Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
"Egal, was du versuchst, der Computer lässt sich nicht einschalten."
Netzteil anschließen
Stelle zunächst sicher, dass der Computer an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn der Akku vollständig entladen ist, lässt sich der Computer ohne Netzteil nicht einschalten.
Akku entladen/defekt
Wenn der Akku nach dem Aufladen schnell leer ist oder sich der Computer ohne angeschlossenes Netzteil nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Eingang/Motherboard defekt
Wenn die grüne LED bei angeschlossenem Netzteil nicht leuchtet, ist möglicherweise der Stromeingang defekt. Wenn dies nicht der Fall ist, liegt das Problem wahrscheinlich am Motherboard, das dann ausgetauscht werden muss.
Fehlermeldungen wie „Nicht genügend Arbeitsspeicher“
"Beim Ausführen bestimmter Programme erhältst du eine Fehlermeldung, dass nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar ist."
Zusätzlichen Arbeitsspeicher installieren
Du musst einen kompatibleren Arbeitsspeicher kaufen und diesen installieren.
Lautsprecher funktionieren nicht richtig
"Lautsprecher knistern, klicken oder geben keinen Ton von sich"
Lautsprecher austauschen
Du kannst die Lautsprecher mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Computer überhitzt
"Der Computer wird sehr heiß und/oder der Lüfter läuft nicht"
Lüfter austauschen
Du kannst den Lüfter mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Festplatte beschädigt oder defekt
"Deine Festplatte ist beschädigt, nicht zugänglich oder anderweitig defekt. Möglicherweise macht sie beim Hochfahren seltsame Schleifgeräusche."
Festplatte austauschen
Du kannst die Festplatte mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Bildschirm beschädigt
"Der Bildschirm zeigt nichts an, aber der Computer läuft"
Bildschirm austauschen
Du kannst den Bildschirm mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Verschluss beschädigt
"Der Computer bleibt nicht geschlossen"
Verschluss austauschen
Du kannst die Klammer mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Elai Fresco
7 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-20, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 11-20, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G20
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,596
