Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Blender sollte keinen Smoothie auf der Arbeitsfläche verteilen. Glücklicherweise gibt es nur wenige häufige Ursachen für dieses Problem bei Blendern.
Defekt der Messereinheit
Das Lager in der Messereinheit kann durch Überbeanspruchung und falschen Gebrauch – oder durch eine schlechte Konstruktion – versagen. Beim Ninja-Blender kommt es häufig zur Rissbildung ausgehend vom Messerlager, was zu Undichtigkeiten führt.
Einige Blender, wie der von Vitamix, sind so konzipiert, dass sie bei maximaler Geschwindigkeit laufen müssen, damit der Lüfter richtig funktioniert. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten kann die Lagerdichtung schmelzen oder sich vollständig auflösen. Wasser dringt dann während der Reinigung in die Lager ein, wäscht das Fett aus und führt zu Rostbildung. Lasse kein Wasser in der Messereinheit stehen, da es in das Lager einsickert. Nach Gebrauch waschen und abtrocknen. Ersetze die Lager oder die gesamte Messereinheit, wenn sich das Messer nicht mehr drehen lässt.
Defekte Becherdichtung
Eine defekte Dichtung kann dazu führen, dass Flüssigkeit am Deckel vorbeiläuft und auf das Gehäuse tropft. Überprüfe die Dichtung an der Innenseite des Bechers auf Verschleiß. Wenn die Dichtung locker, rissig oder abgenutzt ist, ersetze sie.
Deckel nicht fest verschraubt
Wenn der Deckel nicht fest genug sitzt, sickert Flüssigkeit heraus und tritt an den Seiten des Deckels aus. Schraube den Becher vor dem Mixen fester zu. Solltest du Probleme haben, findest du hier Hilfe: Festsitzenden Deckel öffnen
Riss im Becher
Kunststoff bekommt durch Stöße – wie etwa Stürze auf den Boden – sowie durch Alterung Risse. Die Verwendung eines Geschirrspülers kann den Alterungsprozess beschleunigen und den Becher verformen. Ersetze den Becher.
Verwandte Seiten
Festsitzender Blender-Deckel
Blender riecht verbrannt
Blender raucht
Blender funktioniert nicht
Blender-Messer drehen sich nicht
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 95
Letzte 30 Tage: 334
Insgesamt: 15,503
