Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Das klingt vielleicht banal, aber ein erzwungener Neustart deines Computers ist das Erste, was du versuchen solltest.
  • Halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt. Drücke nach einigen Sekunden erneut den Power-Button, um dein Notebook zu starten.
Lässt sich das Dell Inspiron nicht einschalten? Versuche, dein Notebook 15 Minuten lang aufzuladen und es dann einzuschalten. Wenn der Akku tiefentladen ist, lass ihn länger laden.
  • Wenn der Akku defekt ist, ist ein Akkuwechsel erforderlich. Schau dir unsere Ersatzakkus für Dell Inspiron für dein Modell sowie die dazugehörige Anleitung an.
Defektes Display
Dein Notebook könnte funktionieren, aber das Display ist kaputt oder nicht angeschlossen.
  • Verwende einen separaten, einwandfrei funktionierenden Monitor, um zu testen, ob dein Computer ein Bild ausgibt.
  • Wenn der separate Monitor funktioniert, prüfe die physische Verbindung des Notebook-Bildschirms im Inneren. Ein Kabel könnte gelöst oder beschädigt sein.
Versuche, den Grafiktreiber neu zu starten. Dieser Software-Fix behebt zwar kein Hardwareproblem, aber einen Versuch ist es wert.
  • Verwende diese Tastenkombination, um den Grafiktreiber neu zu starten: Windows-Taste + Strg + Umschalt + B. Dies funktioniert unter Windows 7 und neuer.
Fehler beim Softwarestart
Computer versuchen je nach BIOS-Reihenfolge möglicherweise, von einem USB-Stick oder einer DVD zu booten. Das Entfernen aller Peripheriegeräte zwingt den Computer dazu, sich auf die Boot-Dateien auf der Hauptfestplatte zu konzentrieren.
  1. Entferne alle USB-Sticks oder DVDs, die den normalen Startvorgang stören könnten.
  2. Wenn dein Notebook Schwierigkeiten hat, Windows zu starten, führe die Dell Diagnostics aus, indem du beim Drücken des Power-Buttons wiederholt die F12-Taste drückst.
Wenn du Windows 8 oder neuer verwendest, starte im abgesicherten Modus, um das Problem zu beheben.
  1. Halte den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt, um das Notebook auszuschalten, um in den abgesicherten Modus zu gelangen. Drücke den Power-Button, um das Notebook zu starten. Wiederhole dies noch zweimal, damit Windows in eine Wiederherstellungsumgebung bootet.
  2. Du siehst oben auf der Seite Option auswählen. Navigiere mit den Pfeiltasten zu Problembehandlung > Erweiterte Optionen > Starteinstellungen > Neu starten.
  3. Windows startet neu und zeigt ein Menü mit Optionen an. Wähle Abgesicherter Modus mit Netzwerktreibern. Wir müssen in den abgesicherten Modus booten, da dieser einen Basistreiber verwendet und uns ermöglicht, den Bildschirm zu sehen, falls ein Softwareproblem vorliegt.
  4. Von hier aus solltest du die beschädigten Grafiktreiber deinstallieren und den Computer wieder in das normale Windows neu starten können.
  5. Möglicherweise wurde die Boot-Partition beschädigt. Wenn der abgesicherte Modus nicht funktioniert, muss Windows neu installiert werden.
Fehlerhafte Treiber
Wenn du den Grafiktreiber im abgesicherten Modus deinstalliert hast, kannst du Windows nach neuen Treibern suchen lassen.
  1. Öffne das Startmenü und suche nach Geräte-Manager.
  2. Klappe den Bereich Grafikkarten aus und klicke mit der rechten Maustaste auf das angezeigte Anzeigegerät.
  3. Wähle Treiber aktualisieren und wähle im Popup-Fenster Automatisch nach Treibern suchen.
  4. Windows sucht nach neuen Treibern und installiert sie.
Volle Kondensatoren
Kondensatoren sind winzige elektrische Energiespeicher. Das Entladen dieser Kondensatoren behebt hartnäckige Probleme. Ein Hard-Reset ist notwendig, um die Kondensatoren vollständig zu entladen.
  1. Entferne dazu den Akku des Notebooks und alle Peripheriegeräte, einschließlich des Ladekabels. Wenn der Akku deines Notebooks nicht leicht entfernbar ist, suche in unseren Reparaturanleitungen für Dell Inspiron nach deinem genauen Modell.
  2. Halte nach dem Entfernen aller Komponenten den Power-Button 60 Sekunden lang gedrückt. Dies veranlasst den Computer, den Startvorgang zu versuchen und die Kondensatoren sowie die aufgebaute statische Ladung zu entladen.
  3. Manchmal musst du die BIOS-Batterie (CMOS-Batterie) abziehen und die gesamte Stromzufuhr des Notebooks unterbrechen.
Fehlerhafte Hardware
Pieptöne und Lichter werden verwendet, um Probleme zu diagnostizieren, die Computer beim Booten haben.
  • Drücke bei ausgeschaltetem Notebook den Power-Button und achte auf Pieptöne oder blinkende Lichter an der Seite des Notebooks. Wenn es welche gibt, dokumentiere diese Pieptöne und Lichtsignale (normalerweise dort, wo sich die Lade-LEDs befinden) und besuche die Support-Seite von Dell für Pieptöne, um die zugehörigen Fehlercodes zu finden. Dies hilft, das Problem einzugrenzen.
Nachdem Akku-, Lade-, Display- und Softwareprobleme ausgeschlossen wurden, ist das Motherboard der wahrscheinlichste Übeltäter.
Ähnliche Seiten
Jordan Coburn
1.925 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
jcobu Mitglied von jcobu
Community
1 Mitglied
1 Kommentar
I have a Dell inspiron 15 3520 laptop and the problem is that when I turn it on the screen looks with a white filter that prevents you from seeing well but when connecting with an external screen it looks good can someone help me or tell me that it can be
Gamma - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 5,857
