Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Diese ersten Schritte mögen trivial erscheinen, aber in frustrierenden Momenten vergisst man leicht die Grundlagen der Fehlerdiagnose. Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst, prüfe bitte Folgendes:
  • Starte deinen Computer neu. Das ist aus gutem Grund das A und O der Fehlerdiagnose. Ein korrekter Neustart deines Laptops (statt eines Absturzes oder harten Herunterfahrens) schließt anstehende Reparaturen ab und startet alle Systemdienste neu. Nutze dazu die Neustart-Option im Startmenü.
  • Suche nach Software-Updates. Manchmal sind darin neue Tastaturtreiber enthalten, die dein Problem beheben können. Rechtsklicke auf das Startmenü und wähle Einstellungen > Update und Sicherheit > Windows Update. Klicke auf die Schaltfläche „Nach Updates suchen“.
  • Untersuche, welche Tasten betroffen sind. Dies kann dir viel über die Art des Problems verraten. Nutze für eine einfache visuelle Referenz eine Online-Keyboard Tester App.
    • Sind nur bestimmte Tasten problematisch? Wenn ja, versuche, die betroffenen Schalter zu reinigen.
    • Erhältst du bei mehreren Tasten doppelte Eingaben? Dies könnte auf ein potenzielles Problem mit der Anwendung hindeuten, die du gerade ausführst.
    • Funktioniert die Tastatur überhaupt nicht? Eine komplett funktionsunfähige Tastatur könnte auf ein Problem mit der physischen Verbindung deines Geräts zur Tastatur hindeuten.
    • Zeigt eine USB-Tastatur dieselben Symptome? Dann liegt ein Softwareproblem vor.
    • Liegen die fehlerhaften Tasten nah beieinander? Wenn eine Gruppe, Spalte oder Reihe von Tasten nicht funktioniert, handelt es sich typischerweise um ein Problem mit der Tastatur selbst. Diese Tasten könnten auf derselben elektrischen Leitung innerhalb der Tastaturschaltkreise liegen.
Falsche Sprache oder falsches Tastaturlayout
Windows wurde für viele Sprachen und regionale Tastaturlayouts entwickelt. Wenn deine Tasten nicht die erwarteten Zeichen ausgeben, sollten diese Einstellungen deine erste Anlaufstelle sein.
  • Prüfe die untere linke Ecke in der Nähe der Taskleiste auf einen Sprachumschalter (oder eine Sprachleiste). Wenn du sie öffnest, kannst du zwischen installierten Sprachen oder regionalen Tastaturen wählen.
  • Prüfe die Regions- und Tastatureinstellungen für die aktuell gewählte Sprache. Wähle die richtige Option, wenn die Einstellung nicht deinen Erwartungen entspricht.
  • Standardmäßig schaltest du mit Linke Alt-Taste + Umschalt-Taste zwischen den Eingabesprachen um. Das funktioniert nur, wenn die Sprachleiste aktiviert ist. Aber es könnte der Grund dafür sein, dass du plötzlich auf Russisch tippst, während du versuchst, einen In-Game-Raid zu koordinieren.
  • Wenn die Sprachleiste nicht angezeigt wird, dies aber dein Problem zu sein scheint, prüfe die Windows-Spracheinstellungen und konfiguriere sie entsprechend. Du findest sie im Einstellungsmenü unter Zeit und Sprache.
Eingabehilfen aktiviert
Zusätzlich zur Unterstützung mehrerer Sprachen hat Microsoft Funktionen entwickelt, um die Bedienung für Personen zu erleichtern, die Schwierigkeiten beim Tippen haben. Wenn du einige dieser Einstellungen versehentlich aktivierst, könnte dies den Anschein erwecken, dass deine Tastatur nicht reagiert.
  • Versuche zu tippen, indem du Tasten lange gedrückt hältst, anstatt wie gewohnt schnell zu tippen. Ein guter Test ist es, die Feststelltaste (CAPS-Lock) einige Sekunden lang gedrückt zu halten, um zu sehen, ob die LED aufleuchtet.
  • Wenn du mit langem Drücken tippen kannst, musst du die Anschlagverzögerung deaktivieren – eine Einstellung für diejenigen, die beim Tippen versehentlich andere Tasten berühren könnten.
  • Überprüfe deine Einstellungen im Menü „Erleichterte Bedienung“ in der Einstellungen-App oder in der Systemsteuerung. Scrolle zum Tastaturabschnitt und vergewissere dich, dass alle Einstellungen korrekt sind.
Verschmutzte Tastaturschalter
Schmutz oder Ablagerungen können unter deine Tasten gelangen und die Schalter beeinträchtigen, besonders wenn du zu verschütteten Flüssigkeiten neigst. iFixit bietet einen Artikel zur Reparatur klebender Laptop-Tasten. Wir haben jedoch unten eine kurze Anleitung zur Reinigung deiner Tastatur mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90 % empfohlen) beigefügt.
  • Beginne damit, den Computer herunterzufahren. Dies verhindert, dass Tastendrücke während der Reinigung versehentlich Änderungen vornehmen.
  • Drehe die Tastatur um und wische mit einer Borstenbürste (eine neue Zahnbürste sollte gut funktionieren) hartnäckige Ablagerungen unter den Tasten weg. Achte besonders auf klebrige oder problematische Bereiche.
  • Wische die Tastatur mit einem Wattestäbchen oder Tuch ab, das mit Isopropylalkohol angefeuchtet ist.
    • Wenn du weißt, dass etwas verschüttet wurde oder die Tasten besonders kleben, verwende eine geringere Konzentration und lass dem Gerät mehr Zeit zum Trocknen. Das Wasser in einer schwächeren Lösung (etwa 75 %) löst Schmutz effektiver, verdunstet aber langsamer.
  • Wenn möglich, entferne die Tastenkappen, um sie auf Ablagerungen zu prüfen. Die Schalter sind leicht zu beschädigen, also sei so vorsichtig wie möglich.
  • Lass die Tastatur trocknen und schalte dann deinen Laptop ein, um zu prüfen, ob die Funktionalität wiederhergestellt ist.
Softwarefehler oder Konflikt
Wenn du eine besonders anspruchsvolle Anwendung auf deinem Computer ausführst, könnte diese deine Tastatureingaben stören. Du kannst dies testen, indem du die folgenden Schritte ausführst:
  • Schließe alle geöffneten Programme und öffne dann nur eines. Ist es besser? Öffne alle anderen Programme, die du offen hattest, erneut, um das Problem zu reproduzieren.
  • Deinstalliere alle Programme, die stören könnten.
  • Führe einen Virenscan durch, um sicherzustellen, dass keine Malware die Tastaturfunktion beeinträchtigt. Das ist ungewöhnlich, aber nicht ausgeschlossen.
Falsche BIOS-Einstellungen
BIOS-Einstellungen, die in der Firmware eines Computers gespeichert sind, konfigurieren die Kommunikation zwischen Hardware und Betriebssystem. Prüfe diese Einstellungen, um eine korrekte Erkennung und Konfiguration der Tastatur sicherzustellen und möglicherweise eine fehlende Reaktion zu beheben.
  • Greife auf das BIOS zu, indem du eine externe Tastatur anschließt und deinen Laptop einschaltest. Drücke mehrmals F2, wenn das Dell-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
    • Das Timing ist entscheidend; du musst es vielleicht ein paar Mal versuchen, um erfolgreich hineinzukommen.
  • Prüfe alle BIOS-Einstellungen bezüglich der Tastatur. Stelle sicher, dass sie im BIOS-Setup aktiviert und korrekt konfiguriert ist.
Tastaturkabeldefekt
Auch wenn deine Tastatur ansonsten perfekt funktionieren würde, funktioniert sie ohne Verbindung zum Motherboard überhaupt nicht. Dies kommt häufiger nach einer Reparatur vor, kann aber jederzeit auftreten.
  • Anzeichen für ein defektes Kabel sind bei einer Inspektion oft sichtbar. Schaue dir Ecken sowie Anschlüsse genau an. Einstiche, Knicke oder Risse können die Kabel funktion beeinträchtigen. Tausche das Kabel aus, wenn du Schäden findest.
  • Stelle sicher, dass das Kabel korrekt eingesetzt ist. Die Position des Motherboard-Anschlusses sowie seine Breite machen es schwierig, diese Verbindung korrekt herzustellen.
  • Überprüfe, ob die Verriegelungslasche am Anschluss vorhanden und in der verriegelten Position ist (Lasche nach unten geklappt). Wenn der Anschluss für dieses Flachbandkabel nicht korrekt verriegelt ist, kann sich die Verbindung mit der Zeit lockern.
    • Wenn sich die Verriegelungslasche vom Anschluss gelöst hat, kann sie repariert werden, solange du das fehlende Teil noch hast.
  • Nicht bei allen Modellen ist das Tastaturkabel ein separates Teil von der Tastatur selbst. Prüfe, ob die Tastatur ein Kabel verwendet, das an beiden Enden abgeklemmt werden kann. Wenn das Kabel in die Tastatur integriert ist, musst du die gesamte Tastatur austauschen, nicht nur das defekte Kabel.
Fehlerhafte Tastatur
Letztendlich könnte es sich um ein Problem mit der Tastatur selbst handeln. Dies ist meist die Folge eines Flüssigkeitsschadens, kann aber jederzeit auftreten. Tastaturen sind oft Teil einer Baugruppe, können aber bei einigen Modellen unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
  • Wenn Tastenspalten oder -reihen ohne Flüssigkeitsschaden nicht funktionieren oder du bei einigen Tasten keine Reaktion erhältst, ist das Austauschen der Tastatur die wahrscheinlichste Lösung.
Motherboard-Schaden
Wenn alle oben genannten Tipps fehlgeschlagen sind, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Laptops vor.
  • Untersuche beide Seiten des Motherboards auf Anzeichen von physischen Schäden, wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme.
  • Wenn die Komponenten deines Motherboards nicht ordnungsgemäß funktionieren, musst du wahrscheinlich eine Ersatzplatine besorgen.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Frage bei deiner örtlichen Reparaturwerkstatt nach, wenn du denkst, dass du das nicht selbst machen kannst.
Verwandte Seiten
Jordan Coburn
1.925 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
jcobu Mitglied von jcobu
Community
1 Mitglied
9 Kommentare
Buen día. En mi caso, solamente la linea de números no funciona. Es decir la segunda hilera del teclado. Lo extraño es que solamente el numero 5 puedo escribir. En la hilera uno lo que son las teclas de impresión de pantalla, inicio, fin e insertar tampoco sirven.
Patricia U - Antwort Teilen
hola en mi caso las teclas hay que apretar fuerte para que funcionen creería que es suciedad como se desarma el teclado
ramon perales - Antwort Teilen
Hola tengo una dell vostro 3400, le cambui el hdd po uno solido , pero ahora me falla el teclado en forma aleatoria , cuando presiono la tecla O se abren ventanas , aplicaciones como la calculadora, y la luz del tecldo de mayuscula queda apagada
prof.javierromero - Antwort Teilen
En mi caso Dell LATITUDE 5480 teclas de touchpad no responden, algún consejo ? Drivers actualizados y zona tactil si funciona, solo las teclas no.
David Ibarra - Antwort Teilen
En mi caso son 4 letras que no funcionan
Maycol Rivas - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 51
Letzte 7 Tage: 376
Letzte 30 Tage: 1,605
Insgesamt: 146,905
