ALT+ENTF und klicke auf „Task-Manager“ sowie „Mehr Details“. Klicke unter „Hintergrundprozesse“ auf die Anwendungen, die nicht verwendet werden, und klicke auf „Task beenden“.
Nicht genügend Arbeitsspeicher (RAM) verfügbar
Schalte den Laptop aus und starte ihn neu. Wenn du auf dem Desktop deines Betriebssystems angekommen bist, drücke STRG+ALT+ENTF, klicke auf „Task-Manager“ und dann auf „Mehr Details“. Klicke im Tab-Element auf „Autostart“ und deaktiviere alle unnötigen Autostart-Anwendungen.
Defekter oder nicht funktionierender RAM-Stick
Es ist möglich, dass ein oder mehrere RAM-Sticks im Compaq Presario CQ62-215dx defekt oder nicht funktionsfähig sind. Wenn das Schließen nicht verwendeter Anwendungen und das Anpassen der Autostart-Einstellungen die starke Verzögerung beim Hochfahren oder im Betrieb nicht beheben, solltest du ein Upgrade in Erwägung ziehen oder die RAM-Sticks austauschen.
WLAN verbindet nicht
Bei der Nutzung einer drahtlosen Verbindung kann vieles schiefgehen, und es kann frustrierend sein, wenn die Verbindung langsam ist, sporadisch abbricht oder gar keine Verbindung zustande kommt.
Router nicht verbunden
Stelle sicher, dass dein Netzwerkrouter und dein Modem ordnungsgemäß verbunden und an eine aktive Steckdose angeschlossen sind. Blinkende und/oder orangefarbene Lichter können auf einen dienstbezogenen Ausfall hinweisen. Kontaktiere deinen Internetdienstanbieter, um zu bestätigen, dass eine stabile Verbindung dein Modem erreicht.
Fehlender Treiber
Lade zuerst den Chipsatz-Treiber mit diesem Link herunter und installiere ihn neu:
Starte das Notebook nach Abschluss des Vorgangs neu. Sobald Windows vollständig geladen ist, lade den Realtek-WLAN-Treiber über diesen Link herunter und installiere ihn.
WLAN-Antenne deaktiviert
Der Compaq Presario CQ62-215dx kann sich nur mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden, wenn ein funktionierender WLAN-Adapter vorhanden ist. Wenn diese WLAN-Karte deaktiviert ist, erkennt die Antenne keine WLAN-Signale, die vom Router ausgestrahlt werden. Um die drahtlose Kommunikation wieder zu aktivieren, schiebe den WLAN-Schalter, um die WLAN-Antenne einzuschalten. Er befindet sich an der Vorderseite des Laptops rechts neben den Kontrollleuchten. Gehe dann in die „Systemsteuerung“, suche nach „Netzwerk und Internet“, „Netzwerk- und Freigabecenter“ und „Adaptereinstellungen ändern“. Klicke mit der rechten Maustaste auf „Drahtlosnetzwerkverbindung“ und wähle „Aktivieren“, falls verfügbar, um den WLAN-Adapter auf dem HP-PC einzuschalten.
Verzerrte Tonausgabe aus den Lautsprechern
Wenn deine Laptop-Lautsprecher kratzende Geräusche machen oder wenn die Tonausgabe gar nicht funktioniert, kann dies auf eine Reihe von Software- oder Hardwareproblemen hindeuten.
Veraltete Treiber durch Betriebssystem-Update(s)
Manchmal funktionieren Lautsprecher und Headsets nach einem Wechsel von Vista auf Windows 7 nicht mehr, da die für ein Betriebssystem spezifischen Treiber nicht auf das neue Betriebssystem übertragen wurden. Du musst die neuesten Soundtreiber-Updates installieren. Diese findest du in der „Systemsteuerung“ unter „Geräte-Manager“ und „Sounds“. Suche nach „HD Audio“ und notiere dir die Beschreibung, den Hersteller und das Modell. Doppelklicke anschließend auf den Tab „Treiber“ und notiere dir die Version. Klicke auf „Treiber aktualisieren“.
Nachdem die Treiber zertifiziert wurden, klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle „Deinstallieren und neu starten“. Dies baut den Treiber-Stack neu auf und konfiguriert die angeschlossene Hardware korrekt. Starte den Laptop schließlich nach jeder Treiberinstallation neu.
Computer piept beim Tippen
Wenn dein Laptop manchmal piept, während du tippst, sind Filtertasten, Einrastfunktionen und/oder Anschlagverzögerungen aktiv. Die Einrastfunktion kann einen Signalton abgeben, wenn Tasten gedrückt werden. Die Anschlagverzögerung kann einen Piepton abgeben, wenn die Strg-, Alt-, Umschalt- oder Feststelltasten gedrückt werden.
Aktive Filtertasten, Einrastfunktion oder Anschlagverzögerung
Filtertasten veranlassen Windows dazu, Tastatureingaben zu unterdrücken oder zu verwerfen, die zu schnell oder gleichzeitig gesendet werden. Um diese zu deaktivieren, suche in der Systemsteuerung nach „Erleichterte Bedienung“ und stelle sicher, dass das Kontrollkästchen „Filtertasten“ deaktiviert ist. Die Einrastfunktion und die Anschlagverzögerung sorgen dafür, dass die Tastatur einen Piepton oder eine akustische Anzeige abgibt, wenn gesperrte Tasten gedrückt werden. Zum Entsperren drücke die „Umschalt“-Taste fünfmal hintereinander und deaktiviere dann „Einrastfunktion“ in dem Fenster, das erscheint.
Lüfter wird zu heiß
Wenn die Temperaturen im Laptopgehäuse exzessive Werte erreichen, steigt das Risiko einer Beschädigung wichtiger interner Komponenten erheblich.
Lüfterblätter sind mit Staub verstopft
Computer werden durch den normalen Betrieb mit der Zeit schmutzig. Lüfter saugen Staub, Tierhaare und andere Verunreinigungen in das Gehäuse, wo dies früher oder später zum Problem wird. Trenne zuerst den Laptop von der Stromquelle und lege ihn verkehrt herum hin. Entferne die Bodenplatte deines Laptops mit einem Schraubendreher. Halte den Lüfter mit deinem Finger fest, damit er sich nicht dreht. Reinige die Oberfläche mit einem sauberen Tuch und wische Staub und Schmutz vorsichtig von der Mitte ab. Wische die Lüftungsschlitze an der Innenseite des Laptops mit dem Tuch ab, sowie jeden anderen freien Bereich, in dem sich Staub angesammelt hat. Puste vorsichtig in den Lüfter, um Staub zu lösen, der möglicherweise hineingefallen ist. Wiederhole den Vorgang, bis der Lüfter sauber ist. Wenn du fertig bist, bringe die Bodenabdeckung des Laptops wieder an.
Der Lüfter muss ausgetauscht werden
Um den Lüfter zu entfernen, müssen die Tastatur sowie andere Komponenten wie das Display ausgebaut werden. Hier ist eine passende Anleitung: HP Compaq C700 Lüfter austauschen
Defekter Lüfteranschluss auf dem Motherboard
Wenn der Lüfter funktioniert, das Gerät aber dennoch überhitzt, vermute ein anderes Problem, z. B. dass der Kühlkörper nicht richtig am Prozessor befestigt ist, entfernt, gereinigt, neu mit Wärmeleitpaste versehen oder neu installiert werden muss. Hier ist eine Anleitung, die dir helfen kann: https://support.hp.com/us-en/document/bp...
sabriya Avinger
104 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,611
