Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät wird zu heiß
Während du arbeitest, schaltet sich dein Computer willkürlich und ohne Vorwarnung ab.
Staub in Lüftungsschlitzen oder Lüftern
Computer können aufgrund von übermäßiger Staubansammlung überhitzen. Um dieses Problem zu beheben, verwende Druckluft, um den Staub vorsichtig von den Lüftungsschlitzen und Lüftern zu blasen.
Unzureichende Wärmeleitpaste
Ein unzureichender Kontakt zwischen dem Prozessor und dem Kühlkörper kann zu Überhitzung führen. Um dieses Problem zu beheben, entferne den CPU-Kühlkörper, reinige die alte Wärmeleitpaste vollständig ab, trage einen Klecks Wärmeleitpaste direkt in die Mitte des Prozessors auf und installiere den CPU-Kühlkörper wieder.
Ton verzerrt
Die Töne auf deinem Computer sind nicht klar.
Defekte Kopfhörerbuchse
Versuche, deinen Ton über Kopfhörer und dann über Lautsprecher wiederzugeben. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über Kopfhörer verzerrt ist, könnten die Kopfhörer defekt sein. Überprüfe, ob die Kopfhörerbuchse vollständig in den Computer eingesteckt ist.
Fehlerhafte Treiber
Wenn der Ton bei mehreren Geräten verzerrt ist, könnte der Audiotreiber beschädigt oder veraltet sein. Navigiere zur „Support und Treiber“-Seite von Dell, suche nach Dell OptiPlex 745 und wähle Audiotreiber aus. Sobald der Download abgeschlossen ist, gehe zur Systemsteuerung -> Geräte-Manager -> Soundcontroller. Klicke auf die Soundkarte und dann auf „Treiber aktualisieren“. Wähle deinen aktualisierten Treiber aus und starte den Computer neu.
Kann keine CDs und DVDs lesen
Dein OptiPlex 745 kann keine DVDs und CDs lesen.
Optisches Laufwerk reagiert nicht
Wenn dein optisches Laufwerk nicht öffnet oder keine DVDs oder CDs lesen kann, ist es möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Videoverzerrung
Der Monitor schaltet sich ein, aber das Bild ist nicht klar.
Defekte Verbindung
Überprüfe, ob die Verbindung zwischen Monitor und Computer sicher ist; ziehe eventuell lose Rändelschrauben fest. Untersuche das Verbindungskabel auf sichtbare Anomalien und tausche das Kabel bei Bedarf aus.
Defekter integrierter Grafikanschluss
Wenn die Verbindung zuverlässig ist und das Bild immer noch unscharf ist, könnte dies auf einen defekten integrierten Grafikanschluss hinweisen. Diese Komponente kann nicht repariert werden, das Motherboard muss ausgetauscht werden.
Computer startet nicht
Der Computer lädt das Betriebssystem nicht.
Defektes RAM
Wenn dein Computer während des normalen Betriebs oder während eines Speichertests abstürzt, könnte dies auf defektes RAM hindeuten. Tausche die aktuellen RAM-Sticks aus.
Festplattenfehler
Um festzustellen, ob deine Festplatte einen Fehler aufweist, suche deine Windows-DVD. Starte den Computer von der DVD und wähle „Computerreparaturoptionen“ und klicke dann auf Weiter. Wähle auf diesem Bildschirm die Systemstartreparatur aus. Wenn dein Computer immer noch nicht korrekt startet, musst du möglicherweise deine Festplatte austauschen.
Alex Carapezza
115 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Mitglied von Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G1
11 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,182
