Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell Chromebook 13 3380 Tasten hat, die sich verklebt anfühlen, unbeständig reagieren oder Eingaben nicht erkennen—besonders nach Kontakt mit Flüssigkeit oder physischer Einwirkung—folge dieser Seite für Lösungen.
Loses oder beschädigtes Flachbandkabel der Tastatur
Ein loses oder beschädigtes Flachbandkabel, das die Tastatur mit dem Motherboard verbindet, kann zu nicht reagierenden Tasten führen.
Lösung:
1. Schalte das Chromebook aus und entferne die Bodenabdeckung.
2. Suche das flache Flachbandkabel unter dem Tastaturmodul.
3. Trenne das Kabel vorsichtig und schließe es wieder an.
4. Falls es beschädigt ist, tausche das Flachbandkabel der Tastatur aus. Siehe Dells offizielle Support-Seiten „Removing / Installing Keyboard“.
Defekte Tastatureinheit
Wenn mehrere Tasten oder ganze Reihen nicht funktionieren, ist möglicherweise die interne Tastaturelektronik defekt.
Lösung:
Ersetze die gesamte Tastatureinheit gemäß der Anleitung zum Tastaturtausch. Stelle sicher, dass das Ersatzteil zur Modellnummer deines Chromebooks (13 3380) passt.
Flüssigkeits- oder Schmutzverunreinigung
Verschüttete Flüssigkeiten oder Schmutz können die Tastenkontakte blockieren.
Lösung:
1. Schalte das Chromebook sofort aus und entferne den Akku (falls zugänglich).
2. Verwende Druckluft, um Schmutz unter den betroffenen Tasten zu entfernen.
3. Bei verschütteten Flüssigkeiten trockne die Tastatur vor dem Testen vollständig.
4. Wenn Korrosion oder klebrige Rückstände bleiben, wird ein Austausch empfohlen.
Willie R
227 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 240
