Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du nach allgemeineren Fehlerdiagnosen für Stabmixer suchst, besuche die Fehlerdiagnose für Stabmixer-Anleitungen oder andere Fehlerdiagnosen für Stabmixer.
Stabmixer lässt sich nicht einschalten
Der Stabmixer ist eingesteckt, lässt sich aber nicht einschalten.
Steckdose prüfen
Stelle sicher, dass das Netzkabel des Stabmixers richtig eingesteckt ist. Überprüfe auch, ob die Steckdose einwandfrei funktioniert.
Kabel prüfen
Stelle sicher, dass das Kabel des Stabmixers nicht durchtrennt oder vom Stecker gelöst ist. Falls die Drähte freiliegen, repariere sie mit Isolierband.
Aufsatz prüfen
Möglicherweise wurde der Aufsatz nicht korrekt angebracht. Überprüfe dies, indem du ihn abnimmst und wieder am Motorgehäuse befestigst.
Die Anleitung für die korrekte Montage findest du im Benutzerhandbuch:
https://www.cuisinart.com/share/pdf/manu...
Taste funktioniert nicht
Wenn die hohe Geschwindigkeitsstufe länger als empfohlen verwendet wird, überhitzt der Motor und funktioniert nicht mehr. Halte die „High“-Taste nicht länger als 50 Sekunden gedrückt. Wenn dies auftritt, muss das Motorgehäuse möglicherweise ausgetauscht werden.
Motorgehäuse und Mixerschaft lassen sich nicht verbinden
Das Motorgehäuse und der Mixerschaft-Aufsatz lassen sich nicht zu einem einzigen Stück zusammenfügen.
Kunststoff verformt
Die Hitze des Trocknungsgangs in den meisten Geschirrspülern ist zu hoch für den Kunststoff, was zu Verformungen führt. Die beste Lösung ist, den Aufsatz vor dem Trocknungsgang herauszunehmen oder die Trocknungsfunktion gar nicht erst zu nutzen. Wenn sich der Kunststoff verformt hat, empfiehlt sich ein neuer Mixerschaft-Aufsatz.
https://www.cuisinart.com/view-cart.html...
Aufsatz beschädigt
Die innere Verriegelung des Motorgehäuses, die beide Teile zusammenhält, ist gerissen oder ausgehakt. Ein neues Motorgehäuse wird empfohlen.
Smart Stick mixt nicht
Der Stabmixer ist eingesteckt und läuft, aber die Messer drehen sich nicht.
Motor läuft nicht
Beim Einschalten des Smart Stick sollte der Motor starten. Wenn der Motor nicht läuft, ist er möglicherweise überhitzt und muss ausgetauscht werden.
Kunststoffzahnrad abgenutzt
Wenn der Motor läuft, sich die Messer aber nicht bewegen, ist möglicherweise das Zahnrad abgenutzt und muss ersetzt werden.
Messer abgebrochen
Die Messer sind vom Mixerschaft abgebrochen. Zu festes Mixgut kann die Messer beschädigen.
77 Kommentare
This machine SUCKS
olsenlamarre - Antwort Teilen
Used it once and now won't turn on
me too, it wont charge either
Thanom Rafats - Antwort Teilen
hardly used and it wont turn on....and thanks for the help page...I never would have thought to check whether it was plugged in! Am I blonde and haven't noticed.
Worthless product; worthless site.
David Alden - Antwort Teilen
Ha....that is hilarious! I, too, just tried my blender and the mother won't turn on. I had it past 90 days and no receipt. At least I got a laugh with your comments. Funny.
Gwynn Broome - Antwort Teilen
