Zum Hauptinhalt wechseln
Steckt der Deckel deines Nutribullet- oder Ninja-Mixers fest? Frag bei deinen Großeltern oder im Bekanntenkreis herum – jeder hat seine eigenen Weisheiten, um fest sitzende Deckel zu öffnen. Mixer können knifflig sein, da der Inhalt normalerweise heiß oder gefroren ist und Druckunterschiede erzeugt, die den Behälter frustrierend fest verschließen. Folge diesen allgemeinen und spezifischen Tipps zum Öffnen von Deckeln und komme an deinen Smoothie.
Das Wort „Becher“ wird unten anstelle von Krug, Glas, Schüssel oder Kanne verwendet, um den Behälter zu beschreiben, in dem die Zutaten gemixt werden.
Herkömmliche Mixer
Deckel steckt am Becher fest – mit warmem Wasser gelagert
Wenn der Mixer in der Spülmaschine gereinigt und nicht vollständig getrocknet gelagert wurde, kann Wasser zwischen Dichtung und Deckel gelangt sein. Lass die Bauteile vollständig trocknen, bevor du sie lagerst, und lagere den Deckel nicht in komplett aufgesetztem Zustand. Dies kann auch auf eine defekte Dichtung hinweisen. Prüfe, ob die Dichtung Risse hat oder beschädigt ist.
Wenn du heißes Wasser in den Becher füllen kannst, tue dies. Falls nicht, versuche, den Deckel in einem warmen Wasserbad zu erwärmen und warte eine Minute, bevor du versuchst, ihn wieder abzuhebeln oder abzudrehen.
Deckel steckt am Becher fest – Deckel oder Dichtung verstopft
Lebensmittelpartikel, insbesondere klebrige Zutaten wie Leinsamen, Nuss- oder Erdnussmus und Bananen, können an der Dichtung haften bleiben. Reinige deinen Mixer nach jedem Gebrauch gründlich.
Deckel steckt am Becher fest – Becher überfüllt
Beim Mixen dickflüssiger Zutaten wie gefrorenem Obst und Eis kann durch den Mixvorgang im Inneren des Behälters ein Unterdruck entstehen, der das Öffnen erschwert. Verwende weniger kalte, harte Zutaten und mehr Flüssigkeiten.
Becher steckt am Motorblock fest – falsch oder zu fest gedreht
Überprüfe die Drehrichtung zum Abnehmen des Bechers; sie ist wahrscheinlich gegen den Uhrzeigersinn.
Becher steckt am Motorblock fest – Sicherheitsschalter klemmen
Flüssigkeiten gelangen oft auf und in den Motorblock. Die Schnittstelle zwischen Becher und Motorblock neigt dazu, Flüssigkeiten und Schmutz anzusammeln. Die Aktivatoren sind die drei weißen Schalter, die den Mixvorgang starten, indem sie den Becher einrasten lassen. Sie sollten sich mit einer Feder-Wirkung auf und ab bewegen. Du kannst die Aktivatoren testen, indem du die drei Schalter mit einem Schlitz Schraubendreher nach unten drückst. Wenn sich die Schalter nicht bewegen lassen, gib ein paar Tropfen warmes Wasser oder Essig in die Aktivatorschlitze und warte einige Minuten, bevor du es erneut versuchst.
Becher steckt am Motorblock fest – Getriebe defekt
Die Zahnräder, die die Messereinheit antreiben, bestehen oft aus Kunststoff. Bei zu viel Reibung kann der Kunststoff brechen oder verklemmen, wodurch der Becher nur schwer oder gar nicht abgenommen werden kann. Halte sowohl den Becher als auch den Motorblock fest und drehe sie, um sie zu lösen.
Becher steckt am Motorblock fest – Messereinheit abgenutzt
Das Lager im Inneren der Einheit kann durch Überbeanspruchung oder unsachgemäße Verwendung ebenfalls versagen. Manche Mixer, wie etwa der Vitamix, sind dafür ausgelegt, bei maximaler Geschwindigkeit zu laufen, damit die Lüfter ordnungsgemäß funktionieren. In manchen Fällen kann die Lagerdichtung schmelzen oder sich auflösen. Wasser dringt dann während der Reinigung in die Lager ein, wäscht das Fett aus und verursacht Rost, wodurch der Becher am Motorblock festklebt. Ersetze die Lager oder die gesamte Messereinheit, wenn sich das Messer nicht mehr drehen lässt.
Motorblock steckt an der Arbeitsplatte fest – starker Saugkraft
Viele Mixer haben einen Saugfuß, der das Gerät auf der Arbeitsplatte hält. Indem du ein Messer oder einen anderen flachen Gegenstand zwischen Motorblock und Arbeitsplatte schiebst, kannst du den Block von der Platte lösen. Wackle nicht am Mixer, um die Saugkraft zu lösen, da dies den Sockel vom restlichen Gehäuse trennen kann.
Bullet-Mixer
Deckel steckt am Becher fest – Deckel zu fest angezogen
Wenn die Dichtung verschleißt, lässt sich der Deckel leichter zu fest zudrehen. Ersetze die Dichtung und ziehe den Deckel nur so weit fest, dass keine Flüssigkeit ausläuft.
Becher steckt am Motorblock fest – Aktivatoren defekt
Becher steckt am Motorblock fest – Deckelfortsätze abgebrochen
Wenn der Deckel beschädigt wurde, auf den Boden gefallen ist oder der alte Kunststoff Risse bekommen hat, ist der Deckel möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Prüfe die Ausbuchtungen am Deckel, die in die Aktivatorschlitze passen.
Ninja Mixer
Becher steckt am Motorblock fest – verstopfte und abgebrochene Verriegelungslaschen
Da beim Mixen mit der Zeit immer wieder etwas daneben geht, können sich unter den Verriegelungslaschen an der Basis und am Becherdeckel Ablagerungen bilden. Diese Laschen können sich durch unsachgemäßes Einsetzen und Einrasten mit der Zeit verformen.
  • Wenn der Becher bereits feststeckt, suche den winzigen Löseknopf in der Nähe der Oberseite des Motorblocks. Führe ein Buttermesser ein, um den Knopf NACH UNTEN in Richtung Arbeitsplatte zu schieben.
Für die Zukunft solltest du deine Einzelportionsbecher modifizieren, um das wiederkehrende Problem zu vermeiden.
  • Die Verriegelungslaschen sind auf einer Seite abgeschrägt. Feile mit einem Messer eine leichte Abschrägung in die andere Seite.
  • Feile alle Unebenheiten ab. Bearbeite alle vier Laschen.
  • Reinige den Mixersockel und fette die Laschen mit Pflanzenöl ein.
Deckel steckt am Becher fest – Deckel falsch ausgerichtet
Der Deckel deines Mixers hat eine spezifische Ausrichtung für die Montage. Es gibt einen kleinen Stift, der den Deckel fest verriegelt, wenn er korrekt ausgerichtet ist. Richte die kleinen weißen Pfeile an der Außenseite des Deckels aus. Lass den Deckel zudem bei der Lagerung locker sitzen.
Deckel steckt am Becher fest – Löseknopf klemmt
Wenn sich der Deckel nicht durch den Löseknopf öffnen lässt, versuche, den Hebel nach unten zu drücken, während du gleichzeitig den Knopf betätigst. Das entlastet den Verschluss und der Mixer lässt sich öffnen. Manche Leute versuchen, den Deckel mit einem Schlitzschraubendreher aufzuhebeln, allerdings kann das Kunststoffgehäuse dabei leicht reißen.
Verwandte Seiten
Mixer riecht verbrannt
Mixer raucht
Mixer undicht am Boden
Mixer funktioniert nicht
Mixermesser drehen sich nicht
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 428
Insgesamt: 31,783
