Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Laptop lädt nicht.
Defektes Kabel
Prüfe, ob es sich um das richtige Kabel für das Gerät handelt. Wenn es eingesteckt ist, leuchtet das Licht auf der Vorderseite auf. Wenn kein Licht leuchtet, sitzt das Kabel möglicherweise locker; stelle sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen (z. B. am Netzteil). Suche nach Markierungen oder Schnitten entlang des Kabels. Der Kauf eines neuen Kabels ist eventuell die beste Option.
Defekter Akku
Prüfe zuerst, ob die Ladeleuchte leuchtet, wenn der Laptop eingesteckt ist (d. h. an der Vorderseite des Laptops). Überprüfe, ob der Ladeprozentsatz nicht ansteigt, indem du nach dem Anmelden am Laptop mit der Maus auf das Symbol für die Stromversorgung in der unteren rechten Ecke zeigst. Wenn dort „Akku lädt nicht“ steht, solltest du deinen Akku austauschen.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop schaltet sich nicht ein.
Defekter Akku
Prüfe, ob die Ladeleuchte leuchtet, sobald du deinen Laptop einsteckst. Wenn das Licht leuchtet und der Laptop sich nicht einschalten lässt, versuche den Akku mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Blue Screen (Fehlermeldungen)
Die „Blue Screen“-Stoppmeldung kann auf verschiedene Arten auftreten. Ein häufiger Grund ist, dass die Treiber veraltet sind und aktualisiert werden müssen. Hier ist ein Link zum Herunterladen der aktuellen Treiber.
Audio ist verzerrt
Geräusche werden nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
Stummgeschaltetes Audio
Stelle sicher, dass das Audio auf deinem Laptop nicht stummgeschaltet ist. Prüfe dies, indem du in die untere rechte Ecke deines Desktops gehst und auf den Pfeil nach oben klickst. Klicke auf das kleine Lautsprechersymbol und hebe die Stummschaltung auf.
Kopfhörer (Kopfhörerbuchse)
Prüfe, ob das Audio nur über deine Kopfhörer oder auch über die Lautsprecher verzerrt ist. Wenn es nur die Kopfhörer betrifft, könnte die Kopfhörerbuchse defekt sein. Stelle sicher, dass deine Kopfhörer vollständig eingesteckt sind.
Aktuelle Lautsprechertreiber herunterladen
Aktualisiere deine Audio-treiber.
Lautsprecher austauschen
Wenn die oben genannten Lösungen nicht geholfen haben und deine tatsächlichen Laptop-Lautsprecher nicht funktionieren, möchtest du sie vielleicht austauschen. Hier ist eine Anleitung.
Computer wird heiß
Der Laptop wird sehr heiß und schaltet sich möglicherweise ab.
Lüfter ist blockiert oder es hat sich Staub angesammelt
Stelle zuallererst sicher, dass der Lüfter Platz zum Blasen hat (d. h., dass die Gitter an der Unterseite nicht abgedeckt sind). Wenn das nicht der Fall ist, baue den Lüfter aus und reinige oder ersetze ihn. Verwende dafür diese Anleitung.
Touchscreen reagiert nicht
Der Laptop funktioniert, aber der Touchscreen nicht.
Verschmutzter Bildschirm
Reinige deinen Bildschirm mit einem Mikrofasertuch.
Einstellungen
Gehe zu den Computereinstellungen. Du gelangst dorthin, indem du in der unteren linken Ecke auf das Startmenü klickst und dann „Einstellungen“ wählst. Klicke in den Einstellungen auf „Geräte“ > „Maus & Touchpad“. Stelle dann sicher, dass der Touchscreen eingeschaltet ist.
Travis Connolly
330 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G8
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hello what is the correct power adapter for this laptop? Or what is the best one if needing to buy a new one?
Angela Rhodes - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,262
