Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nicht reagierende Tastatur
 Die Tastatur des Laptops kann beschädigte, klemmende oder defekte Tasten haben. Tastaturprobleme zeigen sich durch schwammige oder nicht reagierende Tasten.
Nicht reagierende Tasten
Tausche die Tastenkappen aus, wenn nur eine kleine Anzahl von Tasten betroffen ist. Ersetze die alte Tastenkappe, indem du eine einzelne Taste tauscht, oder ersetze bei Bedarf die Tastatur.
Akku entlädt sich schnell
Der Laptop wurde intensiv genutzt oder war hohen Temperaturen ausgesetzt, was dazu führen kann, dass der Akku schnell an Leistung verliert.
Akku am Ende seiner Lebensdauer
Folge dieser Anleitung, um den Akku deines Laptops auszutauschen.
Laptop überhitzt
 Der Laptop beginnt zu überhitzen und wird extrem langsam.
Verschmutzte Lüftungsschlitze und Lüfter
Prüfe die Luftschlitze und stelle sicher, dass sie nicht durch Staub oder andere Ablagerungen blockiert sind. Puste angesammelten Staub mit Luft aus den Schlitzen.
Defekter Lüfter
Wenn der Lüfter sauber ist, sich aber nicht mehr dreht, folge dieser Anleitung, um die Lüfter-Einheit auszutauschen.
Displaybild ist verzerrt
Hardware- oder Softwarefehler können dazu führen, dass das Display des Laptops nicht richtig funktioniert, was sich in Flackern, schwarzen Bildschirmen oder verzerrten Bildern äußern kann.
Defektes oder kaputtes Display
Eventuell musst du das Display deines Laptops ersetzen, wenn es gesprungen ist oder nicht mehr funktioniert.
Sarah Westberg
42.977 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The RAM Chips are soldered onto the Motherboard. So the replacement advice is clearly a generic text-block.
carstenhiort - Antwort Teilen
Hi @carstenhiort, thank you for your message. I apologize for any inconvenience caused by incomplete information on this page. Originally, a team of students started this page but did not complete it, so we marked it with the "Page Stub" flag last year to indicate that it needed more information. Unfortunately, we have no way of making this page private. I appreciate you bringing to our attention that the RAM is soldered, making the information provided inaccurate. I will remove this topic. My name is listed on the Troubleshooting page as the "author" because I fixed the URL. However, the information about the device was from a student team. Thanks again for letting us know about the RAM!
Sarah Westberg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 637
