Zum Hauptinhalt wechseln
Computermäuse und Trackballs
Mäuse und Trackballs gehören zu einer Geräteklasse, die man allgemein als „Zeigegeräte“ bezeichnet. Alle Zeigegeräte haben denselben Zweck: Sie ermöglichen es dir, den Cursor (oder Zeiger) über den Bildschirm zu bewegen und durch Klicken Elemente auszuwählen oder andere Funktionen auszuführen. In Notebooks ist eine Vielzahl von verblüffend cleveren Zeigegeräten eingebaut, aber fast alle Desktop-Systeme verwenden Mäuse. Die wenigen, die das nicht tun, nutzen einen Trackball, der im Grunde eine umgedrehte Maus ist.
Alle modernen Mäuse und Trackballs sind optisch, was eine bessere Präzision als bei früheren mechanischen Modellen bietet und das Reinigen überflüssig macht. Denke gar nicht erst darüber nach, eine mechanische Maus oder einen mechanischen Trackball zu kaufen, egal wie wenig es kostet.
Eine Maus oder einen Trackball auswählen
Verwende die folgenden Richtlinien bei der Auswahl einer Maus oder eines Trackballs:
Achte auf die richtige Größe und Form.
Mäuse gibt es in verschiedenen Größen und Formen, darunter sehr kleine Mäuse für Kinder, kleine Mäuse für die Verwendung mit Notebooks, die ergonomische Standardmaus und einige sehr große Mäuse mit vielen Tasten und Zusatzfunktionen. Die meisten Menschen empfinden fast jede Maus für kurze Zeiträume als angenehm, aber wenn du eine Maus über längere Zeiträume benutzt, machen kleine Unterschiede in Größe und Form oft einen großen Unterschied beim Komfort. Achte besonders auf die Form der Maus, wenn du Linkshänder bist. Obwohl Hersteller von asymmetrischen ergonomischen Mäusen behaupten mögen, dass ihre Mäuse gleichermaßen von Links- wie Rechtshändern verwendet werden können, empfinden viele Linkshänder sie als unbequem und weichen daher auf die rechtshändige Bedienung aus. Einige Hersteller produzieren symmetrische Mäuse, bei denen die Händigkeit keine Rolle spielt.
Besorge dir eine Maus mit Scrollrad.
Obwohl einige Anwendungen das Rad nicht unterstützen, sind die Programme, die dies tun, die, die die meisten Menschen wahrscheinlich häufig nutzen: Microsoft Office, Internet Explorer, Mozilla und so weiter. Die Verwendung des Rades verbessert die Funktionalität der Maus erheblich, da weniger Mausbewegungen erforderlich sind, um durch Webseiten und Dokumente zu navigieren.
Erwäge eine Maus mit zusätzlichen Tasten.
Mäuse haben normalerweise zwei Tasten und ein Scrollrad, aber manche haben drei oder mehr Tasten. Standardmäßige Zwei-Tasten-Mäuse (drei, wenn man das Rad mitzählt) sind für die meisten Zwecke ausreichend. Fünf-Tasten-Mäuse eignen sich jedoch ideal für einige Anwendungen, wie Spiele und Webbrowsing. Die beiden zusätzlichen Tasten können beispielsweise mit den Browser-Symbolen „Zurück“ und „Vor“ belegt werden, wodurch eine Menge überflüssiger Mausbewegungen entfällt.
Stelle sicher, dass das Kabel lang genug ist.
Wir haben Mäuse mit Kabellängen von weniger als 1,2 Metern bis etwa 2,7 Metern gesehen. Ein kurzes Mauskabel kann zu kurz sein, um das System zu erreichen, besonders wenn es auf dem Boden steht.
Erwäge ein kabelloses Modell.
Wenn dein Schreibtisch normalerweise überladen ist, solltest du den Kauf einer kabellosen Maus in Betracht ziehen. Das Fehlen eines Kabels kann einen überraschenden Unterschied machen, bei der Maus noch mehr als bei der Tastatur. Kabellose Mäuse verschlingen jedoch Batterien, kaufe also entweder NiMH-Akkus und ein Ladegerät oder eine kabellose Maus, die eine Ladestation enthält.
Probiere einen Trackball aus.
Trackballs haben sich nie wirklich durchgesetzt, wahrscheinlich weil Menschen, die an eine Maus gewöhnt sind, Trackballs zumindest anfangs als unbeholfen empfinden. Unserer Erfahrung nach werden etwa 10 % derjenigen, die einen Trackball ausprobieren, zu Trackball-Überzeugten. Aber Trackballs verkaufen sich wahrscheinlich nur zu 0,1 % im Vergleich zum Volumen von Mäusen, was bedeutet, dass viele Leute nicht wissen, was sie verpassen.
Trackballs werden in zwei Ausführungen hergestellt. Der Microsoft Trackball Explorer, abgebildet in Abbildung 13-7, repräsentiert den ersten Stil, bei dem der Zeigefinger den Trackball bedient und der Daumen das Mausrad und die Tasten. Der Microsoft Trackball Optical, abgebildet in Abbildung 13-8, veranschaulicht den zweiten Stil von Trackballs, bei dem der Zeigefinger das Mausrad und die Tasten bedient und der Daumen den Trackball. Manche Menschen passen sich schnell an eine der beiden Trackball-Typen an; andere finden die eine oder die andere Art unerträglich. Wenn du noch nie einen Trackball benutzt hast, probiere nach Möglichkeit beide Typen aus, bevor du einen kaufst.
Abbildung 13-7: Microsoft Trackball Explorer Maus (Bild mit freundlicher Genehmigung der Microsoft Corporation)
Abbildung 13-8: Microsoft Trackball Optical Maus (Bild mit freundlicher Genehmigung der Microsoft Corporation)
Eine Maus oder einen Trackball konfigurieren
Windows ermöglicht es dir, das Verhalten deiner Maus anzupassen, einschließlich Scroll-Einstellungen, Zeigergeschwindigkeit, Beschleunigung, Typ, Tastenbelegung und so weiter. Um deine Maus zu konfigurieren, öffne die Systemsteuerung und mache einen Doppelklick auf das Maus-Applet, um das Dialogfeld „Mauseigenschaften“ anzuzeigen.
Die Installation einer neuen Maus oder das Aktualisieren des Treibers kann eine separate Verwaltungsanwendung installieren oder einfach Seiten und Optionen zum Standard-Dialogfeld „Mauseigenschaften“ hinzufügen. Abbildung 13-9 zeigt zum Beispiel die zusätzlichen Tastenbelegungsfunktionen, die erschienen, als wir den Microsoft IntelliPoint 5.0-Treiber mit unserer IntelliMouse Explorer installierten. Wenn du einen neuen Maustreiber installierst, suche und erkunde die Optionen, die er bietet. Die Standardeinstellungen für Dinge wie Tastenbelegungen sind wahrscheinlich nützlich, aber eine der alternativen Optionen passt vielleicht besser zu deinen Arbeitsgewohnheiten.
Abbildung 13-9: Das Windows-Dialogfeld „Mauseigenschaften“, wie es durch die Installation des Microsoft IntelliPoint-Maus-Treibers modifiziert wurde
Fehlerdiagnose bei einer Maus
Wenn eine Maus nicht richtig funktioniert, stelle sicher, dass das Kabel richtig angeschlossen ist, und reinige die Maus. Wenn sie immer noch nicht funktioniert, ersetze sie.
Mehr über Computer-Eingabegeräte
Sam Goldheart
478.971 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 7,786
