Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung bezieht sich auf die Blender raucht-Seite. Wenn die Gerüche nicht von sichtbarem Rauch begleitet werden, lies diese Seite weiter.
Fast jedes Elektrogerät mit einem Motor gibt nach der ersten Inbetriebnahme für kurze Zeit einen gewissen Geruch ab. Wenn das der Fall ist, gib dem Mixer die Chance, den überschüssigen Schmierstoff zu verbrennen.
Motor-Überhitzung
Ein Mixer, der zu stark beansprucht wird, wenn er gefrorene Lebensmittel, harte Nüsse, dickflüssige Butter, Leinsamen, Mobiltelefone, Knicklichter usw. verarbeitet, arbeitet härter und kann schließlich ausfallen oder blockieren.
Dein Mixer ist möglicherweise mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet, der den Motor abschaltet, wenn er zu überhitzen beginnt. Es besteht also zwar kaum Brandgefahr, aber der Mixer könnte dennoch anfangen zu rauchen. Wenn der Mixer länger als eine Minute auf einer niedrigen Geschwindigkeitsstufe läuft, ist wahrscheinlich der Motor überhitzt. Lass den Mixer abkühlen.
Defekt der Messereinheit
Die Messereinheit besteht normalerweise aus zwei Teilen: Klingen und Lagern. Durch das Mixen harter Gegenstände werden die Klingen stumpf, wodurch der Motor härter arbeiten muss und überhitzt. Die Klingen halten bei mittelschwerer Nutzung durchschnittlich 6 Monate. Schärfe oder ersetze die Klingen, wenn sie stumpf sind.
Das Lager innerhalb der Einheit kann ebenfalls durch Überbeanspruchung und falschen Gebrauch ausfallen. Einige Mixer, wie z. B. der Vitamix, sind dafür ausgelegt, bei maximaler Geschwindigkeit zu laufen, damit die Lüfter ordnungsgemäß funktionieren. In manchen Fällen kann die Lagerdichtung schmelzen oder anderweitig zerfallen. Wasser dringt dann während der Reinigung in die Lager ein, wäscht das Fett aus und führt zur Rostbildung. Ersetze die Lager oder die gesamte Messereinheit, wenn sich das Messer nicht mehr drehen lässt.
Essensrückstände
Überprüfe den Behälter auf Essensrückstände, die die Klingen blockieren könnten. Mixer müssen unmittelbar nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden, um zu verhindern, dass Lebensmittel in und um die Messerwelle antrocknen. Wenn sich die Welle zu drehen beginnt, fangen die getrockneten Essensreste an zu rauchen.
Defekt der Becherdichtung
Untersuche die Dichtung an der Innenseite des Bechers auf Verschleiß. Wenn die Dichtung lose, rissig oder abgenutzt ist, ersetze sie. Eine defekte Dichtung kann dazu führen, dass Flüssigkeit in das Motorgehäuse eindringt und einen Kurzschluss im Motor verursacht.
Schmelzen des Antriebszahnrads
Wenn dein Mixer zu viel Reibung erzeugt oder der Mixbecher nicht korrekt auf der Motoraufnahme sitzt, kann das Zahnrad auf der Motorwelle die Kunststoffaufnahme abnutzen. Setze den Becher neu auf oder ersetze die Aufnahme.
Verwandte Seiten
Warum ist mein Mixer laut und riecht komisch
Mixer-Deckel klemmt
Blender raucht
Mixer undicht am Boden
Mixer funktioniert nicht
Mixer-Klingen drehen sich nicht
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Licuadora imusa glas, el motor emite un sonido pero no arranca. Que puede daño tiene?
Jose Antonio Giraldo Gonzalez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 25,270
