Zum Hauptinhalt wechseln
Computergehäuse modifizieren
Wenn du dein Gehäuse nicht austauschen möchtest, gibt es andere Möglichkeiten, die Kühleffizienz zu verbessern und den Geräuschpegel zu senken.
Kühleffizienz verbessern
Das Wichtigste, was du zur Verbesserung der Kühleffizienz tun kannst, ist, das Gehäuse sauber zu halten, insbesondere die Lufteinlassgitter und die Lüfter selbst. Teste dein System regelmäßig, um dessen Kühleffizienz zu bestimmen. Verwende ein gewöhnliches Thermometer, um die Umgebungstemperatur des Raums zu bestimmen, und messe dann die Temperatur der Luft, die vom hinteren Gehäuselüfter (nicht dem Lüfter des Netzteils) ausgeblasen wird. Wenn die Abluft 5 C (9 F) oder mehr wärmer als die Umgebungstemperatur ist, benötigst du mehr oder bessere Lüfter.
Du kannst jedoch nicht einfach wahllos Lüfter hinzufügen und erwarten, dass dein Gehäuse optimal gekühlt wird. Du musst das Luftstrommuster innerhalb des Gehäuses berücksichtigen und Lüfter so installieren, dass sie den Luftstrom für eine optimale Kühlung lenken. Idealerweise sollte kühle Raumluft durch die Vorderseite des Gehäuses eintreten, über die Laufwerke, Steckkarten, den Arbeitsspeicher, den Prozessor und andere wärmeproduzierende Komponenten geleitet werden und dann an der Rückseite des Gehäuses ausgeblasen werden. Der Netzteillüfter sorgt für eine allgemeine Systemkühlung, aber sein Hauptzweck ist die Kühlung des Netzteils selbst. Für eine allgemeine Kühlung benötigst du zusätzliche Gehäuselüfter, die bei Online-Anbietern und im Fachhandel erhältlich sind.
Dein Ziel sollte es sein, eine Kombination aus Einlass- und Auslasslüftern zu verwenden, um die Luft durch das Gehäuse zu bewegen. Wenn alle Lüfter hineinblasen (Einlass), setzt du das Gehäuse unter Druck und begrenzst den Luftstrom auf das, was durch die Belüftungsöffnungen und andere Lücken im Gehäuse entweichen kann. Wenn alle Lüfter hinausblasen (Auslass), erzeugst du ein Vakuum und begrenzst den Luftstrom erneut auf das, was durch die verschiedenen Lücken im Gehäuse eintreten kann. Ein ideales Lüftermuster platziert einen oder zwei Einlasslüfter an der Vorderseite des Gehäuses und einen oder mehrere Auslasslüfter an der Rückseite des Gehäuses. (Der Netzteillüfter ist normalerweise ebenfalls ein Auslasslüfter.)
Zusätzliche Gehäuselüfter haben diese Merkmale:
Größe
Zusätzliche Gehäuselüfter sind in verschiedenen Standardgrößen erhältlich, darunter 80 mm, 90 mm, 92 mm und 120 mm. Sofern du nicht bereit bist, an deinem Gehäuse zu basteln, wähle die Lüftergröße(n), die zu deinen bestehenden Montagepositionen passen. Wenn du zwischen Montagepositionen für Lüfter unterschiedlicher Größe wählen kannst, wähle immer die größere Größe. Wenn sie das gleiche Design und die gleiche Drehzahl haben, bewegt ein größerer Lüfter mehr Luft als ein kleinerer Lüfter oder bewegt alternativ die gleiche Luftmenge bei einer niedrigeren Drehzahl (und einem niedrigeren Geräuschpegel).
Drehzahl
Die Drehzahl eines Lüfters, angegeben in Umdrehungen pro Minute (RPM), bezieht sich auf die Nennspannung (normalerweise +12V), für die der Lüfter ausgelegt ist, und auf den Betrieb in freier Luft. Unter sonst gleichen Bedingungen bewegt ein schneller drehender Lüfter mehr Luft und erzeugt mehr Geräusche.
Einige Lüfter haben variable Geschwindigkeiten, die entweder über einen mehrstufigen Schalter – normalerweise hoch, mittel und niedrig – oder einen Drehknopf eingestellt werden, der die Lüftergeschwindigkeit über einen kontinuierlich variablen Bereich einstellt. Sogar Lüfter mit fester Drehzahl können durch Änderung der Versorgungsspannung variabel gemacht werden. Ein Lüfter, der für +12V ausgelegt ist, kann beispielsweise mit +7V betrieben werden, was seine Geschwindigkeit deutlich reduziert. Die einzige Grenze für Spannungsanpassungen ist die erforderliche Anlaufspannung, unterhalb derer der Lüfter zwar laufen kann, wenn er manuell in Drehung versetzt wird, aber nicht von alleine anläuft. Bei den meisten +12V-Lüftern liegt dieses Limit bei +7V.
Die Spannung kann auf verschiedene Weise angepasst werden. Du kannst ein festes Widerstandspaket hinzufügen, das bei Online-Quellen wie http://www.endpcnoise.com und http://www.frozencpu.com erhältlich ist und die +12V-Versorgungsspannung auf etwa +7V senkt. Es sind auch Lüftersteuerkonsolen erhältlich, die in einen ungenutzten externen 5,25-Zoll-Laufwerksschacht passen und einen Drehknopf zur Einstellung der Lüftergeschwindigkeiten durch Erhöhen oder Verringern der Spannung bieten. Schließlich bieten einige Netzteile dedizierte „Fan-only“-Stromanschlüsse, die die Spannung zum Lüfter unter Kontrolle des Netzteils variieren.
Luftstromrate
Die Luftstromrate eines Lüfters wird in Kubikfuß pro Minute (CFM) angegeben und hängt von Größe, Geschwindigkeit und Design des Lüfters ab. Lüfter mit variabler Geschwindigkeit geben einen Bereich von Durchflussraten von ihrer minimalen Geschwindigkeitseinstellung bis zur maximalen an, z. B. 10 CFM bis 25 CFM. Die Nenn-Durchflussraten sind ausnahmslos optimistisch, da sie von einem ungehinderten Lüfter ausgehen. Die tatsächlichen Durchflussraten betragen normalerweise etwa die Hälfte der Nennwerte.
Geräuschpegel
Der Geräuschpegel wird in A-bewerteten Dezibel oder dB(A) angegeben, wobei niedrigere Zahlen einen leiseren Lüfter bedeuten. Auch hier wird der Geräuschpegel von Lüftern mit variabler Geschwindigkeit als Bereich von der niedrigsten bis zur höchsten Geschwindigkeit (und Luftstromrate) angegeben, z. B. 20 dB(A) bis 28 dB(A). Wenn du daran interessiert bist, den Geräuschpegel deines Systems zu senken, suche nach Lüftern, die bei maximaler Geschwindigkeit mit 30 dB(A) oder weniger bewertet sind. Wenn dein Ziel ein „leiser PC“ ist, suche nach Lüftern mit einer Bewertung von 20 dB(A) oder weniger. Nominale Geräuschpegelangaben sind ebenfalls ausnahmslos optimistisch, da sie keinen Beitrag durch Gittergeräusche annehmen, die erheblich sein können.
Stromversorgungstyp
Die meisten Gehäuselüfter sind für den Anschluss an einen Standard-Molex-Stromanschluss (für Festplatten) ausgelegt. Einige sind stattdessen für den Anschluss an einen 3-Pin-Stromanschluss auf dem Motherboard ausgelegt, was den Vorteil hat, dass die Lüfterspannung bzw. -geschwindigkeit vom Motherboard-Controller gesteuert wird. Bevor du jedoch einen Lüfter dieses Typs kaufst, stelle sicher, dass du einen freien Stromanschluss auf dem Motherboard hast, um ihn mit Strom zu versorgen. Alternativ kannst du einen Adapter kaufen, um ein 4-Pin-Molex-Stromkabel in einen 3-Pin-Lüfteranschluss umzuwandeln.
Schnickschnack
Einige Lüfter sind darauf ausgelegt, optisch ansprechend zu sein – zum Beispiel durch die Verwendung transparenter Rotorblätter und Gehäuse – oder durch LED-Beleuchtung, fluoreszierende Farben und ähnlichen Schnickschnack Aufmerksamkeit zu erregen. Wir haben keine grundsätzlichen Einwände gegen diese ausgefallenen Lüfter, aber einige transparente Lüfter verwenden spröden Kunststoff, der zu schwingen scheint und das Lüftergeräusch erhöht. Wenn du dich für einen solchen Lüfter entscheidest, versuche einen mit flexiblen Rotorblättern zu bekommen.
Die Installation eines zusätzlichen Gehäuselüfters ist nicht schwierig. Lüfter werden normalerweise mit Befestigungsschrauben oder Bolzen, Gummipuffern oder einer schallschluckenden Schaumstoffumrandung und ähnlichem Zubehör geliefert. Um den Lüfter zu installieren, richte ihn im Gehäuse aus, sodass die Montagelöcher mit den Löchern im Gehäuse übereinstimmen. (Stelle sicher, dass er so ausgerichtet ist, dass er in die richtige Richtung bläst.)
Einige Lüfter werden mit Schrauben befestigt, die durch die Montagelöcher im Gehäuse in den Lüfterkörper gedreht werden. Andere verwenden Bolzen, die von außerhalb des Gehäuses durch die Löcher im Lüfterkörper gesteckt und auf der Innenseite des Lüfters mit Muttern gesichert werden. Keine dieser Methoden isoliert den Lüfter vom Gehäuse, sodass Lüftergeräusche und Vibrationen auf das Gehäuse übertragen werden können. Wir bevorzugen flexible Zug-Befestigungsanschlüsse für Lüfter, wie in Abbildung 15-7 gezeigt. Um diese zu verwenden, ziehe den flexiblen Verbinder durch das Montageloch des Lüfterkörpers und des Gehäuses, bis er einrastet, und schneide dann den Überschuss ab, wobei vielleicht ein Viertel Zoll hervorstehen sollte, um den Lüfter zu halten. Schneide sie nur bündig ab, wenn du möchtest, dass der Lüfter nach innen auf das Motherboard fällt. In Verbindung mit Gummiisolationsblöcken oder einer Schaumstoffumrandung reduzieren diese flexiblen Verbinder Lüftergeräusche, manchmal spürbar. Du kannst flexible Lüfterhalterungen bei Unternehmen kaufen, die auf leise PC-Komponenten spezialisiert sind, wie EndPCNoise.com (http://www.endpcnoise.com) oder FrozenCPU (http://www.frozencpu.com).
Abbildung 15-7: Verwendung flexibler Zug-Befestigungsanschlüsse für Lüfter
Obwohl das Hinzufügen zusätzlicher Gehäuselüfter eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zur Verbesserung der Kühlung ist, gibt es weitere Schritte, die du unternehmen kannst:
TAC-Seitenwand installieren
Wenn du ein älteres System mit einem heißen neuen Prozessor aufrüstest, prüfe, ob eine Ersatz-Seitenwand für dein Gehäuse verfügbar ist, die eine TAC-Haube und einen Schacht hinzufügt. Das direkte Abführen der CPU-Wärme kann die Gehäuseinnentemperaturen um einige Grad senken. Da diese überschüssige Wärme über die TAC-Belüftung abgeführt wird, können Gehäuselüfter langsamer und leiser laufen.
Eigenes TAC-Panel anfertigen
Wenn dein aktuelles Gehäuse ansonsten geeignet ist und kein TAC-Ersatz-Seitenwand-Panel dafür verfügbar ist, ziehe in Erwägung, dein eigenes anzufertigen. Markiere dazu die Position der CPU auf der Seitenwand und verwende eine Lochsäge, um ein Loch mit passender Größe in die Seitenwand zu schneiden. Messe die Tiefe von der Innenseite der Seitenwand bis zur Oberseite des CPU-Kühlers und schneide ein Rohr mit geeigneter Länge aus einem PVC-Rohr oder anderem Material mit einem Durchmesser, der groß genug ist, um über die Oberseite des CPU-Kühlers zu gleiten; achte dabei darauf, dass genügend Freiraum bleibt, damit Luft um den CPU-Kühler herum angesaugt werden kann. (Das Material, das du für das Rohr verwendest, ist nicht entscheidend; selbst ein Pappröhrchen funktioniert gut.)
Befestige das Rohr mit Schrauben oder Klebstoff an der Seitenwand. Wenn du ein fertiges Aussehen wünschst, kannst du im Baumarkt Gittermaterial kaufen. Für eine noch bessere Kühlung kannst du einen Gehäuselüfter in der entsprechenden Größe zwischen der Seitenwand und dem Rohr installieren, wobei du sicherstellen musst, dass dieser Lüfter mit dem CPU-Kühlerlüfter zusammenarbeitet und nicht gegen ihn.
Eigenen Gehäuse-Luftschacht bauen
Du kannst deinen eigenen Gehäuse-Luftschacht bauen – ähnlich dem Schacht, der mit dem Sonata II-Gehäuse gezeigt wird – unter Verwendung von Pappe, Schaumstoffplatte oder einem ähnlichen Material. Dein Ziel sollte ein Schacht sein, der den Prozessor und den CPU-Kühler, den Arbeitsspeicher und die Grafikkarte abdeckt. Achte darauf, genügend Freiraum zwischen dem Schacht und dem Motherboard zu lassen, damit Luft angesaugt werden kann. Konstruiere den Schacht so, dass diese Luft über die CPU und andere wärmeproduzierende Komponenten geleitet wird und dann vom hinteren Gehäuselüfter ausgeblasen wird.
Geräuschpegel reduzieren
Obwohl das Gehäusedesign einen begrenzten Einfluss auf den Geräuschpegel hat, gibt es einige Änderungen, die du an deinem aktuellen Gehäuse vornehmen kannst, um den Geräuschpegel zu reduzieren:
Mauspads zur Isolierung des Gehäuses verwenden
Eine der einfachsten und billigsten Methoden zur Reduzierung von Systemgeräuschen ist die Isolierung des Gehäuses vom Boden oder der Schreibtischoberfläche. Die meisten Gehäuse haben Gummi- oder Kunststofffüße, aber diese sind oft zu hart, um das Geräusch und die Vibrationen zu absorbieren, die das System auf die Oberfläche überträgt, auf der es steht. Verwende Mauspads oder ein ähnliches weiches, schwammiges Material zwischen den Gehäusefüßen und dem Boden oder dem Schreibtisch, um diese Geräuschquelle zu eliminieren. Die Verbesserung ist normalerweise gering, aber manchmal ist sie recht deutlich.
Netzteil austauschen
Das Netzteil ist eine der größten Geräuschquellen in den meisten Computern (der CPU-Kühlerlüfter ist die andere). Du kannst den Geräuschpegel der meisten Systeme erheblich senken, indem du das ursprüngliche Netzteil durch ein leises oder geräuschloses Modell ersetzt. Leise Netzteile, wie verschiedene Modelle von Antec, Nexus, PC Power & Cooling, Seasonic, Zalman und anderen, sind viel leiser als Standardnetzteile, obwohl sie hörbar sind, wenn du dich in der Nähe des Systems in einem ruhigen Raum befindest. Geräuschlose Netzteile haben keine Lüfter oder andere bewegliche Teile und sind völlig geräuschlos.
Alte, laute Gehäuselüfter austauschen
Die standardmäßigen Gehäuselüfter in den meisten Systemen wurden eher wegen ihrer niedrigen Kosten als wegen ihres Geräuschpegels oder ihrer Kühleffizienz ausgewählt. Der Austausch der Standardlüfter durch bessere Modelle kann den Geräuschpegel reduzieren, manchmal dramatisch.
Lufteinlässe öffnen
Luft, die sich durch ein Gitter oder Löcher bewegt, erzeugt Geräusche. Wenn deine Gehäuselufteinlässe klein sind und/oder durch Gitter behindert werden, schadet das nicht nur der Kühleffizienz durch Einschränkung des Luftstroms, sondern erhöht auch den Geräuschpegel. Durch das Öffnen dieser Einlässe kannst du gleichzeitig die Kühlung verbessern und Geräusche reduzieren. (Wir haben gelegentlich mit einer Bügelsäge ein Gehäuse bearbeitet, das unzureichende Lufteinlässe hatte.)
Schallschluckendes Material installieren
Online-Quellen wie http://endpcnoise.com verkaufen schallabsorbierende Isolierung, die auf Gehäusepaneele und andere innere Gehäuseoberflächen aufgebracht werden kann. Wir sind in dieser Hinsicht zwiegespalten. Zwar ist es zweifellos wahr, dass das Hinzufügen von Isolierung die Geräuschpegel erheblich reduzieren kann, es ist aber auch wahr, dass schallschluckendes Material auch als thermische Isolierung fungiert und die Innentemperaturen des Gehäuses erhöht. Wenn du dich für die Installation von schallschluckendem Material entscheidest, übertreibe es nicht. Achte darauf, keine Lufteinlässe zu blockieren, und behalte die Systemtemperatur sorgfältig im Auge.
Mehr über Computergehäuse
Sam Goldheart
478.971 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
you are putting those rubber pins the wrong way, it should be the other way around so you don't even need to trim them.
chimera - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 32,093
