Zum Hauptinhalt wechseln
Soundkarte unter Windows konfigurieren
Gehe wie folgt vor, um einen Audioadapter unter Windows zu konfigurieren:
Abbildung 12-3: Dialogfeld „Eigenschaften von Sounds und Audiogeräten“
Abbildung 12-4: Digitale Audiowiedergabe im Dialogfeld „Eigenschaften“ des optischen Laufwerks aktivieren
  1. Entferne vor der Installation des neuen Adapters den vorhandenen Audioadapter und die dazugehörigen Treiber (sofern vorhanden) und stelle sicher, dass alle Überreste der alten Audioadapter-Treiber entfernt wurden. Installiere die neue Soundkarte und starte das System neu.
  2. Windows sollte erkennen, dass der neue Audioadapter vorhanden ist, und den „Hardware-Assistenten“ anzeigen. Obwohl Windows Treiber für viele Audioadapter enthält, ist es in der Regel besser, die vom Hersteller des Audioadapters bereitgestellten Treiber zu verwenden. Wähle dazu die Option „Suche nach“ und klicke auf „Weiter“.
  3. Wenn Windows das nächste Dialogfeld anzeigt, gib entweder den Speicherort der Treiber an oder wähle die Laufwerke aus, auf denen gesucht werden soll. Klicke auf „Weiter“, um fortzufahren.
  4. Windows sollte die passenden Treiber finden und laden. Starte das System nach Abschluss des Vorgangs neu. Die meisten Audioadapter enthalten eine automatische Installationsroutine für mitgelieferte Anwendungen, die nach dem Systemneustart normalerweise automatisch startet. Folge den Anweisungen und gib alle erforderlichen Informationen ein, um die Installation abzuschließen.
  5. Klicke mit der rechten Maustaste auf „Arbeitsplatz“, wähle „Eigenschaften“, klicke auf die Registerkarte „Hardware“ und dann auf die Schaltfläche „Geräte-Manager“. Klappe den Zweig „Audio-, Video- und Gamecontroller“ auf und prüfe, ob die Soundkarte ordnungsgemäß installiert ist und keine Konflikte bestehen. Die meisten Soundkarten verfügen über ein Testdienstprogramm, das du ausführen solltest, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Audiohardware und -treiber ordnungsgemäß funktionieren.
  6. Doppelklicke in der Systemsteuerung auf „Multimedia“, um die Registerkarte „Lautstärke“ des Dialogfelds „Eigenschaften von Sounds und Audiogeräten“ anzuzeigen (siehe Abbildung 12-3). Stelle den Schieberegler für die Gerätelautstärke auf die höchste Stufe und verwende den Abschnitt „Lautsprechereinstellungen“, um dein Lautsprecher-Setup und die Einstellungen für die Audiowiedergabeleistung zu konfigurieren.
  7. Klicke auf die Registerkarte „Audio“, um die Audioseite des Dialogfelds „Eigenschaften von Sounds und Audiogeräten“ anzuzeigen. Falls dein System über mehr als ein Audiogerät verfügt, wähle über die Dropdown-Listen „Bevorzugtes Gerät“ in den Abschnitten „Wiedergabe“ und „Aufnahme“ jeweils eines der installierten Audiogeräte als Standard aus. Klicke auf die Schaltflächen „Erweitert“ in den Abschnitten „Wiedergabe“ und „Aufnahme“, um treiberspezifische Optionen zu konfigurieren.
  8. Klicke mit der rechten Maustaste auf „Arbeitsplatz“ und wähle „Eigenschaften“, um das Dialogfeld „Systemeigenschaften“ anzuzeigen. Klicke auf die Registerkarte „Hardware“ und dann auf die Schaltfläche „Geräte-Manager“, um den Geräte-Manager zu öffnen. Klappe den Punkt „DVD/CD-ROM-Laufwerke“ auf und doppelklicke auf jeden Eintrag eines optischen Laufwerks, um das Dialogfeld „Eigenschaften“ für das jeweilige optische Laufwerk anzuzeigen (siehe Abbildung 12-4). Prüfe auf der Registerkarte „Eigenschaften“, ob das Kontrollkästchen „Digitale CD-Audio für dieses CD-ROM-Gerät aktivieren“ markiert ist.
Mehr über Computer-Audio
Sam Goldheart
478.743 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 25,383
