Zum Hauptinhalt wechseln
Dell PP07L Troubleshooting
Gerät lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, dein Laptop schaltet sich nicht ein.
Akku
Prüfe zunächst, ob das Problem am Akku selbst liegt. Wenn du versuchst, deinen Laptop einzuschalten, ohne das Netzteil anzuschließen, überprüfe, ob der Akku sicher am Laptop befestigt ist.
Wenn du das Netzteil an deinen Laptop anschließen kannst, ohne dass der Akku eingesetzt ist, weißt du, dass der Laptop grundsätzlich funktioniert. Wenn sich der Laptop nur einschalten lässt, wenn das Netzteil angeschlossen ist, kann das bedeuten, dass der Akku keine Ladung mehr halten kann oder ein defekter Akku vorliegt.
Überhitzung
Dein Laptop wird ziemlich schnell heiß und schaltet sich manchmal automatisch aus.
Überhitzung und automatisches Ausschalten
Eines der Hauptprobleme kann Staubansammlung im Laufe der Zeit sein. Verwende Druckluft und blase wöchentlich durch die hinteren Lüftungsschlitze deines Laptops, um Staubansammlungen zu reduzieren und ein Gerät wird zu heiß zu verhindern.
Kühlkörperproblem
Wenn dein Computer trotz Reinigung der Lüftungsschlitze weiter überhitzt und sich automatisch ausschaltet, musst du den Laptop möglicherweise auseinanderbauen und den Kühlkörper auf Staub prüfen. Reinige ihn mit Druckluft, falls der Kühlkörper verstaubt ist. Du solltest bei dieser Gelegenheit eventuell auch die Wärmeleitpaste erneuern. Wenn nichts anderes hilft, musst du möglicherweise den Kühlkörper austauschen.
Lautes Lüftergeräusch
Das Geräusch des Lüfters ist lauter als gewöhnlich.
Ein lautes Geräusch des Lüfters kann entweder durch Staubansammlungen oder einen defekten Lüfter verursacht werden. Um dieses Problem zu beheben, reinige die hinteren Lüftungsschlitze deines Laptops mit Druckluft. Wenn das Problem weiterhin besteht, solltest du in Betracht ziehen, einen neuen Lüfter zu kaufen und diesen auszutauschen.
Akkusymbol blinkt
Die Akku-LED blinkt, auch wenn das Gerät eingesteckt ist.
Normalerweise bedeutet ein orangefarbenes Blinken oder ein dauerhaft orange leuchtendes Akkusymbol, dass der Akku schwach ist und du das Netzteil anschließen musst.
Wenn es jedoch sowohl orange als auch grün blinkt, bedeutet dies, dass der Akku zum Aufladen zu heiß ist. Wenn dies passiert, musst du den Laptop von der Steckdose trennen und warten, bis der Akku auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
Wenn dein Akku SCHNELL orange blinkt, bedeutet dies, dass dein Akku defekt ist und möglicherweise ausgetauscht werden muss.
Schwarzer Bildschirm
Du kannst hören, dass dein Computer läuft, aber das Display bleibt schwarz.
Wenn du Geräusche aus deinem Laptop hören kannst, arbeitet die Festplatte, aber das Display funktioniert dennoch nicht. Wenn sich das Display nicht einschalten lässt, muss es ausgetauscht werden.
Sam Goldheart
478.913 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The lights flash for a second in the front but nothing happens. laptop won’t turn on at all
sob0674 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 953
