Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lampe funktioniert nicht
Die Glühlampe des Geräts schaltet sich nicht ein oder zeigt keine Anzeichen einer Projektion.
Kein Lichtstrahl
Wenn nach dem Einschalten des Projektors kein Bild erscheint, stelle zuerst sicher, dass die Objektivabdeckung entfernt wurde. Sobald die Objektivabdeckung entfernt ist, stelle sicher, dass die korrekte Quelle über den Projektor angezeigt wird. Um die Quelle auszuwählen, drücke die Quellentaste auf der Fernbedienung (dargestellt als Rechteck mit einem Pfeil, der hineinzeigt) oder am Projektor (die mit „S“ beschriftete Taste), um das Quellmenü aufzurufen. Wähle anschließend mit den Richtungstasten um die „OK“-Taste die gewünschte Quelle aus, wie zum Beispiel „USB“ oder „HDMI“. Wenn keine dieser Maßnahmen das Problem löst, ist die Lampe möglicherweise durchgebrannt und muss ausgetauscht werden. Siehe hierzu die Anleitung zum Lampentausch.
Lampe zerbrochen
Wenn der Projektor überhitzt oder das Gerät herunterfällt, kann die Glühlampe zerbrechen. Entferne das Gehäuse und beseitige die Scherben. Glühlampe austauschen.
Unklares Bild
Die Lampe leuchtet, aber die Projektion ist nicht klar, schwer zu lesen und/oder hat eine unerwünschte Ausrichtung.
Fokusrad nicht eingestellt
Drehe das größte Rad an der Oberseite des Geräts; es dient dazu, die Schärfe des Bildes einzustellen. Das Trapezkorrekturrad befindet sich neben dem Fokusrad und beeinflusst den Winkel, in dem das Bild projiziert wird. Auch dieses muss unter Umständen angepasst werden.
Position des Projektors
Der Projektor ist höchstwahrscheinlich zu nah oder zu weit von der Leinwand entfernt positioniert. Passe den Abstand zwischen Projektor und Leinwand an. Der ideale Betriebsabstand liegt zwischen 1 m und 5 m. Beachte, dass nach einer Abstandsänderung die Linse neu fokussiert werden muss. Siehe hierzu den Abschnitt „Fokusrad nicht eingestellt“ unter „Unklares Bild“.
Bild steht auf dem Kopf
Es wurde eine Einstellung geändert, die die Ausrichtung des Projektors beeinflusst. Um die gewünschte Ausrichtung für den Projektor auszuwählen, verwende die „M“-Taste (Menütaste), um die Bildoptionen aufzurufen. Scrolle mit den Richtungstasten um die „OK“-Taste nach unten, wähle „Projektionsmodus“ und drücke so lange die „OK“-Taste, bis die gewünschte Ausrichtung angezeigt wird.
Schlieren
Wenn das Bild aufgrund von Schlieren und Flecken auf der Projektionsfläche nicht klar ist, könnte dies an einer verschmutzten Linse liegen. Wische die Linse vorsichtig mit einem Mikrofasertuch ab, um Flecken zu entfernen. Setze immer die Objektivabdeckung auf den Projektor, wenn er nicht in Gebrauch ist.
Keine Verbindung
Das Gerät empfängt kein Signal, der Bildschirm kann nicht gewechselt werden
Fernbedienung funktioniert nicht
Stelle sicher, dass Batterien in der Fernbedienung eingelegt sind und dass diese nicht leer sind. Entferne das Batteriefach und lege geladene Batterien gemäß der Abbildung im Batteriefach ein.
Drahtlose Verbindung wird nicht hergestellt
Dieser Projektor ist nicht mit drahtlosen Verbindungen (Bluetooth, WLAN, NFC usw.) ausgestattet. Alle Verbindungen zum und vom Projektor müssen über die Eingangs-/Ausgangsanschlüsse am Gerät hergestellt werden.
Fehlerhafte Eingabe (Audio Out, AV In, USB, Ladegerät, SD-Karte, HDMI, VGA)
Wenn der Bildschirm flackert oder die Audiowiedergabe unterbrochen wird, prüfe, ob alle Kabel sicher zwischen dem Projektor und der Quelle, wie zum Beispiel einem Computer, angeschlossen sind. Wenn die Verbindungen fest sitzen, achte darauf, ob Kabel Schnitte oder Abnutzungen aufweisen, die auf eine schwache Verbindung hindeuten könnten. Wenn eines der Kabel beschädigt ist, ersetze es einfach und baue die Verbindung erneut auf.
Bildschirm ist eingefroren
Wenn der Bildschirm eingefroren zu sein scheint, schalte das Gerät für mindestens 30 Sekunden aus und dann wieder ein.
Unklares Audio
Der Ton ist verzerrt oder es ist überhaupt kein Ton zu hören
Lautstärke
Wenn der Projektor keinen Ton ausgibt, stelle zuerst sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist. Wenn die Lautstärke hoch eingestellt ist, prüfe die Quellenoptionen am Projektor.
Kabelbelegung
Stelle sicher, dass keine Kabel in der Kopfhörerbuchse an der Seite des Projektors eingesteckt sind und dass die Verbindungen zwischen der gewünschten Quelle und dem Projektor sicher sind.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät schaltet sich plötzlich ab oder funktioniert nicht mehr
Blockierung in Lüftungsschlitzen oder Lüfter
Stelle sicher, dass der Lüfter und die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind. Reinige den Lüfter und die Lüftungsschlitze mit einem Druckluftspray, um Staub und andere Rückstände wegzublasen.
Lampe zerbrochen
Überprüfe die Lampe, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt ist, da Überhitzung zum Bruch führen kann. Wenn sie beschädigt ist, siehe die Anleitung zum Lampentausch.
Ryan Goldin
248 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
while projection on screen a black dot gradually developed and occupied the screen. Pl let me know the problem
SARIPALLI RAO - Antwort Teilen
Was doing my own cleaning of the lenses by opening up the case and after putting everything back together the colors on the screen became inverted. Any insight would be helpful.
Colton Dennis - Antwort Teilen
The links to the lamp replacement guide are going to here
PowerBook G3 Wallstreet Tastatur tauschen
Tim Hawkins - Antwort Teilen
I connect it to my computer in HDMI and the screen appears but not the programs (Power Point)
How do I solve the problem
I have the DBPower T22 version
Alejandro Semo - Antwort Teilen
My remote will not work it worked when I pressed one button than it stopped.
Sky - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 28,894
