Zum Hauptinhalt wechseln
Der Mixer ist eingesteckt und eingeschaltet, aber die Messer drehen sich nicht. Hier sind die wahrscheinlichsten Ursachen.
Prüfe zuerst, ob dein Mixer eingesteckt ist und eine Steckdose verwendet, die für ein anderes Gerät funktioniert. Wenn deine Steckdose für kein Gerät funktioniert, versuche, die Sicherung zurückzusetzen.
Mixer überlastet
Feststoffe wie Eis und gefrorenes Obst könnten die Messer blockiert haben. Schalte den Mixer aus und ziehe den Stecker ab. Öffne den Mixer und entferne vorsichtig alle Feststoffe unter den Messern, um Verletzungen zu vermeiden. Schließe dann den Mixer, stecke ihn wieder ein und schalte ihn ein.
Messer sitzt nicht richtig
Das Messer sitzt oft auf einer Welle, auf der es sich dreht. Überprüfe nach der Reinigung des Mixers, ob die Messer bündig sitzen und sich frei drehen können. Wenn sie nicht richtig sitzen, klingt es möglicherweise so, als würde der Motor arbeiten, während die Messer hin und her wackeln.
Messereinheit defekt
Die Messereinheit besteht typischerweise aus zwei Teilen: Messern und Lagern. Durch das Mixen harter Gegenstände werden die Messer stumpf, was dazu führt, dass der Motor stärker arbeiten muss und überhitzt. Messer halten bei mittelschwerer Nutzung durchschnittlich 6 Monate. Schärfe oder ersetze die Messer, wenn sie stumpf sind.
Das Lager innerhalb der Einheit kann durch Überbeanspruchung und Fehlgebrauch ebenfalls ausfallen. Manche Mixer, wie der Vitamix, sind für den Betrieb bei maximaler Geschwindigkeit ausgelegt, damit die Lüfter richtig funktionieren. In manchen Fällen kann die Lagerdichtung schmelzen oder sich auflösen. Wasser dringt dann während der Reinigung in die Lager ein, wäscht das Schmiermittel aus und führt zur Rostbildung. Ersetze die Lager oder die gesamte Messereinheit, wenn sich das Messer nicht drehen lässt.
Power-Button klemmt oder reagiert nicht
Wenn das Netzkabel eingesteckt ist und keinen Kurzschluss aufweist, klemmt möglicherweise der Power-Button oder reagiert nicht. Es ist möglich, dass Schmutz oder andere Ablagerungen im Schalter den Betrieb verhindern. Versuche, den Schalter durch Ein- und Ausschalten zu betätigen.
Antriebszahnrad abgenutzt
Wo Motor und Messereinheit verbunden sind, befindet sich ein Antriebszahnrad. Bei Mixern mit Kunststoffzahnrädern können sich die Zähne schneller abnutzen.
  • Überprüfe, ob die Zahnräder ineinandergreifen und nicht abgenutzt sind.
  • Verwende einen großen Schlitz Schraubendreher zum Entfernen, falls dem Zahnrad Zähne fehlen.
Bei manchen Mixern können das Antriebszahnrad und die Motorwelle mit einem Gewinde versehen sein, das abgenutzt ist. Wenn das Zahnrad wackelt, ist das ein gutes Zeichen für eine Abnutzung.
  • Versuche, einen Schraubendreher unter das Zahnrad zu klemmen und den Motor von Hand zu drehen, um die Verbindung festzuziehen.
Wenn es zu stark abgenutzt ist, empfiehlt der Hersteller wahrscheinlich den Austausch der gesamten Basis. Versuche diese Lösung:
  • Klebe die Welle und das Gummizahnrad mit einem Zweikomponenten-Epoxidharz aus Stahl zusammen. Diese Verbindung ist nach dem Aushärten fest.
Aktivator-Schalter defekt
Flüssigkeiten gelangen auf und in die Motorbasis. Der Bereich zwischen Becher und Motorbasis ist anfällig für Ablagerungen von Flüssigkeiten und Schmutz. Die Aktivatoren sind die drei weißen Schalter, die den Mixvorgang durch Einrasten des Bechers starten und sich durch eine Feder nach oben und unten bewegen sollten. Du kannst die Aktivatoren testen, indem du die drei Schalter mit einem Schlitz Schraubendreher nach unten drückst. Wenn sich die Schalter nicht bewegen, gib ein paar Tropfen warmes Wasser oder Essig in die Aktivatorschlitze und warte ein paar Minuten, bevor du es erneut versuchst.
Motor durchgebrannt
Ein Mixer, der beim Verarbeiten von gefrorenen Lebensmitteln, harten Nüssen, dickflüssigen Buttern, Leinsamen, Handys, Leuchtstäben usw. zu stark belastet wird, arbeitet schwerer und kann schließlich durchbrennen oder stehen bleiben.
Dein Mixer ist möglicherweise mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet, der den Motor bei Überhitzung abschaltet. Obwohl also ein geringes Brandrisiko besteht, kann der Mixer dennoch anfangen zu rauchen. Wenn der Mixer länger als eine Minute bei niedriger Geschwindigkeit läuft, überhitzt der Motor wahrscheinlich. Lass den Mixer abkühlen.
Verwandte Seiten
Mixer-Deckel klemmt
Mixer riecht verbrannt
Mixer raucht
Mixer undicht am Boden
Mixer funktioniert nicht
Zusätzliche Ressourcen
Austausch der abgenutzten Antriebswelle bei Oster
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Gostei muito das dicas!
Eledir Rinco - Antwort Teilen
全く、電源が入らない。
購入先は、スーパーカマシンです。
とまと - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 120
Letzte 30 Tage: 510
Insgesamt: 19,266
