Zum Hauptinhalt wechseln
Der DVD-Player schaltet sich nicht ein
Der DVD-Player schaltet sich nicht ein.
Der DVD-Player befindet sich möglicherweise im Standby-Modus
Wenn sich der DVD-Player nicht einschalten lässt, befindet er sich möglicherweise im Standby-Modus. In diesem Fall leuchtet die Standby-LED rechts neben dem Disc-Fach. Drücke den Power-Button, um den DVD-Player AUSZUSCHALTEN. Warte einige Sekunden, bevor du erneut den Power-Button drückst, um das Gerät EINZUSCHALTEN. Der DVD-Player benötigt zwischen dem Ein- und Ausschalten einige Sekunden Zeit.
Das Netzkabel ist möglicherweise locker oder nicht eingesteckt
Wenn sich der DVD-Player nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Netzkabel locker oder nicht eingesteckt. Prüfe, ob das Netzkabel vollständig in einer Wandsteckdose steckt. Stelle sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, indem du ein anderes Gerät an derselben Steckdose testest.
Das Netzkabel ist möglicherweise beschädigt
Wenn sich der DVD-Player nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Netzkabel beschädigt. Überprüfe die Kabel auf Schäden. Möglicherweise sind blanke Drähte sichtbar oder das Netzkabel ist nicht richtig mit der Stromversorgungsplatine verbunden. Das Netzkabel muss eventuell ausgetauscht werden.
Die Stromversorgungsplatine ist möglicherweise beschädigt
Wenn sich der DVD-Player nicht einschalten lässt, ist möglicherweise die Stromversorgungsplatine beschädigt. Prüfe die Sicherungen auf der Stromversorgungsplatine. Überprüfe die Stromversorgungsplatine zudem auf Beschädigungen. Die Stromversorgungsplatine muss eventuell ausgetauscht werden.
Der DVD-Player wirft die Disc nicht aus
Der DVD-Player wirft die Disc nicht aus.
Das Gerät ist ausgeschaltet
Wenn der DVD-Player die Disc nicht auswirft, ist er möglicherweise ausgeschaltet. Schalte den DVD-Player ein. Wenn sich der DVD-Player nicht einschalten lässt, siehe den Abschnitt Der DVD-Player schaltet sich nicht ein.
Wenn der DVD-Player die Disc nicht auswirft, befindet er sich möglicherweise im Standby-Modus. In diesem Fall leuchtet die Standby-LED rechts neben dem Disc-Fach. Drücke den Power-Button, um den DVD-Player AUSZUSCHALTEN. Warte einige Sekunden, bevor du erneut den Power-Button drückst, um das Gerät EINZUSCHALTEN. Der DVD-Player benötigt zwischen dem Ein- und Ausschalten einige Sekunden Zeit.
Die Disc klemmt möglicherweise
Wenn der DVD-Player die Disc nicht auswirft, klemmt möglicherweise die Disc im Inneren. Um an das Disc-Fach zu gelangen, entferne die obere Abdeckung und die Halterung des Disc-Fachs. Stelle sicher, dass die Mitte der Disc korrekt mit der Disc-Aufnahme ausgerichtet ist.
Das Disc-Fach ist möglicherweise beschädigt
Wenn der DVD-Player die Disc nicht auswirft, ist möglicherweise das Disc-Fach beschädigt. Überprüfe die mechanischen Komponenten des Disc-Fachs auf offensichtliche Schäden, einschließlich der Zahnräder und des Auswurfmotors, indem du das Disc-Fach austauschst.
Die Verbindung zwischen Motherboard und Auswurfmotor ist möglicherweise fehlerhaft
Wenn der DVD-Player die Disc nicht auswirft, besteht möglicherweise ein Verbindungsproblem zwischen dem Motherboard und dem Auswurfmotor. Entferne die obere Abdeckung und ziehe die Flachbandkabel ab. Reinige die Anschlüsse mit Alkohol und stecke sie wieder ein. Überprüfe das Flachbandkabel außerdem auf Schäden. Das Flachbandkabel muss eventuell ausgetauscht werden.
Der Auswurfmotor ist defekt
Wenn der DVD-Player die Disc nicht auswirft, ist der Auswurfmotor möglicherweise defekt. Der Auswurfmotor muss eventuell ausgetauscht werden.
Der Auswurf-Button funktioniert nicht
Wenn der DVD-Player die Disc nicht auswirft, ist der Auswurf-Button möglicherweise beschädigt. Siehe unten Taste funktioniert nicht.
Die Disc wird nicht gelesen
Der DVD-Player liest die Disc nicht.
Die Disc ist möglicherweise verschmutzt oder zerkratzt
Wenn die Disc nicht gelesen wird, kann Staub auf der Disc sein oder sie ist zerkratzt. Reinige die Disc mit einem Mikrofasertuch oder kaufe eine neue Disc.
Die Stromversorgung des Lasers ist möglicherweise unterbrochen
Wenn die Disc nicht gelesen wird, ist die Stromversorgung des Lasers möglicherweise unterbrochen. Entferne die obere Abdeckung, um die Flachbandkabelanschlüsse auf Schäden zu prüfen. Überprüfe auch den Zustand des Lasergehäuses. Eine oder beide Komponenten müssen eventuell ausgetauscht werden.
Die Laserlinse ist möglicherweise verschmutzt
Um zu prüfen, ob die Laserlinse verschmutzt ist, entferne die obere Abdeckung und die Halterung des Disc-Fachs. Reinige die Linse mit einem Mikrofasertuch.
Im Disc-Fach oder auf der Disc hat sich möglicherweise Feuchtigkeit angesammelt
Wenn sich Feuchtigkeit im Disc-Fach befindet, stelle den DVD-Player auf die Seite und lasse ihn mit einem Ventilator oder Haartrockner auslüften.
Der Laser ist möglicherweise verschlissen
Wenn der Laser verschlissen zu sein scheint, kaufe einen neuen Laser und tausche ihn aus.
Die Disc dreht sich nicht im DVD-Player
Die Disc dreht sich nicht im DVD-Player.
Die DVD ist möglicherweise zerkratzt
Wenn sich die Disc nicht im DVD-Player dreht, ist die DVD möglicherweise zerkratzt. In diesem Fall kann der Laser die Disc nicht lesen. Lege eine andere DVD ein, um zu prüfen, ob das Problem bei der DVD selbst liegt und nicht am DVD-Player.
Das Gerät wird zu heiß
Wenn sich die Disc nicht im DVD-Player dreht, liegt dies möglicherweise daran, dass das Gerät zu heiß wird. Blase bei ausgeschaltetem DVD-Player Druckluft aus einer Dose durch die Lüftungsschlitze an der Unterseite des Geräts. Dadurch wird Staub entfernt, der sich im DVD-Player angesammelt haben könnte (die Hauptursache für Überhitzung).
Der Motor ist möglicherweise defekt
Wenn der DVD-Player auffordert, das Fach zu öffnen, aber nichts passiert, ist der Motor möglicherweise defekt. Überprüfe den Abschnitt Taste funktioniert nicht, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen fest sitzen und die Tastenplatine einwandfrei funktioniert. Wenn alles ordnungsgemäß funktioniert und das Fach dennoch nicht ausgeworfen wird, musst du den Motor des Disc-Fachs austauschen.
Die Verbindung zwischen Motherboard und Disc-Fach ist möglicherweise locker oder beschädigt
Stelle sicher, dass das Flachbandkabel zwischen dem Motherboard und dem Disc-Fach fest angeschlossen ist. Wenn es beschädigt ist, musst du möglicherweise das Flachbandkabel austauschen.
Siehe Das Disc-Fach ist möglicherweise beschädigt.
Die Disc-Aufnahme ist möglicherweise nicht korrekt mit der Disc verbunden
Wenn die DVD nicht hält, ist die Disc-Aufnahme möglicherweise defekt oder verschlissen. Die Disc-Aufnahme oder das gesamte Disc-Fach muss eventuell ausgetauscht werden.
Chris Menezes
699 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-5, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
le falta un condensador y no se cual es
Carlos Blanco - Antwort Teilen
Spare parts is not available in india ANDHRA PRADESH
Sheikhabdulla - Antwort Teilen
IMPORTANT ! ! !
If you keep getting the "Bad Disc" error, just do as follows"
1) Push "Set Up" on remote
2) Use arrow to get to "System" and push "Enter"
3) Use arrow to get to "Reset" and push "Enter"
popeyeamericannews - Antwort Teilen
When I plug the unit in I get the orange standby mode light. Then when I try to turn it on it gives me red and when I let go of the button it goes back to orange. I checked the fuse and it's fine. What could be the next thing to check?
caliandbandit - Antwort Teilen
disc not reading while spinning. laser tracker motor+gears jams. Picture shows the motor removed, normally the gear would poke out of the whole pointed by the blue arrow.
Motor spins freely. Remaining gear train spins smoothly. Just the 2 gears (red arrows) jam every 60 degrees or so. Gear on motor shaft either wrong or worn (but no sign of wear)
https://flic.kr/p/2jcE4qp
Howard - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 17,158
