Zum Hauptinhalt wechseln
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
Arbeitsplatz
Du hast dich dazu entschlossen, ein Reparaturgeschäft zu starten – großartig! Aber irgendwo musst du deine Reparaturen ja durchführen. Hier sind einige Optionen, die du in Betracht ziehen solltest:
  • Vor Ort: Du bringst alle deine Werkzeuge und Teile direkt zum Kunden. Das funktioniert gut für Reparaturen, bei denen man nur kleine Werkzeuge und Ersatzteile benötigt. Es kann jedoch umständlich werden, wenn große oder schwere Teile und Werkzeuge erforderlich sind. Dafür kannst du allerdings einen höheren Preis verlangen – nenne es den „Bequemlichkeitsfaktor“.
  • Im eigenen Fahrzeug: Wenn du ein Auto oder einen Transporter hast, könntest du es in einen mobilen Arbeitsplatz für Reparaturen verwandeln. Das bietet dem Kunden mehr Bequemlichkeit, aber die Umsetzung könnte schwierig sein.
  • Zuhause: Der beste Ort für den Anfang ist dein eigenes Haus. Du zahlst ohnehin schon für den Platz, also kannst du ihn genauso gut sinnvoll nutzen. Führe die Reparatur in deiner Werkstatt zu Hause durch, triff dich aber mit Kunden an einem anderen Ort. Kunden werden sich nicht wohl dabei fühlen, zu dir nach Hause zu kommen.
  • Ein Kiosk oder ein eigenes Reparaturgeschäft: Ziehe das erst in Betracht, wenn dein Geschäft gut etabliert ist. Es gibt keinen Grund, zusätzliche Gemeinkosten zu verursachen, wenn du gerade erst anfängst.
Ein Teil deines Erfolgs wird von einem sicheren und effektiven Arbeitsplatz abhängen, an dem du die Reparaturen durchführen kannst. Diese Tipps zum Arbeitsplatz gelten unabhängig davon, für welchen Weg du dich entscheidest.
'''Das richtige Werkzeug''' zu haben, kann den Unterschied zwischen einem reparierten Gerät und einem unzufriedenen Kunden ausmachen. Es gibt kein universelles Werkzeugset, das *jedes* Gerät auf dem Markt reparieren kann, aber hier ist eine Liste einiger wichtiger Werkzeuge, die dich durch deine ersten Reparaturen bringen:
Pro Tech Toolkit: Als iFixits Version eines Schweizer Taschenmessers kann das Pro Tech Toolkit so ziemlich jede Situation bei der Arbeit mit kleiner Elektronik bewältigen. Neben den 54 Schraubendreher-Bits enthält es Pinzetten, Hebelwerkzeuge und sogar einen Saugheber zum Öffnen von iPhones.
Kreuzschlitz Schraubendreher: Der Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 2 ist *der* Schraubendreher für PC-Desktop-Reparaturen. So gut wie jeder Desktop-Computer, egal von welchem Hersteller, enthält innen Kreuzschlitzschrauben der Größe Nr. 2. Ein einzelner Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 2 (vorzugsweise mit magnetischer Spitze) ist ein absolutes Muss für PC-Desktop-Reparaturen.
Digitalmultimeter: Es gibt nur einen Weg, die Konnektivität zwischen elektrischen Bauteilen zu testen, und dies ist das richtige Werkzeug für diesen Job. Eines griffbereit zu haben, kann sich als sehr wertvoll erweisen.
Abisolierzange oder Spitzzange: Eines dieser Werkzeuge ist ein Muss für größere Elektronik, falls du widerspenstige Bauteile schneiden oder aufhebeln musst.
magnetische Arbeitsunterlage: Die magnetische Arbeitsunterlage macht es einfach, den Überblick über Schrauben zu behalten, aber ein Eierkarton oder eine andere Sortierschale kann den gleichen Job erledigen.
Taschenlampe: Während der Reparatur nicht sehen zu können, kann zu katastrophalen Ergebnissen führen. Stirnlampen sind eine noch bessere Alternative für alle, denen es nichts ausmacht, vor dem Kunden ein wenig albern (oder fantastisch, je nach Perspektive) auszusehen.
Arbeitsfläche
Stelle sicher, dass du einen ESD-sicheren Arbeitsplatz hast.
Ein stabiler Schreibtisch aus Holz ist eine großartige Arbeitsfläche. Holz ist im Allgemeinen nicht leitfähig, daher musst du dir keine großen Sorgen machen, dem Gerät versehentlich einen Stromschlag zu versetzen. Es ist zudem überall auf der Welt leicht verfügbar, daher wird es in deiner Gegend kein Problem sein, eine solche Unterlage zu finden.
Eine professionellere Alternative zu Holz ist die Verwendung einer Antistatik-Matte in Verbindung mit einem antistatischen Armband. Antistatik-Matten sind robuste und dennoch biegsame Arbeitsflächen. Sie zerkratzen das Gerät nicht, solange kein Schmutz darunter liegt, und sie verformen sich bei längerem Gebrauch nicht so leicht.
Beleuchtung
Beleuchtungsquellen unterscheiden sich je nach Land, in dem du dich befindest, wo du die Reparaturen durchführst (vor Ort im Vergleich zu zu Hause) und deinem Budget. Bei Reparaturen vor Ort oder im Fahrzeug ist die beste Lösung eine Taschenlampe und die Arbeit bei Tageslicht.
Wenn du in der Lage bist, einen Arbeitsplatz bei dir zu Hause oder in einem separaten Gebäude einzurichten (und du zufällig in den Vereinigten Staaten lebst), erwäge den Kauf günstiger T12-Leuchtstoffröhren. Sie geben sehr viel Licht ab und kosten nicht viel.
Klemmlampen sind ebenfalls eine gute zusätzliche Lichtquelle. Auch glühende „Werkstattleuchten“ funktionieren gut.
Hier ist alles, was du brauchst, um ein Reparaturgeschäft zu starten – alles in einer praktischen Umhängetasche.
11 Kommentare
On the "Creating A Workspace" , You might want to put in a caveat for the " in your home" location. I have had people just not willing to bring things to my home to be repaired. They looked at it as I'm not as qualified if I did not have a store front. It made no difference that I had an Apple Service Cert.
Ken - Antwort Teilen
Could you consider a heading and narrative dealing with Static Discharge Damage? With items of what causes it, how it is discharged, and various ways of dissipating it as well as preventing it.
ie. Type of shoes souls, movement on types of carpet, etc.
To beginners ESD safety is one of the biggest first steps I'd get set up. Your mat, your wrist band, the little finger condoms if you'd like. It might not seem like a big deal going into it, (what's a little static discharge I can't even feel), but it really is important. iFixit has a nice video at the bottom of the page where you add the mat to your cart. “No, ESD is not a venereal disease" lol…
Good luck! They also have a grounding unit that plugs into a standard wall outlet that you then connect your yellow cord to if you don't have any metal or grounded items around you.
Cheers.
PC Ops - Antwort Teilen
One section you might consider adding is Safety/First Aid. With the potential for slips and falls, cuts, eye injuries, burns, and electrocution in a repair environment that information would definitely be a welcome addition.
edunbarr - Antwort Teilen
Excellent suggestion—anything else you want to add to that list?
Jeff Snyder - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 7,959
