Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Verbindung kann nicht hergestellt werden
Mein Gerät spielt keine Musik ab oder die Wiedergabe ist unregelmäßig.
Gerät ist außerhalb der Reichweite
Eine mögliche Ursache für dieses Problem könnte die Entfernung zwischen dem gekoppelten Gerät und der DOSS SoundBox sein. Prüfe, ob die Bluetooth-Reichweite zur Musikquelle mehr als 10 Meter beträgt. Eine weitere Ursache könnte der aktuelle Akkustand sein. Wenn der Akkustand niedrig ist, muss dein Gerät zum Aufladen eingesteckt werden.
Bluetooth ist nicht verbunden
Ein häufiges Problem ist, dass die Bluetooth-Option auf deinem Mobilgerät nicht aktiviert ist. Wenn es immer noch nicht funktioniert und Bluetooth auf dem Gerät aktiviert ist, prüfe noch einmal, ob du die DOSS SoundBox als dein Gerät ausgewählt hast. Versuche, den Play-/Pause-Button 5 Sekunden lang gedrückt zu halten und erneut zu koppeln.
Mein Gerät geht ständig aus
Mein Gerät lässt sich nicht aufladen oder hält die Ladung nicht.
Defekter Akku
Was du erlebst, kann an der Lautstärke und dem Nutzungsverhalten liegen. Wenn die DOSS SoundBox über längere Zeit mit voller Leistung betrieben wird, kann sich die durchschnittliche Laufzeit von 12 Stunden verringern. Prüfe eventuell auch den Akkustand deines Geräts, bevor du es vom Ladegerät trennst. Ein voller Akku wird durch eine dauerhaft leuchtende grüne Kontrollleuchte der Akkustatusanzeige signalisiert. Wenn nichts davon hilft, ist möglicherweise der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Verwende diese Anleitung, um deinen Akku zu ersetzen.
Beschädigtes Netzteil
Eine mögliche Ursache könnte ein beschädigtes Micro-USB-Kabel oder Netzteil sein. Prüfe außerdem, ob der Anschluss frei von Fusseln und Schmutz ist. Zuletzt könnte die Ladeanzeige des Lautsprechers defekt sein. Wenn die grüne Leuchte angezeigt wird, lass das Gerät eine weitere Stunde am Ladegerät, um zu prüfen, ob es dann funktioniert. Wenn ja, war nur die Leuchte defekt. Möglicherweise liegt auch ein Problem mit dem Ladeanschluss oder dem Gerät vor.
Verschlechterte Audioqualität
Ich habe Musik gehört, als der Ton aus dem Lautsprecher plötzlich sehr verzerrt wurde.
Lautsprecher macht ratternde Geräusche während der Wiedergabe
Stelle sicher, dass sich kein Staub oder Fremdkörper in der Frontplatte befinden und keine Teile im Inneren abgebrochen sind. Prüfe außerdem den festen Sitz aller Schrauben. Dein Gerät könnte auch beim Transport beschädigt worden sein.
Defekte Verbindungen
Knall- und Knistergeräusche können durch eine schlechte Verbindung zwischen Lautsprechern, Lautsprecherkabeln und Verstärker verursacht werden. Verbindungspunkte können korrodieren und Kabel schwer beschädigt sein. Wenn das der Fall ist, tausche die entsprechenden Teile aus.
Lautsprecher ist durchgebrannt
Verzerrungen bei niedriger bis mittlerer Lautstärke oder ein „dumpfes“ oder „zischendes“ Geräusch aus dem Lautsprecher können auf einen defekten Lautsprecher hinweisen. Wenn dein Lautsprecher kaputt ist, folge dieser Anleitung zum Austausch deines Lautsprechers.
186 Kommentare
hi
i got doss bluetooth speaker is not turning on?
i charged my speaker for 3 hours with mobile adaptor.
please give me a suggestion
Nisarg Patel - Antwort Teilen
The speaker light stays on and it wont turn off or on or connect.
Betst C - Antwort Teilen
I'm having the same issue. Its been charging for days. My red light wont turn green and it wont connect.
kerrycpr - Antwort Teilen
Listening to an audio book. It cuts off the first part of the first word of the sentence. Like, ter instead of chapter...
Wayne Law - Antwort Teilen
Hello
My doss soundbox auto cut the songs and videos and play next song ….
Please tell me solution ….???
Saad Ahmed - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 222
Insgesamt: 72,116
