Zum Hauptinhalt wechseln
Während hochwertige Blender über Generationen hinweg weitergegeben werden können, gehen viele moderne Blender für den Einzelgebrauch irgendwann kaputt. Lass uns die wahrscheinlichsten Ursachen dafür beheben, warum ein Blender nicht startet.
Prüfe zuerst, ob dein Blender eingesteckt ist, und verwende eine Steckdose, die bei einem anderen Gerät funktioniert. Wenn deine Steckdose für kein Gerät funktioniert, versuche, den Sicherungsautomaten zurückzusetzen.
Blender überlastet
Der Blender startet möglicherweise nicht, weil zu viele dicke Zutaten den Becher überlasten. Versuche, mehr Flüssigkeit hinzuzufügen oder Zutaten unterhalb der Füllmarkierung zu entfernen.
Klingenbaugruppe defekt
Die Klingenbaugruppe besteht in der Regel aus zwei Teilen: Klingen und Lager. Durch das Mixen harter Gegenstände werden die Klingen stumpf, wodurch der Motor stärker arbeiten muss und überhitzt. Klingen halten bei mittelschwerer Nutzung durchschnittlich 6 Monate. Schleife oder ersetze die Klingen, wenn sie stumpf sind.
Das Lager innerhalb der Baugruppe kann ebenfalls durch Überbeanspruchung und Fehlgebrauch ausfallen. Manche Blender, wie der Vitamix, sind dafür ausgelegt, bei maximaler Geschwindigkeit zu laufen, damit die Lüfter ordnungsgemäß funktionieren. In manchen Fällen kann die Lagerdichtung schmelzen oder auf andere Weise zerfallen. Wasser dringt dann während der Reinigung in die Lager ein, wäscht das Fett aus und führt zur Rostbildung. Ersetze die Lager oder die gesamte Klingenbaugruppe, wenn sich die Klingen nicht mehr drehen.
Power-Button klemmt oder reagiert nicht
Wenn das Netzkabel eingesteckt ist und kein Kurzschluss vorliegt, klemmt möglicherweise der Power-Button oder reagiert nicht. Es ist möglich, dass sich Schmutz oder andere Ablagerungen im Schalter befinden, die den Betrieb verhindern. Versuche, den Schalter ein- und auszuschalten, um ihn zu betätigen.
Defekte Aktivatoren
Flüssigkeiten gelangen auf und in den Motorsockel. Die Schnittstelle zwischen Becher und Motorsockel ist anfällig für Ablagerungen von Flüssigkeit und Schmutz. Die Aktivatoren sind die drei weißen Schalter, die den Mixvorgang durch Einrasten des Bechers einleiten und sich mit einer Feder nach oben und unten bewegen sollten. Du kannst die Aktivatoren testen, indem du die drei Schalter mit einem Schlitz Schraubendreher nach unten drückst. Wenn sich die Schalter nicht bewegen lassen, gib ein paar Tropfen warmes Wasser oder Essig in die Aktivatorschlitze und warte einige Minuten, bevor du es erneut versuchst.
Motor durchgebrannt
Ein Blender, der zu hart arbeitet, um gefrorene Lebensmittel, harte Nüsse, dicke Nussbutter, Leinsamen, Handys, Knicklichter usw. zu verarbeiten, wird stärker beansprucht und kann schließlich durchbrennen oder blockieren.
Dein Blender ist möglicherweise mit einem thermischen Schutzschalter ausgestattet, der den Motor abschaltet, wenn er zu heiß wird. Obwohl also kaum Brandgefahr besteht, kann der Blender dennoch anfangen zu rauchen. Wenn der Blender länger als eine Minute mit niedriger Geschwindigkeitsstufe läuft, ist es wahrscheinlich, dass der Motor zu heiß wird. Lass den Blender abkühlen.
Verwandte Seiten
Blender-Deckel klemmt
Blender riecht verbrannt
Blender raucht
Blender undicht am Boden
Blender-Klingen drehen sich nicht
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 234
Insgesamt: 6,016
