Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich der Akku deines Dell Latitude 5580 nicht laden lässt oder das Ladesignal beim Anschließen ausbleibt, folge dieser Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Beschädigtes Netzteil
Die häufigste Ursache, warum ein Dell Latitude 5580 nicht lädt, ist ein defektes Netzteil. Zudem laden viele Laptops von Dell nicht, wenn kein originales Dell-Netzteil verwendet wird. Probiere nach Möglichkeit ein anderes Dell-Netzteil aus. Schließe es an deinen Laptop an und prüfe, ob sich der Ladestatus verbessert. Wenn ein anderes Netzteil funktioniert, ist dein erstes Netzteil beschädigt. Falls du kein anderes Netzteil zur Hand hast, beachte Folgendes:
  • Entferne alle weiteren angeschlossenen Geräte von deinem Laptop und versuche es an einer anderen Steckdose. Stelle sicher, dass die Stromquelle funktioniert, indem du ein anderes Gerät an die Steckdose anschließt.
  • Trenne das Netzteil von der Stromquelle und/oder dem Laptop und untersuche es auf Schäden. Achte auf ausgefranste, verbogene oder freiliegende Kabel. Es ist zudem sinnvoll, das Kabel vom Netzteil-Block zu trennen und auch dort auf Schäden zu prüfen.
  • Falls dein Netzteil eine Status-LED hat, beobachte, ob sie leuchtet, während es angeschlossen ist. Wenn sie nicht leuchtet oder flackert, könnte dies auf einen Defekt hindeuten.
  • Wenn du ein Netzteil verwendest, das kein originales von Dell ist, könnte dies die Fehlerquelle sein. Wenn es sich um ein Dell-Netzteil handelt und es dennoch nicht funktioniert, ist es möglicherweise an der Zeit, es durch ein neues zu ersetzen.
  • Prüfe den Netzteilstatus im BIOS (Basic Input/Output System). Schalte dazu deinen Laptop ein oder starte ihn neu, während das Netzteil angeschlossen ist. Wenn das Dell-Logo erscheint, drücke wiederholt die F2-Taste auf der Tastatur, um das BIOS zu öffnen. Klicke auf den Reiter „Overview“ und suche den Bereich „Power“. Dort solltest du den „AC Adapter Status“ finden. Dieser zeigt die Wattleistung deines Netzteils an. Wenn dort „Unknown“ steht, könnte dies der Grund dafür sein, dass dein Laptop nicht lädt. Du kannst das BIOS verlassen, indem du auf „Exit“ klickst, um den Laptop neu zu starten.
Wenn mit dem Netzteil alles in Ordnung zu sein scheint und dein Laptop trotzdem nicht lädt, könnte der Ladeanschluss defekt sein.
Defekter Ladeanschluss
Anzeichen für einen beschädigten Ladeanschluss (DC-Buchse) können sein, dass das Netzteil nicht richtig im Anschluss sitzt. Er könnte wackelig oder etwas locker sein. Zudem könnte dein Netzteil überhitzen, während es angeschlossen ist. Dein Ladeanschluss kann auch Anzeichen für Schäden wie Korrosion oder verbogene Pins aufweisen. Das Reparieren der DC-Buchse ist recht einfach und könnte das Problem beheben.
  • Prüfe zuerst, ob der Ladeanschluss frei von Schmutz ist. Stelle sicher, dass der Laptop nicht am Stromnetz angeschlossen ist, während du versuchst, den Anschluss zu reparieren.
  • Schraube die Wartungsklappe oder die Bodenplatte heraus und entferne sie. Das ist die Unterseite des Laptops.
  • Klemme den Akku ab.
  • Schraube die Metallhalterung und die DC-Buchse heraus und entferne sie.
  • Setze beim Einbau des neuen Anschlusses diesen in den Steckplatz, bringe die Halterung wieder an, ziehe die Schraube fest und schließe dann den Akku wieder an und bringe die Wartungsklappe an.
Defekter Akku
Dein Akku lädt möglicherweise nicht, wenn er beschädigt oder am Ende seiner Lebensdauer angelangt ist. Du kannst den Akkustatus über das BIOS prüfen. Schalte dazu deinen Laptop aus und wieder ein. Wenn das Dell-Logo erscheint, drücke wiederholt die F2-Taste auf der Tastatur, um das BIOS aufzurufen. Suche dort nach dem Reiter „General“ oder „Advanced“ und wähle „Battery Status“, um den Zustand deines Akkus einzusehen. Wenn der Akkustatus nicht das Problem ist, versuche, den Akku neu einzusetzen. Folge dazu diesen Schritten:
  • Schalte deinen Laptop aus und ziehe das Netzteil ab.
  • Entferne die Wartungsklappe an der Unterseite des Laptops, klemme dann den Akku ab und nimm ihn heraus.
  • Halte den Power-Button für 20 Sekunden gedrückt.
  • Setze den Akku wieder ein und bringe die Wartungsklappe wieder an.
  • Schließe das Netzteil wieder an.
Wenn diese Schritte nicht helfen, musst du den Akku gegen einen neuen austauschen. Sobald du einen neuen Akku hast, befolge diese Anleitung zum Akkutausch, um den Akku deines Dell Latitude 5580 zu ersetzen.
Veraltetes BIOS
Wenn du all dies versucht hast und dein Laptop immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise das Basic Input/Output System des Dell Latitude 5580 updaten. Um zu prüfen, ob ein Update nötig ist, besuche Dell Support und klicke auf „Support“. Gib die Service-Tag-Nummer des Laptops ein und klicke dann auf „Treiber und Downloads“. Wähle unter „Treiber finden“ die aktuellste BIOS-Datei für den Laptop aus und lade sie herunter.
Abbey
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 498
