Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
CD-Laufwerk öffnet/schließt nicht
Das CD-Laufwerk lässt sich nach dem Drücken der Taste nicht öffnen oder schließt nach dem Hineinschieben nicht.
Disk klemmt
Wenn die Disk nicht korrekt im Laufwerk liegt, funktioniert dieses nicht ordnungsgemäß. Wenn das Laufwerk nicht schließt, ist dies höchstwahrscheinlich die Ursache. Um das Problem zu beheben, kannst du das CD-Laufwerk herausschieben und den Sitz der Disk so anpassen, dass sie korrekt in der Halterung liegt.
Defektes Teil im CD-Laufwerk
Wenn das Laufwerk nicht auswirft, könnte ein Teil defekt oder locker sein. Wenn die Disk-Halterung nur halb herausfährt und dann stoppt, ist dies höchstwahrscheinlich der Grund.
Dell Latitude E5500 CD-ROM-Laufwerk austauschen
Auswurftaste defekt
Wenn nach dem Drücken der Auswurftaste am CD-Laufwerk nichts passiert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an einer defekten Taste.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lädt nicht, hält die Ladung nicht oder ist sehr langsam.
Defekter Akku
Wenn der Akku die Ladung bei eingestecktem Netzteil nicht hält, muss er ausgetauscht werden.
Dell Latitude E5500 Akku austauschen
Ladeanschluss
Ein defekter Ladeanschluss kann dazu führen, dass das Kabel keinen richtigen Kontakt hat, wodurch der Akku nicht lädt und der Computer nicht angeht.
Akku ist alt oder verbraucht
Wenn du einen Akku vollständig auflädst und dauerhaft am Netz lässt, kann dies dazu führen, dass er die Ladung nicht mehr so gut wie früher hält. Wenn dies wiederholt passiert ist, musst du den Akku eventuell austauschen.
Computer hat einen Virus
Wenn dein Computer ohne andere Probleme langsam läuft, könnte ein Virus die Ursache sein. Viren können durch das Herunterladen eines Programms zum Finden und Entfernen von Viren beseitigt werden.
Keine Verbindung zum Internet
Die Internetverbindung bricht immer wieder ab oder lässt sich gar nicht erst herstellen.
Verschmutzte oder beschädigte SIM-Karte
Eine verschmutzte oder beschädigte SIM-Karte kann vom Gerät nicht gelesen werden. Dies führt dazu, dass der Computer Schwierigkeiten hat, sich mit Drahtlosnetzwerken zu verbinden oder die Verbindung fehlschlägt.
Defekter/veralteter Treiber
Mit einem veralteten Treiber hat der Computer Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit der Festplatte, dem USB-Anschluss, der Netzwerkkarte usw.
Defekte WLAN-Karte
Eine WLAN-Karte ermöglicht die Verbindung mit dem WLAN. Wenn sie defekt ist oder einen Kurzschluss hat, ist keine Verbindung möglich.
Keine Verbindung zum Webserver
"Probleme bei der Verbindung mit einem Netzwerk-Webbrowser."
Defekte WLAN-Karte
Eine WLAN-Karte ermöglicht es dem Benutzer, sich mit lokalen Drahtlosnetzwerken zu verbinden. Eine defekte WLAN-Karte führt zu Verbindungsabbrüchen oder lässt keine Verbindung zu.
Dell Latitude E5500 WLAN-Karte austauschen
Verschmutzte oder beschädigte WWAN-Karte
Die WWAN-Karte ermöglicht dem Gerät die Verbindung mit dem Web und das mobile Roaming. Jegliche Schäden an der WWAN-Karte verhindern die Verbindung mit einem Browser.
Defekte Netzwerkkarte (NIC)
Die Netzwerkkarte (NIC) ist eine Schnittstellenkarte, die dem Gerät die Kommunikation im Netzwerk ermöglicht. Eine defekte Netzwerkkarte verhindert jegliche Interaktion mit dem Netzwerk.
Display funktioniert nicht
Das Display zeigt kein Bild, ein verzerrtes Bild oder wird blau.
Gesprungenes Display
Wenn das Display einen Riss hat und teilweise nicht mehr funktioniert, ist ein komplettes Display austauschen erforderlich. Risse können klein und schwer zu erkennen sein. Berühre das Display beim Prüfen nicht mit den Fingern, um dich nicht zu schneiden.
Verzerrtes Bild
Symbole, Bilder oder die Anzeige erscheinen nicht korrekt. Wenn sich ein Magnet oder ein starkes elektronisches Gerät in der Nähe des Displays befand, kann es zu Verzerrungen oder Verfärbungen kommen. Ein weiteres mögliches Problem könnte ein defektes Pixel sein, das als kleines weißes Quadrat erscheint.
Bluescreen
Wenn dein Display blau wird (Bluescreen), liegt dies wahrscheinlich an einem Virus auf deinem Computer. In diesem Fall musst du ein Virenschutzprogramm verwenden, um den Virus zu entfernen, oder das Gerät in einem Elektronikgeschäft wiederherstellen lassen.
Tastatur funktioniert nicht
"Eingaben werden nicht angezeigt oder sind anders als die gedrückten Tasten"
Tasten klemmen
Wenn eine Taste auf deiner Tastatur klemmt, kannst du sie vorsichtig lockern oder mit einem kleinen Werkzeug heraushebeln.
Trennung/Wasserschaden
Wenn die Tastatur einen Wasserschaden hat, muss sie komplett ausgetauscht werden. Wenn sie vom System getrennt wurde, tippt eine Taste entweder ständig oder funktioniert gar nicht.
Verschmutzte/blockierte Tasten
Wenn sich ein Fremdkörper unter einer oder mehreren Tasten befindet, kann dies verhindern, dass die Taste(n) Kontakt zur Tastatur herstellen.
Kelsea Weber
21.565 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
395 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 2,324
