Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlercode E6 auf dem Display
Auf dem digitalen Display erscheint beim Kochen oder beim ersten Einschalten der Fehlercode E6.
Dampfablassventil
Prüfe das Dampfablassventil, um sicherzustellen, dass es sich ordnungsgemäß öffnet, damit überschüssiger Dampf entweichen kann. Ablagerungen im Ventil oder in der Ventil-Abdeckung können zu einer Fehlfunktion des Ventils führen.
Weitere Details findest du in der Anleitung zum Austausch des Dampfablassventils.
Gerät muss zurückgesetzt werden
Zieh den Netzstecker und stecke ihn wieder ein, um das interne System zurückzusetzen.
Weitere Details findest du in der Anleitung zur Installation des Netzkabels.
Gerät wird zu heiß
Versuche, den Topf aus dem Gerät zu nehmen und ihn außerhalb abkühlen zu lassen. Wenn das Gerät zuvor mit einem Anbratprogramm lief, ist es möglicherweise zu heiß, um richtig abzudichten.
Ablagerungen am Topfboden
Rühre den Inhalt des Topfes um, um Ablagerungen vom Boden zu lösen. Starke Ablagerungen können einen falschen Fehlercode verursachen, selbst wenn ausreichend Flüssigkeit im Topf ist.
Weitere Details findest du im Benutzerhandbuch.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn der Topf eingesteckt ist, gibt es keine Anzeichen für Stromzufuhr auf dem digitalen Display.
Intern beschädigtes Netzkabel
Stelle sicher, dass das Netzkabel vollständig mit einer geeigneten Steckdose und dem Anschluss am Topf verbunden ist; das LED-Display-Panel sollte leuchten.
Gerät wird zu heiß
Während des Kochens wird der Topf extrem heiß, was zu Verbrennungen oder Fehlercodes führt.
Fehlfunktion des Dampfablassventils
Fehlfunktion des Schwimmerventils
Prüfe das Schwimmerventil auf einwandfreie Funktion. Stelle sicher, dass sich das Ventil richtig öffnet und schließt und alle Teile vorhanden sind.
Weitere Details findest du in der Anleitung zum Austausch des Schwimmerventils.
Topf heizt nicht auf
Wenn der Topf auf ein Kochprogramm eingestellt ist, erreicht er nicht die erforderliche Temperatur, um das gewählte Programm auszuführen.
Dichtung falsch installiert oder beschädigt
Nimm den Deckel ab, drehe ihn um und stelle sicher, dass die Gummidichtung vollständig am Sicherungsring anliegt und nicht beschädigt ist.
Weitere Details findest du in der Anleitung zum Austausch des Dichtungsrings.
Heizelement arbeitet nicht gemäß Spezifikation
Schalte das Gerät für etwa 35 Sekunden auf ein beliebiges Heizprogramm. Nimm den Topf vorsichtig aus dem Außengehäuse, um das Heizelement am Boden des Geräts freizulegen. Das Heizelement am Boden des Topfes sollte sich warm anfühlen.
Weitere Details findest du in der Anleitung zum Austausch des Heizelements.
Topf baut zu viel Druck auf
Während des Kochens baut der Topf zu viel Druck auf und zeigt einen Fehlercode an.
Stelle sicher, dass das Dampfablassventil sauber ist und ordnungsgemäß funktioniert, damit der Druck bei Bedarf abgelassen werden kann.
Topf verliert Wasser
Während des Kochens bildet sich Wasser um den Topf herum und darunter.
Topf wurde nicht korrekt zusammengebaut
Stelle sicher, dass alle Komponenten des Topfes ordnungsgemäß am Crockpot installiert sind.
Kondenswasserbehälter falsch installiert
Stelle sicher, dass der Kondenswasserbehälter angebracht ist und fest sitzt.
Kondenswasserbehälter beschädigt
Prüfe den Kondenswasserbehälter auf äußere Beschädigungen.
Weitere Details zum Standort des Kondenswasserbehälters findest du im Benutzerhandbuch.
Weitere Details findest du in der Anleitung zum Austausch des Kondenswasserbehälters.
47 Kommentare
Overall, great start! Here are some items to fix:
The quote marks allow you italicize. Remove them except for the summary underneath each heading, e.g., Kindle 7th Generation Troubleshooting
Put a space between the equals signs and the characters: ===Sediment In Bottom Of Pot===
This will get you your subheading formatting.
Don’t randomly capitalize nouns, e.g., “Device.”
Read for grammatical errors, e.g.: “"Stir the contents of the pot causing sediment to lift the bottom of the pot. Heavy sediment can give a false error even if there is sufficient liquid inside"
Try to incorporate a specific replacement for each troubleshooting section. Then, we can link to the guides later by embedding the hyperlink on those components that are suggested need to be replaced.
Alyson Eggleston - Antwort Teilen
My pressure release started releasing steam before the cycle was done - On its own. Its never done that before… is this common or is it a problem?
Marc Hetling - Antwort Teilen
Second time I've attempted to use the pressure cooker on the express crock pot to no avail. What a piece of crap. I've had pressure cookers in the past and I guess what I need to do is go back to a pressure cooker. Not happy with this at all you know what they say. You get what you pay for bad investment
Margaret Hoffrogge - Antwort Teilen
I've tried resetting my instapot. Continually gives e6 error…
Sherri Mauk - Antwort Teilen
My Express will power on to 4 dashes and no buttons will work. Any ideas?
Josh Hujo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 46,470
